Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 494222 раз)
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #45 : 11 Октября 2008, 14:57:30 »
А на 1200 МГц мощности еще меньше надо.
3 QSO провел на 4 ватта в антенне. http://ra3is.qrz.ru/ra3is.files/ariEME3.htm
Но это при условии что у корреспондентов 10 - 15 метров в диаметре тарелка.
Недавно мерял мощность, оказалось что более половины мощности терял на 5 парах разъемов и коаксиальном реле. Все выкинул сейчас и просто кабель с двумя разъемами поставил. Получил 8 ватт в антенне.
Удачи всем!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #46 : 20 Октября 2008, 14:11:37 »
Всем привет!
Ну вот и я приобщился к ЕМЕ :)
В прошедшем туре ARRL EME CONTEST дозвался и удалось сработать с RA6AX (я принимал -19..-17, меня -23..-25) и с RU1AA (я -19..-21, меня -28..-30).
Сетап простой: тангентовская 2В9 (2 w.l.) и TS-2000X с 100Вт на выходе.
Из минусов: длинный кабель 42м 8DFB, нет элевации и руки не дошли до МШУ.
Стало ясно, что над сетапом надо серьезно работать.
Алексей RA4SD
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #47 : 20 Октября 2008, 18:53:06 »
Здравствуте коллеги!!! Я тоже приобщился к ЕМЕ, провёл свои первые связи
150100  2   1/32                   CQ RA6AX KN95             1   0
150224  Transmitting: JT65B   RA6AX RX9AT LO93
150300  5  -12  2.4   -3  1 #      VK3AMZ RA6AX KN95   OOO   1   0
150300  2   2/33                   VK3AMZ RA6AX KN95         1   0
150500  6  -13  2.4   -5  3 #      RX9AT RA6AX KN95    OOO   1   0
150500  2   3/34                   VK3AMZ RA6AX KN95         1   0
150632  Transmitting: JT65B   RA6AX RX9AT LO93 OOO
150700 10  -23        -8  3   RO  ?
150700  2   3/35                   VK3AMZ RA6AX KN95         1   0
150836  Transmitting: JT65B   RO                            (Shorthand)
150900  6  -13  2.4   -8  3 *      -23 RRR GL 73             1   0
150900  2   4/36                   VK3AMZ RA6AX KN95         1   0
151037  Transmitting: JT65B   RRR                           (Shorthand)
151100  0  -27  0.3  -30 16
151100  2   4/37                   VK3AMZ RA6AX KN95         1   0
151237  Transmitting: JT65B   1 QSO SPB 73
И вот вторая связь
160010  Transmitting: JT65B   CQ RX9AT LO93
160100  1  -23  2.5  188  4 *
154200  2  11/52                   CQ RA6AX KN95             1   0
160300  4  -21  2.7  191  5 *      RX9AT ES6RQ KO28          1   0
160418  Transmitting: JT65B   ES6RQ RX9AT LO93 OOO
160500 10  -23       188  3   RO  ?
160700 10  -21       186  3   RO  ?
160811  Transmitting: JT65B   RRR                           (Shorthand)
160900 10  -20       182  3   73  ?
161006  Transmitting: JT65B   -21 TU GL 73
161100 10  -21       178  3   73  ?
Сетап в настоящий момент  4х8 на 2м. 4х17 на 70см. 2х39 на 23см. Всё в горизонте
есть управление по азимуту и элевации.
Трансивер TS-2000X Связи проводил 50 ваттами БП пока более не позволяет.
МШУ нет. Эмоций масса даже выразить толком не могу
Состояние было такое как в далёкой молодости когда проводил свои первые связи на КВ.
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #48 : 20 Октября 2008, 23:42:46 »
Я не спец по ЕМЕ, но выделил информативные строки из вашего QSO:
150100  2   1/32                   CQ RA6AX KN95             1   0  <<<<- AX  дает общий
150224  Transmitting: JT65B   RA6AX RX9AT LO93                <<<<- AT зовет AX'a
150500  6  -13  2.4   -5  3 #      RX9AT RA6AX KN95    OOO   1   0 <<<<- АХ отвечает на вызов АТ
150632  Transmitting: JT65B   RA6AX RX9AT LO93 OOO                   <<<<- АТ подтверждает
150836  Transmitting: JT65B   RO                            (Shorthand) <<<< - что это я не понял - ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!
