Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 407889 раз)
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #30 : 18 Март 2008, 19:28:30 »
Юра, RW6HM, на днях на несогласованную антенну (YU7EF, 0211B) - петлевой вибратор под 200ом, запитана непонятно чем- RG-58 по сравнению с ним просто СУПЕР!!! - НУ, ГОРИТ у ЧЕЛОВЕКА!!!!! KB8RQ "слышал" с уровнем -20... -23dB. Самодельный трансвертер + TS570. Готовит четверку, ну и первую просто на крышу, на мачту от ЧМ-ки проволокой примотал! Ждите, скоро уже обЪявится.  :) LN14
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #31 : 18 Март 2008, 19:33:13 »
Это хорошая новость!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R6BL
« Ответ #32 : 20 Март 2008, 09:08:24 »
kb8rq принимал (видел) на 1/4 GP.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
RW6HM
« Ответ #33 : 22 Май 2008, 12:55:20 »
Всем добрый день.Удалось ,наконец....И не холодно Hi.Имеется пара вопросов,как "остановить"TS-870 и где"взять" лунный календарь.Большое спасибо Александру UA6GC за помощь,а также сайту и всем ребятам,кто ,делясь своим опытом в форумах помог "допрыгнуть"до Луны.LN14-открыт.При "хорошей" ЛУНЕ постараюсь быть поактивней.To UA9YLU Виктор ,я Вас "вижу" прекрасно,временами пропадаете совсем,может Farraday,может еще что,я Вас звал 5 раз кряду,только QRZ в ответ,причину неудачных попыток утром обнаружил,RATE OUT 1.0067..И ведь красным горело..Ручонки-то трусились..Надеюсь на удачное QSO.А так почти всех вижу и даже слышу хорошо.До встречи на Луне.RW6HM LN14SF
« Ответ #34 : 22 Май 2008, 13:56:44 »
Юра привет.Тоже рад был тебя увидеть на луне. Хорошо тебя принимал когда ты проводил свое первое QSO,звал а потом ты пропал. А луна была уже очень плохой на юге и с большой деградацией . Найди программу z-trak по ней видно когда и скем лучше работать. Лучшая луна высокая луна, она ближе, потери меньше.. Можно работать и на 300 ватт но пред усилитель нужен обязательно, на четверку ты должен слышать все станции от одной антенны и 100 ватт. Очень приятно что нас становится на луне так много
RW6HM
« Ответ #35 : 22 Май 2008, 14:40:16 »
Да,Виктор,после DK1CO начал Вам передавать ООО ,ну и мы потерялись.МШУ есть,правда ,стыдно сказать,наГТ342,поставлю после что-нибудь поприличнее..Все эта нетерпячка.My 73s "увидимся".
« Ответ #36 : 22 Май 2008, 14:55:44 »
Все понятно,выкень такой пред,зачем тебе генератор шума на входе.
RW6HM
« Ответ #37 : 22 Май 2008, 17:41:32 »
Конечно,жить ему не долго,с делами разгребусь маленько,заменю.Виктор,не сильно"кривой"у меня сигнал?А то трансивер без какой либо термостабилизации-компенсации.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #38 : 22 Май 2008, 18:01:57 »
ТО RW6HM
Может попробуем отраженкой от Эльбруса на минимальном сетапе,
поставлю 1-20 ватт и джейку. По углам - просто идеальная трасса.
RW6HM
« Ответ #39 : 22 Май 2008, 18:57:46 »
To UA6EM Конечно можно,я Эльбрус, сидя у трансивера ,вижу.В былые годы Генрих у нас тут гремел.Укажите mod-у(любую) время и частоту I*m ready.
« Ответ #40 : 22 Май 2008, 18:59:15 »
Юра сигнал нормальный ,есть станции с очень "кривыми" сигналами и ни чего работают многие годы
RW6HM
« Ответ #41 : 22 Май 2008, 19:13:01 »
Ok Виктор,хотя при смене периодов вижу маленький сдвиг корреспондента,поэтому засомневался.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #42 : 22 Май 2008, 21:44:23 »
Прекрасно, завтра соединю оставшиеся кабеля к новому PC
и попробуем!
Если можно, телефон в личку!
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #43 : 03 Июнь 2008, 08:18:27 »
Привествую всех!
Я участвовал в итальянском  цифровом тесте  модой JT65C  с 31.05  по 01.06.Было проведено
16 связей с 14 странами на диапазоне 23см. Было приятно услышать  RW6AG с довольно хорошим и стабильным сигналом,при том что Луна находилась на восходе-элевация около 10 градусов. У Николая была мощность 55 Ватт и тарелка 3.7 м.-с чем я его и поздравляю.
 У меня на данный момент D-3.7m ,PA-250W ,Lna25 db  и 50 метров кабеля от трансивера TS2000X и тарелкой.
  Отсюда вывод-надо осваивать диапазон 23см.и ЕМЕ связи в частности,ничего особо сложного
на этом диапазоне нет.Главное желание и аккуратность изготовления оборудования.
Отдельное спасибо Диме RA3AQ  за прекрасный двухмодовый излучатель,на данный момент лучший  из применяемых. Сергею RW3BP за разработку схемотехники усилителей на  модулях
 RA18H12G.   Юрий   RD3DA  73!
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2008, 06:34:18 от rd3da »
Оффлайн W6BVB
« Ответ #44 : 11 Октябрь 2008, 06:51:07 »
Ну вот и я до ЕМЕ добрался наконец. Результат пока только один - RA6AX, но все равно интересно. Работал в "полевом" варианте из парка.
Антенна 10 элементов. IC910H+МШУ. Фотки тут: http://picasaweb.google.com/vboyko/EME#
Чуть позже добавлю еще одну антенну.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
