Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 458024 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #390 : 18 Июля 2010, 22:24:07 »
to UA4API
Фильтр понятно.
А что это сynс делает ? и почему -2?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 22:29:57 от UA9JMB »
73! Денис ex RK9JR
ua4api
« Ответ #391 : 19 Июля 2010, 05:46:54 »
не мало важную роль при декодирование сигналов играет Sync. Он должен быть установлен  – 2 . Полосу, если сигнал стабилен ставить уже, и не забывать фильтр ставить на середину сигнала. Программа декодирует хуже ответы после общего вызова, если они не адресованы вам. Если ответ принадлежит вам сигнал может про декодироваться и -31 При установки  Agressive search важно если этот позывной в базе данных есть.
Для ЕМЕ нужно создать запуск программы отдельно от MS и установить CALL-3 ЕМЕ. Здесь есть  все, кто за последние годы работает ЕМЕ.
RX1AS
-2 Применяют все.Да была статья здесь поищите (wsjt) там всё описано.73
http://forum.vhfdx.ru/wsjt/dekod-wsjt-eme-nizhe-26/
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 10:24:39 от ua4api Виктор »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #392 : 19 Июля 2010, 07:58:13 »
to UA4API
Фильтр понятно.
Привет Денис! Поздравляю с началом успешной работы на луне!
Из моего опыта работы , -2 ничего не дает. И в описании программы об этом - ничего.
Ставь Sync =0  и будет тебе счастье   ;D
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #393 : 19 Июля 2010, 08:42:16 »
 Привет всем. Читайте на стр. 13 в описании программы.
 Насчет Sync ( уровень синхронизации).
 http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT_User_600_Russian.pdf
73!   ur5efx
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #394 : 19 Июля 2010, 13:53:27 »
Добрый день.
Понятно, буду пробовать, у меня есть такое,  -28 -30 не декодировалось. Ничего, с опытом придет. Надо полазить, пощелкать. Спасибо за подсказку!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #395 : 19 Июля 2010, 14:36:57 »
Денис , поздравляю тебя с распечатыванием Луны из MP82 !!!
Рад , что это получилось именно у тебя , такого настырного по части УКВ ! :)
Я тебе давно говорил , что как только кабель 7/8 поставишь на 144 , так сразу Луну и распечатаешь...
Что и произошло...Ну и молодец что убил в себе жабу и приобрел нормальные антенны...
Олег   RZ9WF
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #396 : 19 Июля 2010, 14:50:54 »
Привет, Олег.
Да у меня на  радио ни когда жабы не было, жаба почему то на авто запчасти. У меня теперь еще и IC-910H, как и хотел почти новый,  почти за свои (в кредит). Так что Олег милости просим, поработаем EME.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #397 : 19 Июля 2010, 15:01:46 »
У меня тоже 7/8 лежит ждет своего часа
и набор труб на 4 стрелы
И на Луну смотрю....   :)
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #398 : 20 Июля 2010, 11:31:35 »
Привет всем.
Поднял антенну на рабочую высоту и сделал несколько снимков. Высота до центра около 6 метров азимут 210 градусов.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #399 : 20 Июля 2010, 14:05:42 »
Офф
Привет  Денис
Общаюсь тут с Юрой RA9JR.
В Радужном с коллективки тоже работал несколько лет ...
Я вот к чему ...  антенна у тебя позволяет - а в УКВ тестах ты
не работаешь ...  попробуем дотянуться ?
А то все 9А 9С 9F 9Q  - вобщем междусобойчик...
9L  9J  - ну ведь реально например с Тюменью работать - всего
300 км... а их на УКВ нет ни кого... так же и 9J
QSL у меня есть за 144 только от UA9JBT/9 или RA9JBT/9 ....
Кстати - то же в сторону Луны смотрю  ... правда здесь всего
100 Вт ... и  9 эл
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #400 : 20 Июля 2010, 22:05:20 »
Здравствуйте, Сергей.
Митрофанычу большой привет. Я с удовольствием буду теперь работать в УКВ соревнованиях. Даже чтобы ребятам дать очки. Митрофаныч воспитал во мне спортсмена. А он как известно один из лучших контестменов  на КВ.
За мной не заржавеет.
С уважением Денис.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #401 : 21 Июля 2010, 06:55:23 »
Денис - а какие трубы применены для фрейма ?
Диаметры и как выполнено соединение ?
Для стрел у меня заготовлены 2-х метровые трубы ф 22 и ф 25 мм
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #402 : 21 Июля 2010, 07:32:08 »
Сергей трубы вертикальные ф50х4 горизонтальные ф60х2 антенны ф35 и ф30 крепятся на     стальных пластина толщенной 4мм. 100х200  U образными хомутами  засверлено через центр, зафиксировано шпилькой на М8. Конструкция довольно жесткая растяжки только антенн и несущей траверсы в трех плоскостях.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #403 : 21 Июля 2010, 08:20:02 »
Денис
какие длины труб фрейма ?
И состыкованы они или цельные ?
Я вот могу заказать - но только 3-х метровые.
Видимо придется стыковать.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 08:29:00 от RZ9CJ »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #404 : 21 Июля 2010, 10:31:33 »
Да Сергей, 50ка  3х метровые были, а 60 2х метровые стыкованы на барабане, от какого то принтера, сверху он покрыт очень плотной резиной, а внутри, толстостенная, алюминиевая трубка проточил по внутреннему диаметру, и получилось супер. Трехметровые это не плохо для растяжки верхних антенн. Ну смотря какие антенны применять. Хотя и 10 метровые наверное уложатся в 6 метров.
73! Денис ex RK9JR
