Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 429359 раз)
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #585 : 09 Сентября 2013, 20:18:10 »
до 0,5 сек....пойдет
Пойдёт.
Ну а с фильтром разбирайся. так как есть, не правильно!
По проге синхронизации. После, как синхронизируется, нужно нажать SET, ну а уже после EXIT
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 20:22:18 от RK9CXM »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #586 : 09 Сентября 2013, 20:20:42 »
Не знаю...может интерфейс Unicom Dual-овский ?
В SSB вроде нормально работаю....
Попробую другой - самодельный.
Только трансики надо припаять - от ADSL сплиттера
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 20:22:48 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
« Ответ #587 : 09 Сентября 2013, 20:29:02 »
Сергей, у тебя включен фильтр!
Проще посмотреть прием в режиме FSK441 и в правом верхнем окошке будет АЧХ НЧ (приставки) приемного тракта. В идеале- прямоугольник со слегка покатыми краями. Если не так, то искть в  приемнике.Как правило? дело не в бобине- не в интефейсе, тем более UNICOMMDUALe. Выключите  NR и NB в трансивере.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 20:31:42 от ra9lr »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #588 : 10 Сентября 2013, 08:57:46 »
NR и NB
Нойз редуктор (NR) и нойз бланкер (NB) выключены - но они не влияют
на ширину сигнала по приему.Только ширина полосы пропускания
встроенного  фильтра.
Мне мой 910 очень нравится по приему - и по чутью и по ширине полосы.
Если для Луны пошире надо - могу применить IC-706
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 09:00:00 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #589 : 10 Сентября 2013, 18:50:23 »
Второй день наблюдаю Graves.
Ни одной станции не декод - в чем засада ?
Один раз только принял RRR - но думаю что это помеха какая нибудь.
Что делать дальше ?
Не видел ни одного трека.
Кабель нужно менять ? Разьемы ?
АЧХ в FSK441 посмотрел - вот она : 2,6 кГц
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 19:06:32 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #590 : 10 Сентября 2013, 19:57:01 »
А тут другая болезнь - нет РА. Работаю на QRP 150 ватт и 4х10Н.
Ну как тут пробиться...
Остается облизываться на DX и клясть себя за лень - доделать РА.
Как себя заставить?
73-успехов.
Александр.
PS: RZ9CJ: FLATTEN SPECTRA обязательно надо включить, для равномерной по частоте картинки
и шумы лишние убираются. Потом добавить цифровое усиление и будет ОК.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 20:48:31 от RZ6DD Александр »
« Ответ #591 : 10 Сентября 2013, 20:27:32 »
Что делать дальше ?
Одна длинная антенна должна видеть четверочника с киловаттом,это как минимум. Посмотрите экспедиции с одной антенной работают всех,итальянцы не в счет,что то там у них не работает на прием. Не нужно подходить полумерами и терзать форум -а что делать? Нужно сразу делать как положено, обязательно предусилитель и обязательно на хорошем транзисторе,конечно же хорошая проверенная антенна, хорошая следящая система,часто просто не попадание в луну.Если стоит пред под антенной то к кабелю уже не такие требования но на передачу кабель нужен оч хороший.Вот и все вещи которые должны быть и которые гарантируют успех.Сто раз повторял,направьте антенну на солнце и огласите результат.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #592 : 10 Сентября 2013, 21:56:02 »
Что делать дальше ?
Я думаю такой вопрос ставил каждый сам себе на данном этапе освоения ЕМЕ. На данном вашем этапе  сейчас нужно самому  уже давать оценку сделанному и продвигаться. Рекомендаций думаю сказано не мало. С уважением Геннадий-YM.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #593 : 10 Сентября 2013, 22:52:48 »
Виктор а можно повторить 101 раз как отюстировать по солнцу антенну,и как проверять шум солнца просто тоже скоро доделаю 4-ку( жду когда сделают переходные втулки для труб)и эта проблема тоже будет актуальной.
RA5G
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #594 : 11 Сентября 2013, 04:55:31 »
Если перечитать пару раз эту ветку в сорок страниц , все поймете сами !  Я на французкий радар никогда не смотрел и не смотрю .  Смотрите на мощные станции ! Если у Вас норм отстроенная ант и кабель - увидите без проблем !
« Ответ #595 : 11 Сентября 2013, 07:31:58 »
Артем, надо скачать программу EME Performance Calculator с сайта VK3UM. Введешь туда свой эквипмент, выберешь холодную точку, обновишь IFlux и увидишь, какое отношение сигнал-шум ты должен иметь. Помехи могут испортить картину, надо измерять неоднократно в разное время. Поразбирайся.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #596 : 11 Сентября 2013, 07:51:25 »
Смотрите на мощные станции ! Если у Вас норм отстроенная ант и кабель - увидите без проблем ![/q
Дома антенна 15эл 9м траверза луной даже и не пахнет .Хотя Граверс принимаю не плохо ! Вчера весь вечер слушал луну с дачного участка 30км от города тишина страшная антенна 18эл 12.5м траверза  фидер 15метров  1\2 .Сигналы вижу ,но не декодируются возможно что то с программой ? Я сравнивал в моде JT-65a  с программой JT-65HF так JT-65HF декодирует слабые сигналы ,а WSJT нет. Сигнал RK3FP принимал вчера на слух и лиж тогда декодировалось когда ну совсем стал уверенно слышать ухом .В настройках вроде все галки правильно стоят вот и гадаю в чем у меня проблема  Версия проги WSJT6 пробовал ставить 9 версию но на винду 7 у меня не ставится , может битая ссылка была . Подскажите точно работающую прогу под Винду 7    Грешу только на программу .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LN04mx
« Ответ #597 : 11 Сентября 2013, 08:56:53 »
RK3FP принимал вчера на слух и лиш тогда декодировалось когда ну совсем стал уверенно слышать ухом
Наверное RK3FG.  Важные параметры:
1 - точность времени РС часов - не более секунды погрешности. Чем точнее,
тем лучше декод. Погрешность более 2 секунд - декод пропадает.
Если делается коррекция времени - декод в этот период будет отсутствовать.
На слух можно проверять - станции на водопаде появляются на 4-й секунде. Если раньше или позже -
делайте подстройку времени. Если на 0-й секунде - сигнал идет через ТРОПО.
2 - установка звуковой карты - Rate In, Rate out. Должно быть по максимуму ближе к 1.000 .
Меньше 0,9950 уже будет неустойчивый декод. Если, к примеру стоит устойчиво 0,9945 (внизу слева),
то в SETUP-OPTION заменить на эти параметры вместо 1,0000.
Также плохо, если эти цифры все время меняются - это уже плохая звуковая карта, надо менять.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 09:19:06 от RZ6DD Александр »
« Ответ #598 : 11 Сентября 2013, 08:58:00 »
9.3 релиз  2585
V 9.5 релиз 3281 точно работают под WIN7 (не пиратская).
« Ответ #599 : 11 Сентября 2013, 10:35:33 »
Для начала можно просто программой WSJT включить моду measure ,приподнять антенну ,что б отсечь местные шума,выставить движками ноль в програме,затем в ней же смотрим где солнышко ,направляем на него антенну и смотрим что получится,сколько дб и вообще слышим его или нет,слышим ,замечательно,следущий этам это количество дб, читаем пост Виктора UA9FAD, не слышим,ищем причину,так как в этом случае луну слушать нет смысла,тока расстраиваться.
