Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 447248 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1830 : 24 Августа 2020, 07:07:29 »
Да, у меня антенна 9,3 м.
Поляризация линейная, или ...?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1831 : 24 Августа 2020, 07:22:43 »
Поляризация горизонтальная.  Конечно когда крутит, то и эхо не слышу, есть и прогальчики. Но как мачту оттащил от шека, сие чудо стало появляться с меньшем уровнем, но чаще и продолжительней.
73! Олег.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1832 : 24 Августа 2020, 09:04:10 »
Привет, Олег! Нужное уточнение:
Конечно когда крутит, то и эхо не слышу, есть и прогальчики. ...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1833 : 24 Августа 2020, 09:09:18 »
Так я и раньше писал: почти на всем протяжении луны
73! Олег.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1834 : 24 Августа 2020, 10:52:34 »
Дима, ну I2FAK Franco мы брать не будем, он своё эхо слышит при 5 ваттах в антенне
Так на свою же антенну он их слышит, :), и всё же он сильно удивился, когда принял мой 8ми  ваттный сигнал с 9эл. антенны. :) Хорошо иметь прекрасное антенное хозяйство...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1835 : 24 Августа 2020, 12:26:59 »
Кто-нибудь выложите тут свое звуковое эхо от Луны, чтобы коллеги послушали. Помню на меня произвело сильное впечатление свое эхо на 2м. Сам сейчас могу выложить только картинку из WSJT-X. Выкладывал ранее в теме "ЕМЕ-144 МГц".
73! Александр
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1836 : 24 Августа 2020, 12:38:17 »
Звуковое не знаю, как записать , вернее чем.
« Ответ #1837 : 24 Августа 2020, 12:58:13 »
вчера под вечер слышал : RX1AS  со звуком на 12эл. и
RK3FG со звуком, работал.
RX1AS   только бесконечное QRZ,
прохождение  для меня было  оч. хорошее. ант H Pol
« Ответ #1838 : 24 Августа 2020, 13:06:11 »
Когда мне кто-то не отвечает - обижаюсь на самого себя: прием я сделал, а передачу до соответствующего уровня не довёл ;)
« Ответ #1839 : 24 Августа 2020, 13:26:47 »
                Привет! Не совсем в тему, но и в тему тоже. Кто-нибудь может объяснить феномен, что многие не пишут в профиль чата N0UK свое оборудование? Это не национальная особенность, присущая разным и дело не в этом. А в чем? Можно подумать, что 5Вт писать смешно, а 500 опасно, но нет, не верю, не в этом дело. А мне это нужно для выводов,например, смотрю, появился в чате неизвестный, навел мышку на позывной (в  EA8DBM) -  и видно: имя, антенна, мощность, штат, локатор. Если вижу 100Вт и 4м антенна, то и время не трачу, т.к. нужны особые условия и чего время терять? Если через интерфейс https://jt65.73.ru/, то там тоже видно "что почем". Но половина не пишут.
                Встречаются люди, которые плохо слышат, поэтому наоборот, занижают свою мощность, т.е. пишут 300Вт при наличии ГС35, которую сами заявляли недавно в КВИРКе. Ну, это курьез, "человеческий фактор".  Должен сказать, что истинная "крутизна" в конечном счете определяется способностью оператора радиостанции принимать.
Сошлюсь на авторитет Вaлерия, RA3LE и эта тема-соответствия Передачи и Приема, периодически обсуждалась в том, или ином случае.  Тут главное, самому себе понять, что надо подтягивать свой Прием. На ЕМЕ это вылазит моментально. СРАВНИВАЙТЕ свой Прием с коллегами! Спешить не надо, все с опытом. Мне достаточно несколько наблюдений, чтобы оценить станцию, конечно, с поправками на географическое положение, уровень, показанный в LiveCQ, свои результаты и, что эта станция показывает.  Очень хорошо, что многие споттеры в LiveCQ показывают угол поляризации. Пример использования: станция  JH7OPT с одной поляризацией V, показывает  DL8II с уровнем -22 и угол 85гр. В этом случае на 90% я японца не увижу, даже не пытаюсь и время не трачу! У МЕНЯ АНТЕННА Н-ПОЛ.
                          Я на днях писал о Spatial Offset и это хороший параметр для прогнозирования с высокой степенью достоверности, но не 100%.
« Ответ #1840 : 24 Августа 2020, 13:44:45 »
а Я не обиделся, доведём и передачу,
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1841 : 24 Августа 2020, 13:54:59 »
Сергей, записать можно на свой мобильный, только надо подобрать уровень звука, чтобы было громко. А так самое простое - в WSJT 10 и старее. В настройках программы включаешь запись всего, переходишь в CW и даешь тире. WAV файл потом можно прослушать в стандартном Виндовс проигрывателе. Да, не забудь потом выключить запись. Пользуется популярностью для записи звука Spectran_216. В нем нажимаешь Record, выбираешь имя файла, после записи звука нажимаешь Stop. В Spectrane и картинку потом можно посмотреть. Есть и другие программы, да хоть в Логе. Как эхо звучит при записи в WSJT 10 можно послушать здесь http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-10-ggc/120/, правда это на 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2020, 14:32:26 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1842 : 24 Августа 2020, 14:39:05 »
 ТО  ua4fkd Сергей, вчера одним из виновников QRZ у Сергея RX1AS возможно был я. Он проходил у меня очень не плохо, уровни доходили до -20 дб, хотя смотрю у других он идёт намного громче, мне самому мой сетап не нравится, сейчас готовлю другой. К вечеру ожидал, что к низкой Луне Сергей снова будет звать, но как я догадываюсь у него при низкой элевации возрастают шумы.
« Ответ #1843 : 24 Августа 2020, 14:57:00 »
Я часто напоминаю, пока не подставишь в To radio ожидаемый позывной программа не декодирует, вроде бы всё по старому, как и раньше. Но почему то не все отказывается декодировать, бывают сигналы с слабее, а берёт с первого раза. Вчера даже продекодировался сигнал E73WM которого и базе моей не оказалось. С UA4FKD если не путаю с кем нибудь другим, но был момент принимал довольно долго два сигнала с разными уровнями до -22 и не в какую не декодирует. Вижу, как бросают меня звать, обидно ещё бы пару периодов и связь бы состоялась.
« Ответ #1844 : 24 Августа 2020, 21:24:52 »
To:RX1AS
 сегодня  то же декодировалось  в каждом периоде,спасибо за QSO
