Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 426803 раз)
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1740 : 15 Августа 2020, 21:15:33 »
Сегодня шесть первых  :
                              RC9J
                              UA4FOZ
                              W3CJK,
                              WB9UWA
                               K5DOG
                               IK4ICZ
« Ответ #1741 : 15 Августа 2020, 21:28:11 »
                              RC9J
                              UA4FOZ
                              W3CJK,
                              WB9UWA
                               K5DOG
                               IK4ICZ
Сегодня раз десять подходил,звал минут по десять увы,хотя принимал наверное лучшее -20 дб. Надеюсь завтра будет лучше!!!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 21:58:49 от R9LR »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1743 : 15 Августа 2020, 21:58:02 »
« Ответ #1744 : 15 Августа 2020, 21:58:38 »
В каком чате EME?
Да у нас на главной странице укв портала есть вход https://jt65.73.ru/
« Ответ #1745 : 15 Августа 2020, 22:46:42 »
С закатом понятно, а с восходом как? Тоже самое? В каком чате EME?
             На восходе GG("усиление от земли"="грунт-эффект") тоже есть, но он будет другой. Вы это можете заметить, а можете и не заметить, смотря какая поверхность на заходе и восходе, если там поле, а там лес, то будет явно заметно, но ЕСТЬ ВСЕГДА! Короткая суть: один сигнал от Луны в вашу антенну, а другой-от Луны в Землю и отразившись в ту же антенну. Совпало по фазе-имеем прибавку 2-3-6 дб (как у кого, обычно 2-3).
              Чат такой для ЕМЕ это:  https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA, но он неудобно выполнен, поэтому советую вот такой интерфейс:    https://www.emechat.com/asp/index.asp
Сначала на первом, "родном"  сайте зарегистрироваться, затем с этим логином и паролем зайти на второй (в правом верхнем углу).
                Можно и как ребята советуют, через этот сайт, но....."Зачем нам кузнец?" (к-фильм "Формула любви").
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 23:02:26 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1746 : 16 Августа 2020, 02:39:50 »
Сейчас и проверю, на заходе как только луна 6гр -ВСЕ
Тем более есть по кому сравнивать
RX1AS -15
UA3RTW -15
RA3EWE -23
OK1DIX -20
OK1UGA-24
А сейчас луна на восходе и 8гр-ТИХО
« Ответ #1747 : 16 Августа 2020, 04:01:32 »
Интересно!!!!!
JT65B 005000 0 -21 dB 2.5 s 86 Hz 2 W Freq 1357 Hz > CQ RX1AS KO59
JT65B 005700 0 -28 dB 2.7 s -194 Hz 2 W Freq 1076 Hz > CQ UA3PTW KO93
Почему такая разница?
И пока луна не поднялась до 12 гр тихо -сейчас 16
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1748 : 16 Августа 2020, 07:39:44 »
Интересно!!!!!
Установите программу WSJT 9.7.  Сделайте искусственную элевацию 15- 20гр,  хотя бы наклоном мачты. При элевации шумы спадут с некоторых направлений.
73! Олег.
« Ответ #1749 : 16 Августа 2020, 09:25:28 »
Замечал, что не всегда бывает этот  эффект земли. В моем qth часто бывало так- если он есть на восходе, то не будет на заходе и наоборот.Не знаю, может так попадал..... Еще добавлю- кроме положительного грунт-эффекта еще имеет место и отрицательный... И я это регулярно фиксировал. Например- восходит Луна, появляется положительный грунт эффект(сигнал отраженный от Луны и от поверхности Земли складываются в фазе) при дальнейшем подъеме Луны в какое-то время сигналы начинают складываться в противофазе и тогда уровень сильно падает. У меня это было в районе 15 градусов (может ошибаюсь, уже точно не помню). Ну, а еще дальше-все стабилизируется....
« Ответ #1750 : 16 Августа 2020, 09:28:43 »
Спасибо!
Появилось электричество и соответственно инет.
Сравниваю MSHV 2.24 и 2.44 а также  WSJT 9.7
Первые дают кучу ложных декодов, но это из-за настроек видимо,а последняя четко выдает.
Хотя тоже с настройками нужно разбираться-трек виден а декода нет.
Элевация есть  но до 50 гр, тоже обкатываю
Шумы пропадают с 6 гр
« Ответ #1751 : 16 Августа 2020, 12:12:56 »
           Доброго утра!
Накидал ты с Геной вопросов. Ответы есть, причем однозначные, что не всегда бывает. Разница потому, что условия меняются ежесекундно, главные переменные-огромные скорости объектов и Луна-не медный плоский тазик. Кроме того,  Сергей крутит поляризацию,"как цыган Солнце"-один период мог передавать V-pol, а другой-H-pol.  Да и между ними 600км. Поэтому надо в таких сравнениях усреднять результаты, т.е. накапливать, а не за 5 минут делать выводы. И это касается многих аспектов ЕМЕ. А позывные ты перепутал в спешке, но понятно. Я уверен, что UA1OEJ сможешь декодировать, не оставляй, как маловероятного. Только дождись лучших условий и следи за чатом, Виктор CQ дает нередко и в чате отвечает нормально.
