Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 486066 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1515 : 05 Ноября 2018, 14:15:16 »
Перебрал весь список , увы..
Версия 5.31.331.0
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 14:17:40 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #1516 : 05 Ноября 2018, 15:26:39 »
ваш сервер работает, но он в США, а надо стремиться выбирать сервер поближе к своему ЩТХ
Много лет работает и всё меня устраивает.
Работаю цифрой, всё в порядке.
Ни куда не стремлюсь, так как всё в порядке.
Синхронизирует каждые 5 минут.
« Ответ #1517 : 05 Ноября 2018, 15:29:38 »
Версия
« Ответ #1518 : 05 Ноября 2018, 15:32:07 »
« Ответ #1519 : 05 Ноября 2018, 16:02:00 »
        Не надо перебирать весь список, ограничьтесь двумя, который я написал и Виктор, оба есть в списке.
1.Кликните по слову    "Location", список рассортируется по алфавиту. Кликнуть мышкой нужный сервер и затем ОК.  Убедитесь, что выбранный вами сервер в окошке (синим цветом очерчен).
2. Вот мой скриншот, отличается от вашего сервером и нет "птички" в "Hide when minimized".
3.  Кликните "Adwanced"  ("Продвинутый"), смотрите вторую картинку.
3.Не ждите пока автоматом  начнет синхронизироваться, найдите значек в системном трее (справа внизу дисплея) и правой кнопкой увидите "Синхронизировать сейчас". Кликайте и смотрите, работает ли.
4. Если это не помогло, а лучше всего пунктом 1, сразу, отключите  файервол и антивирус.
5. 90% должно заработать, а если нет-надо перейти на "внешнее управление" с программой  "Team viewer".
П.С. Можно поискать старую версию(или другую). Вот Виктор дал ссылку и я с удовольствием перейду, если это ОНО.
П.П.С.  Уже сходил, пишет: "Эта веб-страница содержит потенциально опасное содержимое.
Угроза: HTML/Iframe.B троянская программа. Доступ к нему заблокирован. Ваш компьютер в безопасности".
 Ну, нас этим не испугаешь, но не буду разбираться, нет-так нет. Моя версия - последняя, скачана с официального сайта компании, как бесплатная.http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm Естественно, другие версии, в т.ч. ПРО, могут быть нафаршированы троянцами и др. нечистью.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 16:23:35 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1520 : 05 Ноября 2018, 16:29:41 »
Я нашел старинную версию Д4, полученную в 2004г от покойного Владимира, UT5EU.  Сейчас проверю, чуть позже доложу. Программа чистая 100%.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1521 : 05 Ноября 2018, 17:57:01 »
 Закончился мой дачный сезон работы ЕМЕ.  Выезжал на дачный участок набегами в свободное время от работы и дел.  Получил   огромный адреналин.
 Антенное  хозяйство не подвело, а  блок питания  УМ  на ГС35Б приходилось дорабатывать ремонтировать на ходу.   Тяжёлый режим в цифре при постоянном CQ.  Все неприятности  сразу вылезли,в место вентилятора ВН пришлось поставить мощную турбину  для охлаждения лампы, далее усилитель не подводил.
  Наработал  более  100 инитов, общих связей повторов конечно больше.
 Настроение получил на всю зиму, бросился доделывать удалённое управление шеком.  Добавится больше времени для работы в эфире.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1522 : 05 Ноября 2018, 18:18:09 »
Здравствуйте.
Я тут у АЛИ приобрел  миникомп на нем стоит 10 Виндовс.
Цифрой работаю с него...
Тоже долго бился с Дименшеном.
Отключил все ограничения в настройках времени , Фаерволе все что смог...   программа увидела сервера стала с ними стыковаться но она только отоброжает разницу во времени  не корректируя ее...   вобщем корректирую вручную.. т к работаю цифрой не много..
да и сильно не убегает.
А вот программа которая лет 6 стоит на ноутбуке все корректирует..
Константин
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #1523 : 05 Ноября 2018, 18:38:14 »
Аркадий ! все отключено и много раз перепробовано и проверено. У меня неправильный компьютер, он даже не синхронизируется встроенной функцией, а вот tSyns работает без проблем.
Сейчас заменю системный блок, ради интереса.
« Ответ #1524 : 05 Ноября 2018, 18:39:28 »
Понятно, Константин, очевидно, индивидуальные особенности "железа". А я проверил старинную версию, которая много лет на каких только машинах не работала!, а сейчас работает, но не хочет синхронизироваться часто, т.е. в автоматическом режиме, раз в 5 мин сама иЭ бывает, не с первого раза, работает.  Но, когда работает хорошо, то это я понимаю, как принудительно хоть сто раз подряд синхронизируй-и сто раз работает.
     До появления Д4 и интернета в моей деревне, я использовал программу для синхронизации по сигналам точного времени и частоты, нормально работала. Я в основном,  между 2003 и 2013г. работал МС и этого там хватало с головой.
« Ответ #1525 : 05 Ноября 2018, 18:45:54 »
    Интересно. У меня были разные компьютеры, которые никак средствами Винд. не хотели работать или безбожно врали на 5-10 сек. как я понимаю, система корректирования времени лезет глубоко в "потроха", поэтому долго устанавливается и деинсталлируется. Удобная штука для подсадки зловреда, поэтому, наверное, бывают проблемы.Бдят! Всю эту систему коррекции придумали изначально для серверов под ЮНИКС, а потом уже, с развитием бирж и онлайн торгов, стали внедрять в рабочие машины. Виктор, UA9FAD, использует какую-то другую программу, но у меня она не пошла, а на этом железе попробовал бы. Покажи плиз!
П.С. Вспомнил еще одно хорошее "лекарство" от многих проблем-ЗАПУСК ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 19:00:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #1526 : 05 Ноября 2018, 18:58:57 »
Cменил блок, такая же семерка и мат. плата. Результат тот же. А может быть виноват роутер ?
« Ответ #1527 : 05 Ноября 2018, 19:07:57 »
Роутер ни при чем. Попробуйте вычистить программу чем-то типа СС...., и во время установки по новой отключите антивирус и ф-волл, затем "Запуск от имени администратора". Сейчас у меня "летает" и позволяет синхронизироваться хоть бесперерывно.  При простой деинсталяции она берет сохраненные данные. Надо и ветки реестра "убить". Можно и вручную.Но потом надо такие права закрепить навечно и, если запуск с ярлыка, то и на ярлык сделать "Запуск от имени.."
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 19:10:57 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #1528 : 05 Ноября 2018, 19:35:15 »
Все это проделано и не раз. А ведь работало ранее с другим роутером. Малыш заменил и не могу найти старый.
« Ответ #1529 : 19 Ноября 2018, 10:31:39 »
Вчера провёл первые две связи CW на 1296 легко и не принуждённо.
У одного 8 метров парабола у другого 5,4 метра.
Вообще супер!
