Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 431897 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #600 : 11 Сентября 2013, 10:58:17 »
Еще нужно выключить АРУ. В случае с 910м ставим в меню ручной режим и ручкой SQL уменьшаем усиление по ВЧ, так чтобы S-метр показывал ~ S-9. Слушаем небо  ставил в проге 0, далее  слушаем солнце получаем результат!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #601 : 11 Сентября 2013, 11:06:56 »
 Наверное прежде чем измерять шум солнца нужно сначала настроить аппаратную часть, вот для примера АЧХ моего TS-2000, буквально сегодня по просьбе выполнил лабораторную работу.... значит как у меня
было включено, АРУ выключена, УВЧ включена, антенный вход открытый т.е. к нему ни чего не подключено, в программе установлен 0db по усилению, обратите внимание на стабильность параметра -33db, это говорит
о высокой линейности звуковой карты и всего тракта..
  Сканировал от 144000 до 145000.
P.S. Не обращайте внимание на показания 10db, это работа программы скриншот, типа имитация срабатывания затвора, в программе усиление установлено в 0db
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 11:10:22 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • QRA: NO76hc
« Ответ #602 : 11 Сентября 2013, 11:48:21 »
 Добавлю для корректности измерения, полоса пропускания по ПЧ должна быть максимально широкая, в первом случае у меня было установлена 2.4кГц, и вот что у меня при максимально возможной 5кГц.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 11:52:41 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #603 : 11 Сентября 2013, 13:14:58 »
Сергей, что-то непонятен смысл данного действия. А что - может быть иначе?
Полоса пропускания что на 144.000 что на 145.000 разве может быть разной? - если только
по УВЧ стоят узкие фильтры на входе. На IC-746 такая-же картина.
Это-же не  SDR?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 13:17:26 от RZ6DD Александр »
  • QRA: NO76hc
« Ответ #604 : 11 Сентября 2013, 14:39:10 »
Александр, я не это имел ввиду, просто меня просили посмотреть "поражёнки" в этом участке и я сделал скриншоты этого участка, а в этой теме прочитал что есть проблемы с приёмом и обсуждения этого, вот и выложил этот скриншот, но так как название не изменил написал что сканировал этот диапазон, хотел убрать это но решил что будет понятно что это АЧХ ПЧ, а не полоса пропускания диапазонного фильтра.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 14:49:57 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • QRA: LN04mx
« Ответ #605 : 11 Сентября 2013, 17:26:17 »
ОК, Сергей, полоса ПЧ, тогда понятно.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #606 : 11 Сентября 2013, 18:51:05 »
Наверное RK3FG.  Важные параметры:
Александр так и есть перепутал .   Все у меня в программе стоит как вы описали время синхронизируется точно звуковая в порядке значения 1.0000 не меняются . Сегодня еще посмотрю.Как и что .  Спасибо вам за советы.
                              http://knr3t.ru
« Ответ #607 : 11 Сентября 2013, 19:56:11 »
На СВЧ измеряем шум Солнца и Земля/небо с помощью СПАНФИ, в котором установлен дополнительный цифровой индикатор - измерение производится в широкой полосе. На двойке не получается - много помех.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #608 : 11 Сентября 2013, 20:25:15 »
Приветствую!
Бывало и при -24 не декодируется, а бывает и при -31 всё декодируется...
QSB называется, хотя визуально идёт прямая линия...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #609 : 11 Сентября 2013, 20:56:07 »
Выставил все как насоветовали и слышал начиная с 9 гр станции , если раньше слышал ушами а программа писала -33дб и не декод  то сейчас ушами практически не слышно и пишет -23дб и декодирует . Понял одно прога прогой ,но нужна антенна и тьма тараканья ! Старт дан и у меня свербит очень хочется быть там .... на луне !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LN04mx
« Ответ #610 : 12 Сентября 2013, 07:56:28 »
RU3T: Николай, ближайшие 3 суток на ЕМЕ будет провал прохождения - большая деградация
(красная линия - чем меньше, тем лучше прохождение). С 15-го числа можете реально работать.
http://www.mmmonvhf.de/eme.php
Успехов, 73!
Александр.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #611 : 12 Сентября 2013, 08:09:19 »
Привет!
Ну, не знаю... Больше всего связей за раз, (самое большее 6) на свой сетап 4х9 и 300 вт (на выходе из TX и кабель типа RG213 ) без LNA, проводил как раз при деградации в районе -6
Видно слабже, но всё декодируется, даже если трасса не всё время.
А вот при деградации в районе 2, видно трассы лучше, но декодируются плохо, даже если визуально трасса и занимает всё время периода.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 08:11:55 от RK9CXM »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #612 : 12 Сентября 2013, 08:22:02 »
Согласен, полностью сигналы не пропадают, но иногда заметно сильно.
Мне кажется, этот коэффициент на МММ - для центральной Европы. Для Азии или южного полушария -
может наоборот, деградация смещена по датам. Слушать все-равно надо.
73-Александр.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #613 : 12 Сентября 2013, 08:22:22 »
Всем спасибо . В любом случае буду упорно наблюдать пока погода позволяет . Ночью +6гр приходится спать под тремя одеялами . На , что не пойдешь ради луны !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #614 : 14 Сентября 2013, 10:43:28 »
Привет!
Как я понимаю деградация это уровень шума небесных объектов на фоне которых находится луна в течении своего цикла. И не учитывает состояние атмосферы, от прозрачности которой и зависит декод или не декод. Вы уже достаточно далеко на севере, а чем севернее тем больше это ощущается. Даже небольшая геомагнитная активность приводит к тому что вы описАли. Еще хуже я замечал, что просто не видишь никого и те кто идут обычно ломом, вижу от-25 и ниже. Хотя при этом южные станции работают как обычно!  Здесь на портале есть раздел "прохождение" я там нашел ответ, в течении времени наблюдая луну и эти данные! Так работает и  "мистер Фарадей" как его называют в EME чате. К сожалению по его работе не чего не могу сказать т.к. не имею альтернативы гор. поляризации.
P.S. Интересны наблюдения других!
73! Денис ex RK9JR
