Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 459025 раз)
Оффлайн UA3MGA Николай
  • RT2M-manager
  • QRA: KO98KA
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1680 : 27 Марта 2019, 10:14:00 »
 cqkosmos Получили первый диплом!
 *yagi* Всем спасибо за поддержку! beer
"Ребята, давайте жить дружно!"
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1681 : 27 Марта 2019, 10:53:40 »
Так-же пришёл диплом или сертификат участника, не знаю как правильно его обозвать. beer
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1682 : 09 Апреля 2019, 10:21:11 »
Надо создавать тему в картинках по элементарной настройки программы WSJT и процедуре EME QSO. Для тех, кто хочет попробовать первые шаги приблизиться к луне. Вчера опять грабли с RJ3DC уровень сигнала прекрасный декодирую даже с моим рапортом R-21, а у него или помехи или не декодирует программа RRR. Я потом одной строкой передавал долго RJ3DC RX1AS RRR так и не понял принял он или нет мои RRR. Луна у Виталия ушла за горизонт. Напоминаю всем, кто пробует первые шаги ЕМЕ. Не передавайте рапорта с минусами, как в тропо. А придерживайтесь принятой во всём мире процедуре проведения QSO EME с OOO, RO, RRR, 73. Не те уровни, как в тропо. В воскресенье был новый инициал OZ1CMM похоже у него первое QSO EME, и также рапорта с минусом и не понимает RO пока не стал передавать одной строкой.
191700  3  -20  2.0 -425  3 *      RX1AS RJ3DC KO95          1  10
191900  3  -23  2.0 -425  3 *      RX1AS RJ3DC KO95          0  10
192100  2  -20  2.0 -428  3 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
192300  6  -21  2.0 -428  3 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
192500  5  -22  2.0 -425  1 *      RX1AS RJ3DC R-21          1  10
« Ответ #1683 : 09 Апреля 2019, 11:56:32 »
Скорее всего, издержки запуска Wsjt-X под УКВ - не поставлена соответсвующая галочка Sh.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 22:03:57 от UD2F »
« Ответ #1684 : 09 Апреля 2019, 17:43:56 »
Будем обсуждать программу для ЕМЕ WSJT версии 9 или 10. MSHV и WSJTX толком не знаю, но по опыту работы ЕМЕ при встрече с новичками, которые используют эти программы. Видны явные проблемы с декодированием принимаемого сигнала и передачей тоже.
Лучше зайти на сайт K1JT и скачать программу WSJT 9.7
https://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
Программу можно установить в отдельную папку. Единственное, что потребуется заменить файл с базой данных CALL3 . Родной очень маленький и довольно старый.
Элементарные установки программы в Setup.
Options
Поставить свой позывной, локатор.
ID Interval(m) лучше поставить 0.
PTT, Audio In, Out у всех будут разные.
Rate In, Out требуют коррекции если будут отличаются от значений 1.0
PTT line включить RTS.
Distance unin включить км.
Message templates for
Включить EU и Report.
И сделать сброс с занесением в память новых установок Reset and Gen Msgs.
С выбором Mode всё понятно, для ЕМЕ 144 MHz нужно выбрать JT65B. Бывают случаи, зовут в других модах. Будьте внимательны.
Decode включите режим Aggressive Deep Search.
В основном окне поставьте галочку Freeze и пользуйтесь узкой полосой до 25 - 10 Герц поставив фильтр по центру трека принимаемого сигнала.
Теперь установки спектрана.
Options
Поставить галочки Mark T/R boundaries, Mark JT65 tones only is Freeze is checked, JT65 DF axis. Включить Speed 4.
В окне спектрана частоту просмотра переключением BW и меньше - больше выбрать 2 килогерца, что бы 0 был по середине. При такой полосе хорошо видны сигналы.
Уровень НЧ принимаемого сигнала должен быть на 0.
