Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406974 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #780 : 18 Сентябрь 2014, 21:04:28 »
Предлагаю флуд закончить ( и желательно удалить(admin pse)), спор, что лучше резинка или 3 yagi - не для здесь
Сергей, на портале много тем для изучения, например http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/ и не только
Есть практические вопросы, задавайте в соответствующих темах - результат будет более практичен
так же не стесняйтесь писать лично, в том числе и я игрался в эту тему :) и даже имел какие то результаты ( официально )
Все остальное - пустая трата времени IMHO
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2014, 21:08:43 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #781 : 18 Сентябрь 2014, 21:06:22 »
 Стековые системы дают больший выигрыш
Теория это конечно  хорошо ...
Тут немного  вопрос в другом  ...
Одна стрела  4wl   дает   14  дб
Четыре  стрелы  но 2 wl   дадут  16 дб
Вроде все  хорошо  НО !!  ( как обычно )
Сделал фрейм с неоптимальными расстояниями ( ну не было  таких труб под рукой )  - 0.5  дб
Сделал  хвосты от  антенн  из " нетого " кабеля ( К.У  нетот )   - 0.5  дб   до бесконечности
Сумматор  опять  те же проблемы  - 0.5 дб
Вот  уже  набежало   и  имеем  антенну  в ЧЕТЫРЕ РАЗА  сложнее  в исполнении  и с такими ( если не хуже )  параметрами
Вот я к чему ...
Пока интересно  пока " интузазизм " брызжет  ;)  пусть  человек  делает  одну  стрелу  но  длинную ( с ней он тоже повозиться  там
тоже есть проблемы )   и  получит РЕЗУЛЬТАТ
А ели  сразу  взяться  за ваяние  32 Х 9   да  еще и в крос пол   я  не  думаю  что  что то  получиться
скорее отобьет желание  заниматься этим дурным УКВ.
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #782 : 18 Сентябрь 2014, 21:07:33 »
На антенну 2*9элементов и мощности 50 ватт, провел несколько связей(6) через луну
Потом добавил мощности и стало полегче - слышат, но я слышу только тех, у кого по несколько(4) антенн
На той стороне 4*6 элементов и 200 ватт я вижу
пытался слушать 16 элементов 1500 ватт, не видно тем более не слышно
Делайте выводы сами
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #783 : 18 Сентябрь 2014, 21:10:11 »
даже если усиление будет одинаковое, выиграет стэк по отношению сигнал/шум
« Ответ #784 : 18 Сентябрь 2014, 21:23:03 »
 всем спасибо,  пока, до встречи на луне.
« Ответ #785 : 18 Сентябрь 2014, 22:08:29 »
При определённом разносе стрел в четверке МАННА показывает больше шести децибелл - (нет среди нас RA6FOO чтобы откомментировать; пора бы его "воскресить").
« Ответ #786 : 18 Сентябрь 2014, 22:14:16 »
На той стороне 4*6 элементов и 200 ватт я вижупытался слушать 16 элементов 1500 ватт, не видно тем более не слышно
        На примерах объяснять всегда проще, но опасно потому, что мы как бы принимаем по умолчанию  "при прочих  равных условиях",  а это не всегда так и коренным образом меняет результат. Вплоть до наоброт. Николай, аргумент кто кого как слышал, мягко говоря, не убедителен, когда поворот поляризации меняет сигнал на десятки ДБ. Кроме того много других влияющих факторов. Правильнее сравнивать ЦИФРЫ, то, что можно измерить и повторить. И в науке этот же принцип один из основных. Там, где это возможно. В этой теме-возможно и я об этом писал тут трижды. Например одна система имеет отношение шум Солнца к "холодному небу"  5ДБ, а другая -8.  Здесь вмещается все: и ваши кабеля, разъемы, пред.усилитель с кабелями и дивайдер. И это однозначно. Процедура не требует приборов-мультиметр со шкалой ДБ и отключаемая АРУ
(или опыт).
      Это не аксиома, особенно на 430МГц. Там при сборке стека из "мелочей" вполне реально 4антенны работают, как одна.
