Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 396362 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #555 : 03 Сентябрь 2013, 23:15:56 »
я свои первые связи делал с помощью 11 эл yu7ef l - 72 инита ( корресподента) на кт971а ...крутил бегая на крышу
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2013, 23:23:05 от rn6dj »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #556 : 04 Сентябрь 2013, 14:02:06 »
Вот что то появилось....
Дальше что делать ?
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #557 : 04 Сентябрь 2013, 14:19:32 »
Я свою первую EME  CW провел с W5UN осенью 1984 г. Антенна была 4X9el F9FT Hpol.  Самодельный трансвертер+ UW3DI 2вариант. PA на ГИ 7б 260Wt. Потом были QSO CW с KB8RQ, K1WHS
« Ответ #558 : 04 Сентябрь 2013, 16:32:52 »
Вот что то появилось....Дальше что делать ?
Наверно разобраться с тем, как отключить встроенный в ноутбук микрофон и проверить интерфейс. На водопаде черте что, а должен быть ровный спектр шума SSB фильтра, не какие-то горбы слева и справа.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #559 : 04 Сентябрь 2013, 17:22:54 »
А моё УРА было 20 апр. 1986г. c W5UN     1 яга 9.6м и ги7б+UW3DI с UW3FL
От радости забыл даже записать в журнал.Записывал в конце года.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 17:29:46 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #560 : 04 Сентябрь 2013, 18:57:41 »
Немного не так,это стационарный компьютер.Микрофона нет.
Слева и справа - шум.
NR- нойз редуктор включен.
Если я выключаю NR - вместо водопада все просто белое от шума.
Хотя и в CW и в SSB работаю с дальними корреспондентами и через Аврору работаю.
S-метр шум не показывает,хотя в наушниках шум есть.
Вот выключен NR , усиление убавил.
Так пойдет ?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 19:09:43 от RZ9CJ »
« Ответ #561 : 04 Сентябрь 2013, 19:16:22 »
« Ответ #562 : 04 Сентябрь 2013, 19:19:47 »
не пойму какая версия? стоит какая то широкая полоса в проге,должна быть примерно 2 килогерца и спид,на водопаде, поставить пятерочку.С полосой всё верно,просто я ставлю ноль в центре
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #563 : 04 Сентябрь 2013, 19:20:56 »
To RZ9CJ.
1. У Вас в программе включена широкая полоса - нажмите кнопку BW.
2. Излишний уровень контрасности и яркости. Поставьте движки посредине.
3. Работать лучше на скорости "4" или "5".
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 19:25:00 от RA3LE »
73. Валерий.
« Ответ #564 : 04 Сентябрь 2013, 19:25:10 »
Да Валерий Иванович прав,полоса узкая,ширина WSJT 1800 ГЕРЦ и скорость водопада на 5 нужно поставить
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #565 : 04 Сентябрь 2013, 19:29:35 »
Версия 7.07
Уровень яркости и контрастности убрал.
Поставил скорость 5
Так должно быть ?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 19:34:20 от RZ9CJ »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #566 : 04 Сентябрь 2013, 19:30:00 »
Уменьшите усиление до уровня  -1 dB  трансивером , а  движок усиление  в программе поставте  по середине окна. Держите уровень на границе  0 -1 dB
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #567 : 04 Сентябрь 2013, 19:39:07 »
Начните  с приема цифрой на кв там всегда есть сигналы и достаточно сильный уровень.
Вы поймете что и как должно выглядеть  ,  интуиция подскажет..
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #568 : 04 Сентябрь 2013, 19:41:00 »
Уровень убавил :
Опции
Rx volume control.
Теперь движок посередине
На КВ цифрой пробовал - не понравилось.
Спишь сидишь.Можно кофе пить .
То ли дело в тесте CW .
Ну и в УКВ тесте CW SSB
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 19:43:38 от RZ9CJ »
« Ответ #569 : 04 Сентябрь 2013, 19:44:37 »
трансивер в ssb и полосу 1.8.....2.5 кГц
