Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 459437 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #990 : 02 Июня 2015, 11:50:25 »
Виктор,тол можно ставить и 10 герц,это нужно когда в толпе необходимо отфильтровать какую то одну станцию,и он выставляется на полосу синхронизации,это самая левая полоса,не нужно пытаться весь сигнал запихать туда,нужна только синхронизация,как раз при полосе 600...400 может произойти ложное захватывание и не декодирование.Да если навести мышь на полосу синхронизации и левой кнопкой щелкнуть два раза то тол сам станет 50 герц и произойдет декодировка сигнала
« Ответ #991 : 02 Июня 2015, 12:29:12 »
Виктор, посмотрите в меню Decode, может быть там стоит "птичка" на No Shorthand decodes?
Конечно стоит!
Вот блин незадача какая.
Убрал, вечером попробую.
СПАСИБО!!!
« Ответ #992 : 02 Июня 2015, 13:03:55 »
Спасибо за науку.
« Ответ #993 : 02 Июня 2015, 15:12:12 »
Точно, Михаил, в ней тоже может быть причина.
Сам её ставлю иногда, когда экран весь в полосах ...помогает убрать ложные 73 OOO и RO
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 15:51:33 от ra9lr »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #994 : 02 Июня 2015, 15:49:39 »
Сам её ставлю иногода, когда экран весь в полосах ...помогает убрать ложные 73 OOO и RO
Да, Владимир, эту "птичку" приходилось ставить, когда эту программу впервые начали использовать на КВ.
Сначала  OOO, RO  тоже передавали. Потом на дБ перешли, стали ставить "птичку" -  Нет Сокращённых декодов.
73! Михаил.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #995 : 02 Июня 2015, 21:58:30 »
Я ставлю птичку в самом низу. Накорление и агресивный декод. Бывает после трех -пяти неуспешных деколов
в нижнем окне выскакивает нужная информация. Обычно два позывных без ооо , но передают ооо можно понять
и по * это только позывные или CQ . если # значит передают ооо - только кому ? Чаще всего если кому-то другому
то декода нет при средних  или слабых сигналах . RO , RRR, 73 можно определить по разносу тонов на спектране.
Да бывают случаи что вам передают RRR к примеру , и кто-то еще зовет с более сильным сигналом и близко
по частоте то RRR могут не декодироватся.....
« Ответ #996 : 03 Июня 2015, 13:27:36 »
Большое спасибо за подсказку!!!
Снял галочку, раскодирует "чертяка".
« Ответ #997 : 09 Июня 2015, 08:28:38 »
Эксперименты на 100 ватт 144 мГц продолжаю.
Сегодня после шести утра по местному 2 QSO (RZ3BA/1 дал мне -23, HA8CE дал -26).
В ЕМЕ-логе 144 на сегодня: RK3FG, OK1UGA, SP2OFW, RU1AA, RX1AS, G4SWX, UA3PTW, OZ1LPR, I2FAK, PA1BVM, RZ3BA/1, HA8CE.
« Ответ #998 : 12 Июня 2015, 06:46:43 »
Всем доброго утра!
Кто подскажет почему не могу попасть по этой ссылке? http://jt65.73.ru/
Раньше хоть и тяжко, но заходил.
Сюда отлично захожу http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA, но не очень удобно, как в http://jt65.73.ru/
« Ответ #999 : 12 Июня 2015, 07:03:24 »
эта беда уже несколько лет,не в вас причина
« Ответ #1000 : 12 Июня 2015, 07:57:20 »
Спасибо, я уже приспособился к http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
« Ответ #1001 : 12 Июня 2015, 15:23:39 »
Сегодня не плохо получилось.
144 - RX1AS (повтор), ON4AOQ, RX3A, I3MEK, S52LM, DK3WG, PA0JMV, HB9Q.
430 - HB9Q.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 15:32:36 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #1002 : 12 Июня 2015, 16:16:28 »
Виктор, спасибо за QSO. Со 100 вт далеко не со всеми так легко получается. Ваша антенна, вместе с LNA, очень хорошо работает! Поздравляю!
« Ответ #1003 : 12 Июня 2015, 19:39:55 »
вместе с LNA,
Спасибо Николай, на 144 еще не поставил МШУ, нужно дроссель по питанию поменять (возбуждается), поставлю МШУ, придется мощу наращивать, а то буду всех слышать а меня не все.
Для примера OJ0B (2х10 и 300 ватт по моему)декодировал я его до обеда пару раз и больше не видел.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 19:49:19 от RN6MA Виктор »
« Ответ #1004 : 14 Июня 2015, 15:05:31 »
Всем привет!
Отчет за выходные.
IC-910 100 ватт 144- 2х14 кросс (RA3LE),БЕЗ LNA.
20 QSO: RX1AS, ON4AOI, RX3A, I3MEK, S52LM, DK3WG, PA0JMV, HB9Q, DL8GP, OH7PI, EA6VQ, KB8RQ, ES6RF, PE1L, F5AQX, DF2ZC, EA2AGZ, RW3AC, DK5SO, W5ZN.
IC-910 80 ватт 432- 2х33 (RA3LE) + LNA.
2 QSO: HB9Q, DK3WG.
Всего в логе 35 QSO, 34 init., 18 стран на 144, 3 на 432.
Получается однако!
