Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406885 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #615 : 14 Сентябрь 2013, 11:48:34 »
                          Я  все  свои   EME  QSO,   их  правда  немного,   провёл   при  деградации  -4 ; -7,   при  -8  корреспонденты   вообще  исчезают,  и  даже   GRAVES  видно   плохо.
          Дедушка  Фарадей   так  иногда   чудит  что   поляризация  меняется   каждые  полчаса  а  то  и  чаще.   Не  факт  что   поляризация   сменится   на   противоположную  или  на  45градусов,  иногда   наилучший  приём  на  промежуточных  углах,   но  провести  на  них  связь  ни  разу   не   удалось,   т  к  поляризация   постоянно  смещается.   Много   времени   потратил   наблюдая   в   такие  дни   за  GRAVESом  и  пришёл   к   выводу   что   особенно   поляризацию  крутит   после  прохождения   Selenой   точки  зенита.
                                           Геннадий.
Оффлайн ut5uas
« Ответ #616 : 14 Сентябрь 2013, 15:24:46 »
                                           Геннадий.
Мы сами ее крутим. При больших углах места, поворот антенны по азимуту приводит к изменению плоскости поляризации в большей мере...стереометрия
Alex
« Ответ #617 : 14 Сентябрь 2013, 15:44:31 »
Когда адекватный прием то все деградации приминительны лишь к QRP станциям,это одна стрела и 50 ватт, станции одна стрела и киловатт и выше слышны всегда, громче -тише . Если не слышен четверочник ,либо слушаешь не в своем периоде,либо корреспондент уже бросил вещать. :D .Удивляют станции работающие часами на общий вызов и ни кому не отвечающие,ну если плохой прием,шумовая обстановка тяжелая,не  логичнее ли работать на поиск,слышишь корреспондента- зовешь а так просто создаешь себе репутацию глухоря
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #618 : 07 Октябрь 2013, 13:14:07 »
Приветствую Друзья!
Наконец-то дожди в 3Q ушли на перекур, и в минувшие выходные, удалось прорваться на дачу.
Цель прорыва первые EME QSO.
Аппаратура:
4х10эл (траверса 4,5м) H-pol исполнение на китайских удочках, элевация 12-ти дюймовый актуатор (двигатель давал сильную помеху).
 FT-857  LNA bf998  PA 2xГИ-7б  TX кабель что-то сильно похожее на 8D-FB длинной 17м. Шум спокойного солнца на закате в полосе 2,3 кГц WSJT показывала 6 Дб. Graves speaker copy постоянно.
К середине субботы удалось всё смонтировать, поправить и запустить.
Огромное СПАСИБО Николаю RN3KK за помощь и поддержку в этом деле.
До захода луны оставалось не меньше шести часов, но они были полны разочарования и растерянности. Из-за плотной облачности визуального контакта с луной не было. Постоянно преследовала мысль, что не попадали в луну по азимуту. За элевацию был спокоен. На верху стояла видеокамера, снимавшая школьный транспортир. Кстати камера давала небольшую помеху и большую часть времени была отключена.  Даже монотонное пикание гравеса не успокаивало. Echo тест не давал никаких результатов. Споты в jt65 линк также не улучшали ситуацию. Сообщение UR3EE о том, что декодирует через тропо, избавило от лишних движений по поиску неисправностей аппаратуры, за что Артуру большое спасибо. Дальнейшие соображалки на тему «а почему нет связей» стали склонять к версии близкого соседства солнца и луны, но отсутствие опыта в этом вопросе предполагало воздержание от комментариев. В итоге свалили всё на сэра Фарадея и стали ожидать захода луны, а точнее связанного с ним ground gain. В процессе этого не хитрого занятия удалось понаблюдать работу нескольких станций, но особого оживления это не вызвало потому что и раньше удавались SWL EME на эти же антенны. В 14:29z с пассивным наблюдением было покончено. Состоялась моя первая EME связь с Александром RU1AA (-16Дб). До захода луны оставалось примерно ещё 10 минут. На этом первый день маленькой EME «экспедиции» закончился.