Не преувеличиваю. Совсем недавно Сергей,UR5LX об этом писал. Я сделал две OPT-70, примерно 5 м длиной и разместил между 4-мя антеннами 144 (по 9,2м каждая), согласование кабелем РК-50-9-12, КСВ каждой и 2-х антенн 1,3. Кабеля по 6м длиной.  Толку никакого вообще (по Солнцу), даже хуже (думаю, из-за диаграммы). Снял и не жалел никогда, так и работал на одной стреле на 432, это не профильный для меня бенд.
    Так что зависит от того, как сделано. И это "как"  выражается не кол-влм ЩСО, которое может сыграть злую шутку.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #787 : 18 Сентябрь 2014, 23:29:27 »
Все мы разные - голова, руки, финансы.Поэтому и пути наши разные к одной цели = EME
Человек спрашивает - другие высказываются и все по разному, мы ведь разные
Тогда и нет одного правильного пути
Есть только свой, было бы желание
Так что, кто хочет проводить первые EME связи, у меня пожелания = чтобы у вас были желания!
« Ответ #788 : 18 Сентябрь 2014, 23:41:00 »
ОФТОПИК - он бы и "воскрес" , только все его аккаунты потерты, а правила форума запрещают повторно регистрироваться- поэтому воскрешение его- на совести "могильщика".
« Ответ #789 : 18 Сентябрь 2014, 23:44:15 »
Хорошее начинание, главное, чтобы они попробовав QSO с бигганами не бросали совершенствовать свое антенное хозяйство, как , например, UN9L Павел.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #790 : 19 Сентябрь 2014, 04:57:15 »
Начнем с того,что ТС стоит перед выбором-или 4 стрелы по 3 м или 1 по 10 м.  Стек и 4х стрел по 3м даст усиление в районе 15,5 дб. Одна 10 м стрела-15 дб.А теперь минусы: для стека-повышенный расход материала,несколько стыковочных узлов и суммирующий трансформатор понижают надежность,разнос стрел по 3м дают дополнительную парусность,хотя сами стрелы распорок и растяжек не требуют ввиду их небольшой длинны. 1 стрела 10м.Минусы-требует бОльшего пространства для "размаха"и требует распорок.Хотя при изготовлении и стеклопластиковых труб-достаточно только растяжек."На RK3PWJ 19 эл стрела при сильном боковом ветре сворачивалась в полукольцо.Ветер затихал и антенна восстанавливалась в своей первоначальной геометрии.Смею заметить,что траверса из дюрали в такой ситуации останется с небольшим изгибом.
Делайте выводы сами
Вывод один-учиться надо.EA3DXU (SK) работал на 17 эл  без элевации и корреспондентов имел не один десяток и это CW.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2014, 15:33:04 от rw3pf »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #791 : 19 Сентябрь 2014, 05:07:54 »
Правила форума запрещают повторно регистрироваться уже при наличии аккаунта.Я удалил все его аккаунты(там было 3 или 4) и предложил зарегистрироваться вновь.И все бы прошло-в свое время проверил на себе(Сам удалил свой аккаунд и заново зарегистрировался).Но RA6FOO это делать не хочет.Ну и вольному воля.Объяснял это его "адвокатам" не один раз.Видимо им не важен результат,а хочется просто пофлудить и попытаться лягнуть модератора.А ПО СЕМУ: разговоры на тему регистрации RA6FOO предлагаю прекратить,дальнейшие попытки обсудить действия модератора буду наказывать. RA9LR -Вас предупреждали об этом неоднократно.Бан на 10 дней.Если не поможет-уйдете на месяц и так далее до вечного.Обжаловать-к администратору.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #792 : 19 Сентябрь 2014, 05:08:38 »
Ребята,помогите ! Не включается WSJT Сто раз запускал - мигнёт и всё. Все остальные проги работают.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #793 : 19 Сентябрь 2014, 06:03:34 »
Попробуйте в ini файле поставить AudioIn 0 AudioOut 0 и сохранить, можно просто удалить ini файл, а потом заново установить все параметры.
Обратите внимание, что последние версии wsjt запускаются bat файлом из каталога \WSJT9, а не exe из \WSJT9\bin.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2014, 06:10:49 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #794 : 19 Сентябрь 2014, 06:13:26 »
а переустановить пробовали? возможно какой-то файл в проге подрезался....
