Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 415387 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #765 : 18 Сентября 2014, 18:43:09 »
 спасибо, буду стараться.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #766 : 18 Сентября 2014, 19:02:41 »
Принимайте поздравления, Сергей!
Надеюсь на встречу через Луну...
Игорь.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #767 : 18 Сентября 2014, 19:07:35 »
Сергей, видел твой сигнал на двойке,  очень даже не плохой по уровню. Декодировался четко. А что за сетап и есть ли элевация?
« Ответ #768 : 18 Сентября 2014, 19:34:55 »
 пока 9эл злевации нет  , но скоро будет  . PA= 300w
антенну с крыши сниму и установлю в полисаднике
на высоте 6-7м луну видно от восхода до заката.
ну и антенн буду потихоньке добавлять.
только в раздумьях одну 10метровую,
или  четыре  трёх с половиной метровых
кто чё посоветует
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #769 : 18 Сентября 2014, 19:43:51 »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #770 : 18 Сентября 2014, 19:47:42 »
спасибо за ценный совет
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #771 : 18 Сентября 2014, 19:59:37 »
кто чё посоветует
Даже  и не думай   !!
Одну  но длинную !!!
Из личного опыта
Стояла одна стрела 8.5 м  -- более  100  связей   64  инита  при 500  ватт
Поставил  4 Х 9   стрелы по 4.5 метров  --  геморою  больше  ( уже лепесток  точнее попадать надо )  механника  не сравнить
А выигрыша  НОЛЬ !!!
Так что  одну  но длинную
p.s   В начале  антенна стояла  на  трубе  4 м  от  земли  наводил  в  ручную  при  большой  элевации   директор  в полу метре от земли
и ничего  отвечали !!
А могло быть и хуже ...
« Ответ #772 : 18 Сентября 2014, 20:05:27 »
и ничего  отвечали
а что это плохо?
а сколько надо метра 2 или 4 м  от рефлектора до земли?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #773 : 18 Сентября 2014, 20:12:20 »
Сильно не соглашусь с Андреем, хоть он и мой сосед :)
Стековые системы дают больший выигрыш, как правило по всем параметрам.
Очень много сравнительных характеристик в инете
Но на одну палку ( примерно одинаковых длин, например 1 х 5wl и 2х3wl ) будет слышно хуже чем на стэк
Если ищите идеальные системы обратите взор на I2FAK KB8RQ и пр, если для жизни и удовольствия то 4х5wl или 6 ( 8 ) х3wl
ну и коллеги(реально слышимые в эфире http://www.livecq.eu/) подскажут что практичнее
удачи
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 20:14:40 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #774 : 18 Сентября 2014, 20:20:04 »
и от земли надо метров 5-6, а не пол метра
все зависит от задач. хотите работать EME, должны слышать(видеть) свое эхо, все остальное - вас будут работать, в смысле от вас почти ничего не зависит :)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
« Ответ #775 : 18 Сентября 2014, 20:22:54 »
будем стремиться к такой высоте спасибо.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #776 : 18 Сентября 2014, 20:26:28 »
а что это плохо?
Плохо
Резонас уходит   и  шумит  сильнее
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #777 : 18 Сентября 2014, 20:27:32 »
Здравствуйте. Правильно говорит Анатолий. Теоретически выигрыш по усилению при удвоении длины антенны меньше, чем при стеке двух антенн половинной длины. Разумеется при качественной системе согласования. Конечно имеют значения местные QRM условия. Параметры МШУ отходят на второй план, когда у Вас восьмёрка и.т.д. Ибо антенна - лучший МШ-усилитель.
73. Валерий.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #778 : 18 Сентября 2014, 20:44:31 »
На  нашей широте  луна  выше  65 град  не поднимается .
При длинне  бума 10 м   и  элевации  45  град --  хотя бы  2  метра  над  землей
Можно просто геометрию вспомнить  :P
При эл более 50  град  народу  не  очень  много .
Основня масса   народу  когда  луна  над  Европой   у нас  получается  от 40 гр  и менее
Янки  отдельная  тема   с ними  работал при  эл от 10 до 0  гр   можно  попробовать  грунт  эфект  свой  вычислить
тоже ощутимо помогает .
При  одной  длинной  стреле  " мажеш "  до  5  градусов   что по азимуту что по эл ,  не  особенно  ощущая
При 4 стрелах  уже  ощутимо  чувствуеш  постоянно  антенну  поддергиваеш  под  луну  .
Не говорю  про  биг ганов   их  и на  штырь  слышно   8)
А если  у корр  четверка  и не очень  длинная   и  " видиш "  его  - 25   то  до полного пропадания " дорожки "
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #779 : 18 Сентября 2014, 20:48:41 »
видимо все сказанное про это ^
 :laugh:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 20:50:46 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
