Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406612 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #525 : 12 Август 2013, 08:19:18 »
Хотелось бы услышать мнения по поводу работы своим позывным с чужой станции с целью отметиться на Луне
Получение личного удовольствия и не более того.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #526 : 12 Август 2013, 08:26:14 »
Если "отметиться", т.е. нарисоваться, не имея ни своей станции ни планов  на ее создание - это одно.
Если посидеть, поработать на чужой станции посмотреть, пощупать и взять что то новое и полезное для себя - это другое....
Евгений
RW3AC
« Ответ #527 : 12 Август 2013, 08:34:33 »
Если человеку хочется ,пусть работает
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #528 : 12 Август 2013, 09:32:16 »
Может быть кто помнит, но так работали с коллективки. Ни чего плохого, если есть голова и желание сделать самому. Сергей, вперёд и с песней!!
73. Валерий.
« Ответ #529 : 21 Август 2013, 21:05:15 »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #530 : 21 Август 2013, 21:13:05 »
Виктор  спасибо !  большое !   Попробую , замучился уже с синхроном .  UN9L
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #531 : 01 Сентябрь 2013, 07:31:07 »
Кто работает ЕМЕ с ноутбука - какую USB звуковую карту нужно купить ?
И еще вопрос : поворотка G-800 ,сколько стрел 144 на нее можно повесить
2 или 4 ?
73! Сергей MO06GT  SV01
« Ответ #532 : 01 Сентябрь 2013, 07:39:45 »
Ни каких зв карт покупать не нужно,это мифы,нужна антенна и пред усилитель
« Ответ #533 : 01 Сентябрь 2013, 08:31:39 »
Здравствуйте. Я работал ЕМЕ с ноутбуком на его родную карту. Стрелы могут быть разные. Если 6 метровые, то можно поставить 4 стрелы. Но для стационарного варианта я бы сделал устройство, которое разгрузит поворотку на излом. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #534 : 01 Сентябрь 2013, 08:34:31 »
По антеннам - на поворотке 1 стрела 12 эл
и еще 3 стрелы почти готовы.
Стойки фрейма 3-х метровые ф 40 мм
Вот и думаю-все это выдержит G-800 ?
Кабель 8D-FB  35 метров.
Или  сделать 2 стрелы что бы поворотку не заколбасить.
И ... как подключить трансивер к ноуту ? Здесь USB порты ну у меня еще
COM-порт есть.....нужно что то что бы по звуковой частоте вход/выход
работало.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2013, 08:52:56 от RZ9CJ »
« Ответ #535 : 01 Сентябрь 2013, 10:54:04 »
Лаптоп какой? Если там звуковая плата уже high-fidelity, то нет смысла внешнюю искать. Если старый агрегат с картой вроде АС97, то нужно какую-то карту получше внешнюю или обновиться на более новый пк.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2013, 10:56:15 от Sergi »
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #536 : 01 Сентябрь 2013, 10:57:20 »
Сергей,
С 800 повороткой аккуратнее. Попробуйте оценить общий вес всего, что у Вас на нее нагружено, радиус поворота и ветровую нагрузку. Далее посчитайте по методе, предложенной Yaesu.
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm cmd=DisplayProducts&ProdCatID=104&encProdID=75EAFAA323C271AB4E2C8359D4450039&DivisionID=65&isArchived=0
Метода расчета подробно описана в документе G-800SA/1000SA Operating Manual. Это даст Вам оценочный результат - сколько можно нагрузить на поворотку G-800. Так же Вам необходимо защитить поворотку от ломающих нагрузок. Для этого лучше всего использовать разгрузочные подшипники типа GS-050 или GS-065 от  той же Yaesu.
По своему опыту могу сказать следующее. Поворотку G-2800 с 4-мя антеннами по 14 элементов с кросс поляризацией (8,7м), Н-фреймом и общим весом около 50 кг у меня разбило за год. Люфт составлял более 5 градусов.
Удачи и до встреч на Луне!
« Ответ #537 : 01 Сентябрь 2013, 11:09:10 »
http://www.yaesu.ru/instruction/accessories/yaesu_g-800sa_1000sa_rus.pdf  в описании на русском есть примеры расчета
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #538 : 01 Сентябрь 2013, 11:39:10 »
Про карту что то написано типа Realtek Hihg Definition Audio
Как подключить вход/выход аудио трансивера к ноутбуку ? У него только USB порты.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #539 : 01 Сентябрь 2013, 11:44:44 »
G-1000DXA, 4 по 8.5 метра 3 года без проблем тьфу тьфу тфу  :) Крутил и в -35.
73! Денис ex RK9JR