Рапорта передавайте ООО на принятый рапорт отвечайте RO, на принятые RO отвечайте RRR, на принятые RRR отвечайте 73.
Всем удачи и до встречи ЕМЕ.
« Ответ #1685 : 09 Апреля 2019, 19:11:48 »
Ошибка правильный позывной OZ1CCM!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1686 : 11 Апреля 2019, 08:58:48 »
Здравствуйте.
Вчера провел первую еме связь с континентом Африка на 23 см  ZS...
Константин.
« Ответ #1687 : 11 Апреля 2019, 11:43:56 »
                      Молодец, Сергей, толково. А то кол-во постов на тему настроек море, но попробуй найти все нужное в одном месте. Вот познакомился я недавно с одним  совсем начинающим, но c 4 короткими Яги. Дал ссылку на этот пост и вопросов пока нет. Спасибо!
                         Поскольку количество постов большое (по теме и нет, а бывает вообще не по делу), то повторить иногда и не грех.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 11:51:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1688 : 11 Апреля 2019, 13:36:33 »
А не лучше ли  создать новую тему например ,,Настройка программы  WSJT и WSJT-X ,,  Потому что новичку тяжело будет найти то, что ему надо , например в этой теме-,,Ура! Первые ЕМЕ связи,, , ведь они окажутся где-то в глубине на разных станицах  ???
« Ответ #1689 : 11 Апреля 2019, 13:55:08 »
То RX1AS,  Сергей, может сделаете в виде статьи со скриншотами ? Оформлю и помещу на сайт, т.к. на форуме да, тяжело что-то находить, не потратив несколько суток на чтиво.
Можно в ворде
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1690 : 11 Апреля 2019, 14:57:55 »
Спасибо,Сергей. Подстроил свою программу как Вы написали,посмотрим как будет декодировать.
« Ответ #1691 : 11 Апреля 2019, 15:34:43 »
                             Предлагаю пари, что Сергей этого делать не будет. Итак это самое длинное "произведение". Как бы не сам Черчилль (я не уверен) сказал: "Если хочешь что-то сделать-сделай сам".  Я буду рад ошибиться в этом прогнозе. На эту тему писано более пол-сотни раз, но так вот чтобы главное и в одном месте, давно не было.  А надо, как видим. Честно говоря нужны не только скриншоты, а и немного комментов, ведь то, что примелькалось, нам кажется само-собой, а новичек сразу застопорится.
                       Но WSJT (а про MSHV забыли)-это цветочки, а по WSJT-X труднее и НУЖНЕЕ.  Но спецов там меньше и те могут и не ответить на прямой вопрос. В некотором роде это объяснимо. Хорошо, кто пишет быстро, легко и в...рабочее время, чтобы его скоротать, а когда цейтнот и все бегом?! да еще и только недавно писали на эту тему!!!! Правда, чуть другими словами, но это не всем понятно.  Надо вообще пропагандировать "Моральный кодекс строителя читателя форума",  а именно: задал вопрос и получил ответ\совет, отчитайся типа, надо\не надо, что получилось, сделай какой-то вывод. Для других это большое подспорье. Но это другая тема.
« Ответ #1692 : 11 Апреля 2019, 15:40:42 »
Попробую, но с дачи. С реальными сигналами, что бы было понятно и без декодов когда идут RO, RRR, 73. И есть в этот период времени возможность декодировать сигналы других станций.
« Ответ #1693 : 11 Апреля 2019, 15:43:07 »
Его и надо поместить, плюс скрены, что бы понятнее было.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #1694 : 09 Февраля 2020, 15:06:19 »
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста была-ли создана такая тема и если можно то ссылочку. Попробовал поискать самостоятельно, но увы от большого количества инфо головной процессор начал тормозить и умолять найти способ попроще.
Зато сегодня утром при базовых настройках WSJT 9.7 и догадках своего "процессора", на заходе луны удалось услышать и "увидеть" Гравес . И контрольным выстрелом восторга, трек от RX1AS.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
