Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 424655 раз)
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #630 : 15 Октября 2013, 22:57:08 »
Молодец, так держать!!!. Это и есть сюрпризы ЕМЕ. Кайф и адреналин!!!
Спасибо.
Честно говоря, до сих пор сомнения гложат.
Игорь
« Ответ #631 : 15 Октября 2013, 23:01:06 »
Псмотрел ваши скрины, доплер , задержку dT. Не сомневайтесь.. RK3FG скоро будет в эфире опять.. а можете ему просто по майлу написать.. он подтвердит Вашу SWL  :-)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #632 : 15 Октября 2013, 23:11:24 »
To UA9CCL. Поздравляю! Помогу отбросить все Ваши сомнения, я действительно в это время  работал на CQ. Буду очень рад провести с Вами EME QSO.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #633 : 15 Октября 2013, 23:19:32 »
Аж мороз по коже...  :)
Про QSO это ещё не скоро. Пока только пытаюсь принять. Сетап не для TX.
Всего доброго! Спасибо.
Игорь
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #634 : 16 Октября 2013, 09:03:11 »
Добрый день! Около трех месяцев слушаю Луну. Антенна-16 элементов, 8 метров траверса, МШУ от US4ICI. Без элевации.
Информацию беру с vhfdx, еме линк.Смотрю на какой частоте дают CQ и слушаю. Декодов 70-80 процентов. Тут случился переезд внутри QTH. При переезде несколько раз уронил свой старенький ноубук. Пришлось реанимировать винт и переставлять Винду. Первым делом установил антенну. Несколько дней слушал (удобная Луна была). Декоды есть. Но как и коллегу из постов выше,гложат сомнения-что я слышу? Скриншоты не сделал, есть тока записи файла all.txt. Старые скриншоты погибли вместе с Виндой. Как определить Лунный сигнал я декодирую или что-то другое? Если не трудно доведите FAQ.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 09:05:25 от UB3LAE »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #635 : 16 Октября 2013, 11:52:58 »
UB3LAE Да что там определять! Если вы смотрите Лунный LINК и слушаете ту частоту,которую даёт корреспондент и у вас происходит правильное декодирование,то это однозначно -Луна.
А каким образом это может быть что-либо другое? Меня,к примеру,вы бы могли принимать тропо,а вот того же KB8RQ или дргугих американцев- ни каким образом. А потом определить Луна это или тропо очень просто по WSJT при минимальном опыте - задержка по времени и доплер. Удачи!
Владимир RW1AY/1
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #636 : 16 Октября 2013, 11:58:08 »
Привет. И на спектране по любому должен быть след с нулевой секунды по 51 секунду. Спутать его с помехой трудно.
Константин.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #637 : 16 Октября 2013, 12:04:02 »
Константин,не с нулевой,а где-то с четвертой секунды.Забываете,что сигналу нужно слетать туда-обратно. Да,при определенном опыте сразу видно помеха это или сигнал - вид трека.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #638 : 16 Октября 2013, 12:33:44 »
Согласен.  У меня еще комп 4 секунды подумает :laugh: и  только на 9-ой секунде появляется трек.
А декодировать начинает всегда на 52-ой.
Константин.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #639 : 16 Октября 2013, 13:21:28 »
Спасибо! Буду разбираться!
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #640 : 27 Октября 2013, 19:17:32 »
Поздравляю RX9CM с первой связью через луну с I2FAK
Сетап: 4х9, ГС35.
« Ответ #641 : 27 Октября 2013, 20:34:46 »
Леонид из Полевского? Сам?? Ай молодца!!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #642 : 28 Октября 2013, 04:40:36 »
Вот, на 1296, 26-го октября. Но терзают смутные сомненья: "А был ли мальчик?", т.е. связь???
Оффлайн ua0snv
« Ответ #643 : 28 Октября 2013, 05:05:18 »
А где от HB9Q три OOO .....
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #644 : 28 Октября 2013, 05:07:29 »
Так вот, нема! Я и говорю:"Сомневаюсь я!"