Восход луны утром воскресенья так же ничего интересного не преподнес. Примерно через полчаса после начала работы эфир стал подозрительно тихим. Первая мысль, приплыли, мшу сгорел. Пощёлкал тумблер обхода мшу, да нет вроде живой. И тут осеняет всё время, стояла сильная помеха, до 6-ти баллов по S-метру, а так как усиление по ПЧ на TRX было подзатянуто, то на это не обращали внимания. Первым делом бросаемся смотреть своё эхо, и опа  -16. Дальше QSO с Димой UA3PTW. Связь вызывает массу недоумений. Слышен как тропосферный сигнал так и лунный. В одном периоде начинается что-то совсем весёлое. Виден тропо сигнал без доплера, рядом в двухстах герцах слабый лунный, далее чиркает и бьёт по ушам метеор и чтобы совсем добить появляется мощный косой трек, вероятно от самолёта. Всё это в одном периоде, какой-то pile up из видов прохождения на УКВ ))). В итоге связь добили с результатом TR -12 EME -21. После исчезновения помехи жизнь наладилась. Удалось провести ещё 9 связей и если бы не главный «враг» мероприятия, время, то возможно и больше. К 15 часам местного времени EME активность сильно выросла и станции звали так, что обед доедал уже холодным. Но ничего не поделаешь выходные, заканчивались, а ещё предстояла разборка всей позиции. Итог:
1   RU1AA  EME-16
2   UA3PTW EME -21 TR -12
3   RZ3BA/1 EME -24
4   R3BM EME -20
5   ES3RF EME -22
6   G4SWX EME -18
7   I2FAK EME -17
8   I2RV EME -23
9   PA0JMV EME -24
10   SP4K EME -23
11   DF2ZC EME -20
Почти все связи на CQ с предварительным объявлением частоты в jt65 линке.
Огромное СПАСИБО всем за проведённые связи, 73!
До встречи на УКВ!
С  Уважением RX3QFN op. Олег ko91kq (ko91nq).
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2013, 13:56:24 от rx3qfn »
« Ответ #619 : 07 Октябрь 2013, 13:25:31 »
Поздравляю!!!
Тяжко конечно, когда ЕМЕ и тропо и самолет. Печально, что помехи добираются и за город..
А как шум солнца у вас выглядит? У меня сопровождается треском, особенно днем.
Надеюсь в скором времени встретиться на ЕМЕ.
« Ответ #620 : 07 Октябрь 2013, 13:29:47 »
Для четверки и 500 ватт проходили очень слабенько,слышали еще хуже,долго наблюдал звало вас очень много станций,в том числе и с одной-двумя антеннами,у которых по определению прием должен быть хуже чем у четверочника,так что есть над чем работать
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #621 : 07 Октябрь 2013, 13:36:00 »
Поздравляю!!!
Владимир спасибо!
Шум солнца обычный белый шум просто более сильный чем шум приходящий с горизонта, к счастью там где солнце заходит нет ничего индустриального. Природу помехи пока что не разгадал. Думаю что-то очень локальное. Буду работать над этим вопросом. Насчёт скорой встречи EME немного огорчу. Дачный укв сезон закрыл до лета, а в городе одна шести метровая и куча QRM. Как люди из мегаполиса EME 144 работают просто не представляю.
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #622 : 07 Октябрь 2013, 13:40:33 »
Догадывался об этом. Спасибо что подсказали. Если не трудно уточните день наблюдения. Суббота или Воскресенье? В субботу промолотил почти в пустую. Помеха исчезла только в воскресенье.
« Ответ #623 : 07 Октябрь 2013, 13:42:51 »
Это было в воскресенье
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #624 : 07 Октябрь 2013, 13:44:08 »
Ok. Буду кумекать.
Спасибо.
« Ответ #625 : 07 Октябрь 2013, 13:50:07 »
Спасибо за подсказку..
Значит это мой "мегаполис" так трещит.... Может от солнца??
А что делать- приходится приноравливаться и с одной стрелы перебираться на 4-ку..Осталось присутулить качественно  МШУ, да так, чтобы не спалить..:-)...
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #626 : 07 Октябрь 2013, 14:04:56 »
Однозначно на 4-ку и присутуливать всё качественно, не только мшу. Если быть откровенным, то к самой антенне я подошёл без особых изысков. Собрал из того мусора что по огороду валялся. Возможно в этом причина того о чём писал Виктор. Диаграмма антенны мне показалась достаточно дырявой. К такому выводу пришёл потому как слышал AO-7 пока не было элевации. Но сначала с помехой надо разобраться.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #627 : 07 Октябрь 2013, 16:36:11 »
попробуйте фазовым методом задавить помеху (если диаграмма у антенн узкая должно получиться)
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #628 : 15 Октябрь 2013, 22:24:11 »
Приветствую всех!
У меня конечно не связь, а всего лишь наблюдение.Но первое и пока единственное.
В мае принял отражённый сигнал RK3FG(хотелось бы, что бы так оно и было :)  )
6эл.Яга, "Жутяев"+ic756pro3
Вышел на несколько минут на улицу, возвращаюсь, а тут  т а к о е... :o
Не поверил, "прогнал" повтор.
Есть wav файл.
Игорь
« Ответ #629 : 15 Октябрь 2013, 22:41:09 »
Молодец, так держать!!!. Это и есть сюрпризы ЕМЕ. Кайф и адреналин!!!
Если есть автотрекинг, то и не такое можно услышать..  RK3FG я слышал и РАБОТАЛ в ARRL тесте на 9 !!!!!эл от RZ9CJ в качестве эксперимента. Правда он меня слышал всегда и подбадривал в чате, я же его слышал не всегда... но повторное QSO состоялось.Ранее QSO было на 15 эл...
