Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1010079 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #435 : 29 Августа 2011, 13:53:13 »
Думаю главное для начала услышать кого-нибудь из "Лунатиков"
Лунников  8) без обид ;D
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA0SM
« Ответ #436 : 29 Августа 2011, 13:55:15 »
К сожалению, сейчас у меня пока антенна только для спутников 5+7 от RZ9CJ,
с повороткой по азимуту и постоянным углом к горизонту 20 град.
Оффлайн UA0SM
« Ответ #437 : 29 Августа 2011, 13:57:55 »
Лунников  8) без обид ;D[/quote]
Да это я не со зла...извините :-[
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #438 : 29 Августа 2011, 14:03:21 »
Ну тогда делайте Лунный сетап не пожалеете!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #439 : 29 Августа 2011, 14:24:25 »
Евгений!
Антенный сетап 2хRA3LE очень достойный для старта в ЕМЕ.
Будет элевация и мощность - станете желанным new #, new init для многих!
Для начала и на 100Вт можно попробовать.
Оффлайн UA0SM
« Ответ #440 : 29 Августа 2011, 15:01:33 »
 Денис и Сергей, спасибо за позитив, у меня вопрос по МШУ, не много ли шумов для этого усилителя для ЕМЕ,
и выдержат ли релюшки обхода 1 кВт, которые установлены в нём ? Пробовал 100 Ватт держат хорошо,
по входу там стоят PIN диоды или всё-таки городить на РЭВ-14,15 ?
Прилагаю фото GRA-2020 .
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #441 : 29 Августа 2011, 15:13:13 »
У меня такой же есть, работает хорошо. На луне с ним работал. Для города с его шумом вполне пойдет. Два раза его палил. Там MGF 1302 стоит. Реле думаю ватт 300 выдержат при правильном переключении RX/TX. У меня еще 2 РЭВ-14 стояли дополнительно! Для KW обязательно!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA0SM
« Ответ #442 : 29 Августа 2011, 15:45:33 »
Думаю что РЭВ-14 или 15 туда не влезут, есть ещё РЭВ-16, cдержат ли эти реле такие мощности?
Есть ещё в столе такой вот МШУ...но к сожалению ни схемы ни описания к нему нет,
может кто по внешнему виду определит его .
Под рукой не оказалось фотоаппарата, прошу не пинать, снимок МШУ с телефона.
На нём написано: LNA 144 MHz
                               NF=0.38
                               G=24 dB
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 15:48:01 от UA0SM »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #443 : 29 Августа 2011, 16:00:27 »
А их туда засовывать не обязательно. Можно и рядом поставить. Вход прямо на реле накрутить можно переходник, а лучше заменить родной N мама на СР-50 папа.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 16:05:22 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #444 : 29 Августа 2011, 16:05:54 »
А их туда засовывать не обязательно. Можно и радом поставить. Вход прямо на реле накрутить можно переходник, а лучше заменить родной N мама на СР-50 папа.
уточнение,одного реле для киловатта мало,нужно включить два последовательно что б увеличить развязку, иначе можно лишиться транзистора в предике
Оффлайн UA0SM
« Ответ #445 : 29 Августа 2011, 16:09:50 »
Это в смысле оставить реле, которые стоят в МШУ, плюс РЭВ-16?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #446 : 29 Августа 2011, 16:13:51 »
да, но реч идет о GRA-2020 фото выше, там свои реле стоят. Их и 1ой РЭВ хватит покрайней мере на 700 Вт. работало.
да
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA0SM
« Ответ #447 : 29 Августа 2011, 16:16:48 »
Спасибо, что подсказали....не знал я таких тонкостей, я же в основном на КВ  :D
т.е ставить две РЭВ-16, по входу и выходу .
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #448 : 29 Августа 2011, 16:52:09 »
to  UA0SM
по теме коммутации МШУ, обязательно ознакомьтесь!
http://forum.vhfdx.ru/mshu/kommutatsiya-mshu-na-144-podskazhite/
http://forum.vhfdx.ru/mshu/zashchita-lna/
и по этому вопросу пишите в одной из тем.
Успехов.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #449 : 29 Августа 2011, 22:20:28 »
Какие результаты ожидать от такого сетапа?
Комплект сетапа такой :
ICOM IC-910H (144-100W, 430-70W), стек из двух 25 Ом антенн на 144 RA3LE длиной 9.445 м,
Кабель ANLI DX-10A или 8D-FB-E ~ 39 метров уйдёт .
LNA : GRA-2020 Ку>22 dB Кш<0.4 dB, поворотка по азимуту G-800SA,
элевация-актуатор"Super PowerJack "усиленный, узел скольжения элевации на двух подшипниках...
  Немного более короткий стек из двух антен по 14 элементов и длиной траверс по 8 метров на 144 МГц работает у меня с ноября 2007 года. Система была рассчитана RA3LE под имеющиеся у меня материалы.
 Первые десятки ЕМЕ связей были проведены на один IC-706MKIIG (50 Ватт), около 30 метров такого-же кабеля и без МШУ. Затем последовала модернизация: МШУ на BF998 (Кш=0,8 дБ), УМ на ГУ-33Б (работал плохо), УМ на двух RA60 (150 Ватт), замена кабеля на 7\8", постройка УМ на ГС-35. Каждый из этих этапов приносил множество своих радостей... За один раз построить или приобрести всё это тяжело. Дерзайте и всё у Вас будет интересно и хорошо...
  С уважением, Игорь (UA4LCF).
