Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 404550 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #675 : 15 Январь 2014, 09:08:08 »
Антенна с элевацией, используется актуатор.Кстати, вопрос - актуаторы все помехи создают?
Или у меня какой то старый и не правильный.
Принимаю лучше,когда максимальный угол, ниже 8 градусов станции исчезают(из наблюдений трех последних дней)
Видимо такие условия местности и уровня помех.
Хотел делать другие антенны, подлиннее - до 7 метров бум - 2 штуки. Но после вчерашнего, может сделать лучше еще 2 таких же и будет 4x9, или 2х12 делать новые.
МШУ пока нет, но это дело времени, соберу и настрою. Нет коаксиальных реле,где взять, приобрести типа РЭВ-14, пока тоже не знаю.
Усилитель на передачу тоже дело времени и желания. Проблема может только с соседями. Один из соседей не смотрел телевизор от моих 15 ватт. Жаловался, несколько раз приезжала инспекция. И только при помощи начальника Ур.Ф.О. службы радиоконтроля,лично приезжал. Составили протокол согласия,где я должен был купить ему новый кабель(жаловался,денег нет на 15 метров кабеля). Сейчас смотрю на новой иномарке ездит, и косо поглядывает на мои антенны.
В общем процесс идет, работ много. Еще в 80 годы, по моему радиолюбительскому гороскопу, читал что имеет самодельную аппаратуру для EME QSO, не верил. В 2005 году в Домодедово сидел рядом с RA3AQ, наблюдал, как он демонстрировал лунные связи, не зажглось тогда что-то.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #676 : 15 Январь 2014, 16:12:22 »
У меня актуатор так-же создает сильные помехи при движении антенны, там простой коллекторный движек,
и его слышно
« Ответ #677 : 15 Январь 2014, 16:36:41 »
Корректирую элевацию в циклах передачи.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #678 : 15 Январь 2014, 17:02:59 »
По актуатору вроде понял, еще сделал установки в программе как советовал здесь RV9UV
стало получше,посмотрю как будет когда появятся мои принимаемые корреспонденты
По антеннам хотел услышать, а то чаша колеблется
1.  4х9 или 2х12
2. Где взять реле для коммутации кабелей
« Ответ #679 : 15 Январь 2014, 17:14:31 »
1.  4х9 или 2х12
сделайте 2х12 но в двух поляризациях, из опыта работы как правило в верх идет одна пол а ворачивается другая, с киловатом и хорошим мшу на такой антенне можно работать долго и эфективно
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #680 : 15 Январь 2014, 18:46:26 »
2х12 - маловато  , для ЕМЕ .  Только для работы с мощными станциями бигганами . На первую сотню , пойдет .  Войдете во вкус , будете обрастать полотнами . 2х16 уже нормально .  Я своими 2х12Н  баловался в начале ЕМЕ и прошлый год как то было - тяжко однако , только людей мучить. Это мое мнение , конечно .
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #681 : 08 Февраль 2014, 19:18:30 »
153900  5  -26  1.4 -293  4 *      RW0JC UR3EE KN88          1   0
да просто здОрово сигнал чудесный был. это начало судя и по теме
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #682 : 08 Февраль 2014, 20:26:54 »
222700  4  -22  2.2  -32  1 *      CQ KB8RQ EM79             1  10
222900  1  -18  2.2  -32  1 #      RA9DA KB8RQ EM79    OOO   1  10
223100 10  -23       -31  3   RRR ?
223300 10  -24       -27  3   73  ?
223500 10  -22       -26  3   73  ?
223700  6  -20  2.2  -24  4 *      CQ KB8RQ EM79             1  10
Всё правильно Николай!
Мои поздравления!
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2014, 20:40:40 от RK9CXM »
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #683 : 08 Февраль 2014, 20:35:26 »
[quote
1.  4х9 или 2х12
[/quote]
4х9
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2014, 20:39:59 от RK9CXM »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #684 : 08 Февраль 2014, 21:12:21 »
RW0JC Владимир спасибо за связь!
Самое трудное т.е. ант и аппаратура работает, освоишь и регламент проведения QSO, удачИ! 73!
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #685 : 08 Февраль 2014, 21:44:57 »
Всем привет!
Пропустил пол года после июльской грозы, сегодня первый ЕМЕ день.
И сразу вопросы.
Не могу попасть на http://www.livecq144.com/  ресурс закрыли или это мой глюк?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #686 : 08 Февраль 2014, 21:49:31 »
http://www.livecq.eu/
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #687 : 11 Февраль 2014, 00:21:18 »
Мои поздравления!
Спасибо! Владимир
После первой связи, было и второе EME QSO с UA3PTW
третье с I2FAK
Работы над улучшением ведутся, но тихо, очень тихо
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #688 : 11 Февраль 2014, 08:41:08 »
Поздравления, самое главное если вы чувствуете, что вы что-то принимаете добавить мощи. Честных 500 ватт. в антенне, и связи пойдут. Удивляюсь когда пишут "К" и часами СQ и CQ.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #689 : 11 Февраль 2014, 11:02:36 »
   Очень хорошо помогает "livecq", когда в качестве споттера есть UA3PTW. Нужно передавать CQ и уровни от 100Вт (TS2000X) и антенны 2х16 эл получаются  до -24. Т.е. при одной такой антенне можно ожидать -27. Правда нужно попасть в поляризацию. KB8RQ то же слышит такой сетап. Правда у него адаптивная поляризация и он слышит всегда, хотя усиление его вертикальных антенн поменьше, поэтому и минусы побольше, если поляризация, приходящего к нему сигнала, ближе к вертикальной. У него удавалось получить -20 дБ на горизонтальной поляризации. При одной антенне длиной 4м и 100 Вт можно получить примерно -26 дБ.
Пробовал 10 Вт, но пока без результата. Наверное его МАР-65 уровни -30 дБ не регистрирует.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2014, 11:10:49 от ut5dl Vyacheslav »
