Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 469564 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #540 : 01 Сентября 2013, 11:50:28 »
Про карту что то написано типа Realtek Hihg Definition Audio
Как подключить вход/выход аудио трансивера к ноутбуку ? У него только USB порты.
Не заморачевайтесь вы с картой, неужели на вашем ноуте нет входа микрофона и выхода на наушники? Таких не встречал
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #541 : 01 Сентября 2013, 11:54:17 »
Вход микрофона/выход наушников есть
ID оборудования :
HDAUDIO/FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_17AA6014
годится такая звуковая карта ?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 12:03:23 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
« Ответ #542 : 01 Сентября 2013, 12:17:33 »
Как обычно, через интерфейс из двух оптопар и аудиотрансформаторов. USB-COM переходники сейчас на каждому углу продаются, чтобы организовать манипуляцию тлг и РТТ.
« Ответ #543 : 01 Сентября 2013, 13:18:45 »
Сергей. Я работал сначала на прилично старом ноутбуке с СОМ портом. По нему шел сигнал РТТ. Потом купил новый и без СОМ порта. Думал будет проблема. Вскоре купил за 180 рублей как бы переходной кабель, который включается в USB порт, а на выходе получается СОМ порт. Вроде бы проблема решалась легко. Когда запускал комплекс на передачу, то не получал в прежних настройках WSJT сигнала РТТ. Сейчас не помню, но сигнал РТТ заработал при использовании СОМ порта №10. Что-то так. Понервничал, но решил все сам, хотя я и плохо разбираюсь в РС.
     Советую сразу решить вопрос с секвенсором и гальванической развязкой. Это две прилично важные вещи. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #544 : 01 Сентября 2013, 13:35:10 »
Со шнурками на PL2303 бывают проблеммы потому что не учитывают что у микросхемы TTL уровни на выходе с возможностью выбора 5 или 3,3в
И два сигнала инверсных. Есть шнурки с МАХ232 для преобразования в стандартный COM. В остальном шнурки все работают отлично, если учесть указанные моменты.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #545 : 01 Сентября 2013, 20:37:19 »
СОМ порта №10.
номер порта выбирается в свойствах, причем любой. На работе, используем и стараемся только букеры с НАСТОЯЩИМ ком портом, а не эмуляторы 2-х проводные и т. п.
Ex RA4YFY
Оффлайн rx9chw
« Ответ #546 : 02 Сентября 2013, 08:56:43 »
Всем добрый день!
В инструкции к G-450 есть таблица с указанием площади антенных систем для расчета ветровых нагрузок. При подъеме свыше 20 метров над Землей ветровой напор возрастает. Для 800-го пл. равна 2 кв.метра. Но эту площадь определяет только половина длины системы от центра вращения. Использую 7-ой год G-5500 4х4 м на 2-ку и 2х5,5м на 70 см. Азимутальный ротатор в нем G-650. так что 800-й потянет. Применены самодельные опоры на 211-х подшипниках для обеих плоскостей. Ноут древний JRU 1214 со встроенной звуковой AC87, использутся микрофонный вход и выход динамика. ТОТ-44 для развязки и управление реле для PTT. До -30 декод сразу при совпадении времени. Операционная XP SP3.
Сергей.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #547 : 02 Сентября 2013, 13:36:30 »
Закрытого типа?
Открытого ....как защитить от влаги...стоят 110 руб -посмотрел пульс цен.
И еще - внутренний 55 мм ,мачта 50 мм ... с зазором что то надо делать ...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #548 : 02 Сентября 2013, 14:51:23 »
Чтобы убрать зазор нужна втулка.
Обычно просто подшипник не ставят нужен корпус (бугель)  в нем должны быть сальники это по правилам, если  этого нет ...
можно просто куском резины обтянуть и набить побольше смазки. а в качестве корпуса взять кусок трубы ...
Константин.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #549 : 02 Сентября 2013, 17:06:10 »
Сергей Геннадьевич, если действительно интересует конструкция, то могу набросать эскизы узлов и отсканировать. Для меня нет проблем с токарными и фрезерными работами и собрать потом воедино долговременно работающую конструкцию. Конечно, вес стальных узлов это не фирменный есовский подшипник, но и сам редуктор по материалам и исполнению это далеко не бульдозер производства этой же страны. Вес всей антенной системы висит на трех подшипниках и их прочности хватит с большим запасом.
Сергей.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #550 : 02 Сентября 2013, 17:09:00 »
Добавлю, размер подшипника определяется диаметром используемых труб и необходимой толщиной стенки для фиксации втулки на трубе.
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #551 : 02 Сентября 2013, 18:38:17 »
для RZ9CJ
Сергей, ты чего?
При чём здесь USB и звук?
Трансивер IC, там в мануале расписаны все разьёмы. Выход звука трансивера (с разьёма ACC1) на микрофонный вход компа, выход звуковой карты компа на вход звука на (ACC1)  Разберёшься...
Я ж тебе показывал...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 18:41:52 от RK9CXM »
Оффлайн rx9chw
« Ответ #552 : 03 Сентября 2013, 09:01:08 »
Всем добрый день!
Пока один пять с половиной лет забивал гвозди, другие довели счет связей до желаемых значений. Теперь сколько? лет будем всем миром советовать железо и все прилежащее, а в итоге оказалось проще набить свое ИМЯ на клаве в другом месте......  Ничего личного, просто констатация фактов.
Сергей.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #553 : 03 Сентября 2013, 15:04:39 »
Так за это ж деньги не платят  :-)
как говорится бабы и водка-дело добровольное.
Занимаемся в свое удовольствие,пока есть время и желание.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #554 : 03 Сентября 2013, 15:53:07 »
 *yagi*
