Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1008111 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #570 : 04 Сентября 2013, 19:48:35 »
А главное АНТЕННУ мощную ! желательно в двух поляризациях - гарантирую отсутствие сна первые два года !  На 144 .   Особенно в ночи выходных дней !   UN9L
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #571 : 04 Сентября 2013, 20:00:23 »
В 910-м встроенный SSB фильтр , он не переключается.
Кому как -мне антенну сделать не сложно,но моя домашняя 800-ка много
не выдержит - максимум 2 стрелы в один этаж. Можно,конечно,
на некоторое время 4 стрелы поставить без элевации.
Насчет 2 поляризаций - реле  ставить переключать ?
Есть РЭВ16 и РЭВ15  с разьемами..
Картинка :
Так пойдет ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 20:10:16 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
« Ответ #572 : 04 Сентября 2013, 20:17:32 »
уже хорошо,еще кнопочками над водопадом -BW и  < I> что бы ноль был по центру а в право до 900 а в лево до -900, те растяните полосу водопада
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #573 : 04 Сентября 2013, 20:36:41 »
Я думаю, что у Сергея дело в неравномерности АЧХ интерфейса соединения трансивера со звуковой картой- то ли завал по ВЧ, то ли подъём по НЧ. Я обычно контролирую это соединение в режиме FSK - в правом верхнем окошке сиреневым цветом видна АЧХ - на моей картинке она почти правильной формы. На другой картинке -светлая часть водопада -отключен на спектране в опциях режим усреднения FLATTERN, более тёмная часть - включен этот режим. Видно, что усиление в полосе равномерно... Этот режим сглаживает на спектране картинку с неравномерной АЧХ, но надо всё-таки добиться её плоской вершины в полосе - декодирование слабых сигналов будет лучше.  Уровни звука тоже подобрать так, чтобы движки были приблизительно в среднем положении.
  Игорь, UA4LCF.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #574 : 05 Сентября 2013, 10:17:52 »
Долго пытася увидеть достоинства  этого режмиа. Использую галку  "Flatten" постоянно без ущерба в видении слабых  треков и декодирования. А плюс есть. Были случаи ,когда меня звали выше до 500 гц. и я случайно декодировал.Весь спектр был чист.Те получается типа укороченного по полосе  СДР Обычно помехи и применяю TOL 50-100гц.
На скрине нижняя галка стоит на JT65 DF
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 10:46:51 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #575 : 09 Сентября 2013, 16:43:05 »
Что я принимаю ?
Вот это Graves ?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #576 : 09 Сентября 2013, 18:25:13 »
Похоже!
Все же интерфейс надо посмотреть, как вам писал Игорь UA4LCF завалины верха и низы. Как FSK работать?
У меня тоже 910, вот фото. Не говорю что идеал но.... Использую для развязки трансформаторы от чего не знаю, маленькие 2см на 2см зеленые залиты краской. Несколько обмоток последовательно первичка, вторичка примерно по 70 Ом.
На скрине RK9CXM дает 73 ЕМЕ+Super MS!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #577 : 09 Сентября 2013, 19:33:33 »
Вот это Graves
Гравес гравес..:-) Когда принимали ,Сергей Геннадьевич???
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #578 : 09 Сентября 2013, 19:35:08 »
Да когда....только что ....
Отдельное спасибо Володе UA9CNV
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #579 : 09 Сентября 2013, 19:35:31 »
Вот это Graves ?
Да, это ГРАВЕС
« Ответ #580 : 09 Сентября 2013, 19:37:42 »
Поздравляю... еще немного и биг-ганы с вашего сетапа из дома - в кармане...
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #581 : 09 Сентября 2013, 19:39:40 »
UA9CNV
Володь, я его видел при элевации 15 град,
ниже - он пропал....
минут 20 я его наблюдал - сделал 3 скриншота
А ночь то сегодня как раз и облачная....хотя по сигналу Graves
я примерно определил ошибку наведения поворотки....надо подкорректировать.
RA9LR Володя,спасибо,
пока одна стрела 12 эл. планирую еще одну 12 эл поставить.
Кирпич пока ждет секвенсор.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 19:49:09 от RZ9CJ »
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #582 : 09 Сентября 2013, 19:50:32 »
Сергей, у тебя включен фильтр! Вероятно в трансивере. Должно быть включено SSB полоса 2,8-3 кгц Иначе кроме полосы в 1 кгц ничего не увидишь... (на фото отметил красным, где не будешь видеть...)
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #583 : 09 Сентября 2013, 19:56:30 »
Так в 910-м SSB фильтр встроенный....он вроде не выключается....
CW фильтр у меня есть-но он пока в коробочке-не установлен
Володь,за Time-hook  - спасибо, время синхронизировано, правда с точностью
до 0,5 сек....пойдет ?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 20:00:51 от RZ9CJ »
« Ответ #584 : 09 Сентября 2013, 20:17:18 »
SSB фильтр с полосой 800 герц не бывает а у вас именно 800 герц полоса