       Ну и что? Причин много, главная та, что никого нет просто, многие европейцы начинают работать от 15гр. элевации, особенно, когда нет особого интереса. У тебя шум ушел при 6гр-это значить, что или у тебя супер чистая диаграмма, или то, что источник шума под носом и он точечный (не распостраняется по проводам). У меня такой тюнер ТВ DVB-T2.
           Не надо сравнивать то, что давным-давно исследовано многократно. Если у тебя старый комп с процессором 2ГГц, ОЗУ-2 ГГб, то можно и WSJT-9, можно ориентироваться по работе MSHV, или утилит,показывающих загрузку процессора и памяти. Можно просто смотреть время декодирования JT65B,  если декод укладывается за 2-4сек, то машина "тянет". Но лучше декодирует ЕМЕ WSJT-X, для всего остального-MS,FT8,MSK-144 удобнее MSHV.  Учитывая пост Михалыча на днях, она еще и декодирует лучше МС. У меня тоже такое мнение за месяц работы и экспериментов, по крайней мере с метеорами. ИТОГО, мой совет: Луна-WSJT-X, остальное- MSHV.  Если у тебя один компьютер, то 100% будут проблемы, ибо он должен быть I3, I5/8GGb RAM DD4 это чтобы работать WSJT-X комфортно.  Много вариантов в зависимости от запущенных программ и наличия "левых" программ в компьютере, т.е. тех, которые называются "malicious software", их не один десяток, они не определяются антивирусом и периодически  подтормаживают машину. Это отдельная проблема.
                           Как я понял, ты пока играешься, но, коль есть форум и люди много написали, то играйся, однако не повторяй ошибок и и не заигрывайся. Нужен РА, а не 10 Вт и МШУ.
     П.С. ПЕНТИУМ 3ГГц на 775 сокете и ОЗУ 4ГГб, под Винд 10\64 ИМХО-----это минимум для WSJT-X, если машина одна, но повторюсь, вариантов много, +\- лапоть. Не нужно грузить машину по всем параметрам более чем 75%, и по загрузке диска С:  тоже.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 12:28:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1752 : 17 Августа 2020, 16:26:28 »
А что теряете? На одну стрелу начиная от 20гр элевации и, если у вас в направлении захода Луны водоем, или поле, то вам крупно повезло.  При элевации Луны 16гр., а потом еще 5гр (все примерно, +\-  пару)  будет "грунт-эффект" и вы этот момент уловИте. Будет прибавка 2-3дб, а то и 6. Только это не долго, но на пару ЩСО хватает-минут 15, но скорее 5-10. Не стесняйтесь в чате сказать потенциальному корреспонденту: "Смотрите меня, зову". Если матерый, то сообразит тут-же проверить ваше наличие в перечне call3.txt. Впрочем, не матеорого вряд-ли услышите. Поставьте "Agressive deep search" и сами убедитесь, что клиент есть в упомянутом файле. Проверить быстро, внести позывной в поле и кликнуть LookUp.
   Пишите, что получаетcя. Я буду после 20го и попробую с вами непременно, так то вас слышно хорошо.
Аркадий, спасибо!
Все так и получилось. В направлении захода Луны у меня кукурузное поле около 2 км пространства, а дальше начинается славный г. Воронеж. Как Луна подошла к 25 град. встал на свободную частоту, включил CQ и сообщил об этом в чате. Тут же появился Франко I2FAK и сказал, что будет за мной следить, хотя луна еще высоко. Говорю, что боюсь прозевать. Он мне - не бзди, все получится. Через некоторое время говорит, что меня видит, вскорости и я его увидел.  Обменялись рапортами и .... 73! А дальше позвали RX1AS, UA3PTW, RA3EME, RK3FG.  Вот такой дебют вышел на Луне и заодно в EME тесте поучаствовал.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1753 : 17 Августа 2020, 17:05:37 »
Сегодня меня сильно удивил Игорь UA3MRS я давал CQ 144117 старался принять F1RAD, но его не видно. И вдруг с хорошим уровнем принял 125500  4  -24  1.6 -412  3 *      CQ UA3PRS KO84            1   0 позвал его, а он ответил. QSO состоялось, в наших рядах добавился позывной. Также на 117 проявлялся Петя RA9YMI тоже давал CQ, но сегодня послабее чем вчера.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1754 : 17 Августа 2020, 17:16:55 »
Декода может не быть, если корреспондент отвечает не тебе, а кому то другому, кого у тебя нет в списке, и смотря где галочка поставлена на декодировании.