150900  6  -13  2.4   -8  3 *      -23 RRR GL 73             1   0 <<<<- АХ говорит роджер и 73
151037  Transmitting: JT65B   RRR                           (Shorthand) <<<< -АТ говорит роджер
151237  Transmitting: JT65B   1 QSO SPB 73                             <<<< -АТ благодарит.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #49 : 21 Октября 2008, 00:49:06 »
Здравствуйте! Я тоже не спец, но здесь-несоблюдение процедуры ЕМЕ QSO---после получения от RA6AX обоих позывных и рапорта ООО RX9AT должен был сразу передавать RO -подтверждение корректного приема рапорта.
После получения вслед за этим RRR от RA6AX --давать 73.
Поправьте пож.меня если я ошибся. При связи с "супер" станцией подобные неточности вероятно, не страшны, но если с обеих сторон прием идет на пределе, то нарушение процедуры  может ввести корреспондента в заблуждение, и снизить вероятность успешного установления связи.
Путано выразился,извините--поздно уже...
« Ответ #50 : 21 Октября 2008, 04:42:31 »
абсолютно верно. При ответе на ооо своим ооо складывается впечатление что вы не декодируете рапорт и пытаетесь схитрить
, зная кто на частоте.
Оффлайн R6BL
« Ответ #51 : 21 Октября 2008, 05:51:48 »
Поставил "-" sergio...
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #52 : 21 Октября 2008, 07:08:45 »
 :(Ну что я могу сказать. Прийдётся повторить связь.
« Ответ #53 : 21 Октября 2008, 07:29:01 »
Да ну, бросьте!:) Я думаю, Иван все понял - что Вы просто волнуетесь. Я например, когда первую связь проводил с KB8RQ-допустил похожую ошибку-Gary мне прислал письмо с добрым напутствием-мол,повнимательней-и все будет ок.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #54 : 21 Октября 2008, 10:29:42 »
Ладно, это всё мелочи! Поздравляю тёзка!
Ну, чуть-чуть умощниться и вперёд!
« Ответ #55 : 21 Октября 2008, 11:18:24 »
Поддерживаю! Поднял вопрос только чтобы самому разобраться, а не упрекнуть в том, что QSO не состоялось. В общем, с "распечаткой" Луны.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #56 : 23 Октября 2008, 20:27:05 »
Ох уж эти условности!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ur5lx
« Ответ #57 : 23 Октября 2008, 20:41:11 »
Судя по распечатке с ES6RQ QSO 100 % a RA6AX произошла путаница
из-за не соблюдения процедуры. ЕМЕ связь ето логическая цепочка
и если не придержыватся процедуры происходят такие накладки.
Надо работать а мастерство прийдет. Так держать!
Желаю успехов!
73! До встречи VIA MOON! UR5LX
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #58 : 24 Октября 2008, 17:21:09 »
Всем привет!
Давненько в этой теме не был, а здесь оказывается народ не дремлет, вовсю окучивает луну.
Я к сожалению за лето все разобрал, но на сегодня все же успел до холодов собрать 4х18 на 144, т.е. 4х9H и 4х9V. На днях немного поднял мачту на пару секций и с нетерпением жду луну. На фото что получилось.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2008, 17:24:17 от rx9jp »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #59 : 24 Октября 2008, 21:30:53 »
Все таки решил отработать ЕМЕ. Но уже с минимальным сетапом. На 144 есть 2 по 9 RA3AQ и мощность до 150-200Вт , вроде этого хватает.
Вопрос по 432 Мгц. Есть 2 модуля M57788M от DR-605, можность одного почти 50 Вт, значит с двух получиться где-то 80 Вт. Антенна 22-24 эл яги. LNA также будет. Есть возможность провести первые ЕМЕ связи на 432 Мгц хотя бы с биг ганами?
Также минимальный сетап на 1296 Мгц, два модуля, парабола 1,8 м+УВЧ. Как я понял и этого хватит.
Если ответы положительные, то сейчас же приступаю к монтажу всего этого.
Заранее благодарен.
73,
