Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 405073 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #15 : 10 Март 2008, 12:23:38 »
Прежде всего скачайте программу wsjt6 она есть здесь на укв портале. В ней все есть и куда крутить антенну на луну и метеоры.Здесь же на vhfdx.ru есть вход в jt65 линк а там вы увидите кто и на какой частоте работает, вот и все больше ни чего не надо
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #16 : 10 Март 2008, 12:53:38 »
JT65 линк давно вижу
только частоту там редко кто пишет.
Есть какие то общепринятые вызывные частоты ?
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн professor
« Ответ #17 : 10 Март 2008, 13:51:15 »
Вот пример из линка:
09:44 DK4TG Lothar **** CQ .132 2nd **** CQ .132 2nd ****
здесь как я понимаю  частота 144.132?
09:43 JE1TNL/4X13H/50 Kaz +++ CQ 1st tx 144.069 JE1TNL/QRP +++
тут все ясно.
на 144 используется JT65B ?
Что такое 2nd и 1st ?
« Ответ #18 : 10 Март 2008, 13:52:59 »
Когда луна в "активной "фазе в линке постоянно десятки позывных, внимательно следите кто на какой частоте и у кого какой сетап . Какой то общей частоты нет, каждый выбирает где хорошие условия приема.
Оффлайн professor
« Ответ #19 : 10 Март 2008, 13:55:36 »
Кого из мощных радиолюбителей можно понаблюдать на 2м 3-4 эл яги?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #20 : 10 Март 2008, 14:01:04 »
Последовательность передачи - второй и первый соответственно.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #21 : 10 Март 2008, 14:02:49 »
Да и в какой поляризации лучше начинать мониторить Луну ?
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #22 : 10 Март 2008, 14:05:36 »
RN6BN, RA6DA, RA3AQ, W5UN,  KB8RQ, ES6RQ. Список можно продолжить... По поляризации по разному. В феврале в горизонтальной я с запада слышал лучше, с востока одинаково почему-то
« Ответ #23 : 10 Март 2008, 14:16:38 »
1st это значит первый, 2nd -второй. Как известно через луну работают периодами , так вот первый -это четные минуты, вторые -нечетные.На такую короткую антенну можно услышать станции с 8 и более стрел , например rn6bn,w5un,kb8rq,hb9q.Смотрите сетап который как правило пишется за позывным /количество антенн/мощность.По поводу поляризации , можно начинать с той какая есть
Оффлайн RW1AW
« Ответ #24 : 10 Март 2008, 14:24:32 »
Уважаемые RZ9CJ ,"PROFESSOR" and...на этом сайте в разделе форумы> ЕМЕ открыта 51 тема по этим вопросам и на текущий момент 495 откликов , в том числе и о процедуре связи, о минимальном setup и т.д - будте внимательны и найдете массу ответов на свои вопросы
« Последнее редактирование: 10 Март 2008, 14:32:25 от RW1AW »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #25 : 13 Март 2008, 15:54:45 »
RW1AW
Спасибо за продуктивное общение ЛС.
Но вопросы как были - так и становится их всё больше и больше  :)
Оффлайн RW1AW
« Ответ #26 : 13 Март 2008, 16:38:30 »
Cергей - продуктивнее смогу ответить по электронной почте , да и будет возможность прикрепить к письму необходимые фото или файлы . Достаточное кол-во интересных ссылок по этой тематике.
PSE : rw1aw@appello.de  или  rw1aw@nevalink.net  73 RW1AW Александр
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #27 : 18 Март 2008, 16:32:37 »
12:28 JH0MHE/4X18/QRO Shiro    122100 2 -20 2.5 -57 6 * HL4GHT JM1GSH QM06
ну вот понятно
 JH0MHE антенна 4 по 18 элементов мощность высокая
имя его Shiro
а дальше что он пишет ?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #28 : 18 Март 2008, 16:37:35 »
для RZ9CJ
 Здесь в файловом разделе лежит русскоязычный перевод WSJT и там все хорошо описано и не только про это, рекомендую!
 Тоже новичок  :)
Алексей RA4SD
« Ответ #29 : 18 Март 2008, 18:35:41 »
ну вот понятно
имя его Shiro
Сергей а дальше идет скопированная строка из wsjt после декодировки. То есть он дает рапорт JM1GSH
