Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 416774 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #810 : 20 Сентября 2014, 16:04:25 »
А нет ли по этому азимуту за этим домом теле - радио передатчиков?
Виктор ,ТЦ у меня левее 10-15 градусов,но желание пройти с "резинкой" по азимуту шума есть давно.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 16:08:25 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #811 : 20 Сентября 2014, 21:56:30 »
ТО: RW3AC. Женя ,как знакомы мне все твои помехи на 144!  У меня сейчас вдобавок есть самая "всемогущая" помеха. С направления Дома Правительства (около 1 км) идет шум ,по типу Солнечного.+20 дб к 59. С 9 утра и до 20 мск примерно. Бороться бесполезно...  Прием ЕМЕ  только Бигганов. Четверочников с 1К-только в "прорехах" диаграммы антенны.
Гена, привет!
Может быть  глушилок наставили?  Чемодан под названием "Пелена" даёт  20 ватт в полосе  1 ГГц, а новая модель - стационар,  50 ватт в полосе  2 ГГц.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #812 : 21 Сентября 2014, 02:18:29 »
Тогда около них и мобилки звонить не будут? Попробуй.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #813 : 23 Сентября 2014, 12:54:12 »
На сколько влияют деревья вопрос так и остался открытый, но уже перенёс антенну на другое место, правда еще не подключал, попробую в субботу, правда настроить придется заново, или, надеюсь, только убедится , что всё в порядке.
 В предыдущем варианте при переносе выявилось, что аж три директора были не совсем на своём месте. Миллиметры соответствовали, а вот в сантиметрах прошиб... Поэтому пришлось видимо и  двигать первый директор на 7 см что б согласовать ксв.
Так и не понял каким образом кабель между РА и трансивером влияет на бюджет канала? Понятно, что весь кабель должен быть качественный, но если раскачки РА хватает, МШУ на антенне и шум  из антенны превышает собственные шумы- то какая хрен разница, какой там ксв?
Признаться не мерил ксв в этом месте, а пожалуй надо бы. Тем более, что у трансивера 50 ом , а у РА 75. И стоит четверть волновый кусок самодельного кабеля.
RW3AC,
У меня большой шум идет с юго востока даже при элевации в 50 гр. Вроде бы и нет там ничего, Москва далеко, да и за приличным бугром. Надо искать конечно.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 13:14:43 от R3DE »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #814 : 23 Сентября 2014, 15:37:27 »
RW3AC,
Всем доброго дня, было у меня дважды такое, сначала ДРЛ шумела, а потом, долго искал....оказалось антенный усилитель польской решетки, в первом случае, ДРЛ была заменена на другой тип лампы, во втором случае, демонтирована антенна и установлена нормальная антенна типа волновой канал, это было правда давно, сейчас в городах у всех кабельное и тв и интеренет, но это еще тот подарок...
73! Андрей RT3W
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #815 : 23 Сентября 2014, 18:03:45 »
Андрей, а можно узнать, на какой? У меня на даче уличная (видимо, ДРЛ), мешает при низких углах заметно. Думаю заменить, сейчас есть светодиодные с патроном E40, но они не дешевы и есть риск, что преобразователь в них тоже может шуметь.
KO85SR/KO86OQ
« Ответ #816 : 23 Сентября 2014, 18:47:38 »
"При определённом разносе стрел в четверке МАННА показывает больше шести децибелл - (нет среди нас RA6FOO чтобы откомментировать; пора бы его "воскресить")"
Моет быть так:
1. 4 раза по мощности - это 6,02дБ  (>6дБ)
2. Погрешность расчета. Например, для NEC-2 эта погрешность составляет +/-10% (т.е. +/-0,41дБ) (из описания программы). И это при условии, что не нарушаются граничные условия по моделируемой геометрии - такие ограничения существуют и указаны в описании программы.
Т.о. максимальный прирост усиления (полученный в результате расчета ) при увеличении числа антенн с 1 до 4 может находиться в пределах 5,61... 6,43дБ.
Если моделируемые модели нарушают граничные условия, то рез-тат расчета может быть любым.
Здесь ничего нового нет. Конечно может. Программа все правильно считает
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #817 : 23 Сентября 2014, 18:52:18 »
Игорь, добрый вечер, честное слово не помню, давно это было, надо в гугле почитать....
73! Андрей RT3W
« Ответ #818 : 23 Сентября 2014, 19:54:49 »
  Отвечено, возможно не однозначно, но вопрос такой. Зависит от многих факторов, в т.ч. расстояния до них, породы и т.д., но в общем случае-это не хорошо. У меня на западе был лес сосна\акация, 300м, Луну от 7гр. элевации слышно только БГ, себя никогда не слышал,несмотря на хороший грунт-эффект, но......до 290гр -почти всегда(там поле). Выше 2м-еще критичней.При тропо и на глазок вполне можно сделать неверные выводы.
      Малый КСВ нужен для конкретного уменьшения потерь в линии! Если есть запас, то можно и осветительным шнуром раскачивать.Шутка. На практике рассогласованная линия часто ходит с ассиметрией, а это приводит к: в передающем тракте-к самовозбуду, в приемном тракте-гребет помехи от всяких бытовых устройств, а то и своего компа или телевизора.
   Напишите, как вас зовут.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 19:58:08 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #819 : 24 Сентября 2014, 07:57:34 »
приобразователи в диодных лампах порой шумят похлеще чем дрл и им подобные-половину сети у себя на шеке перевёл на 12вольт-система-солнце+аккамулятор+подержка от сети
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #820 : 05 Октября 2014, 19:01:16 »
Приветствую всех!
Только что провел связь на 10GHz с VK7MO http://SSMaker.ru/9568f497/ у него тарелка ВСЕГО 77 см, правда 50 ватт
2 часа на QSO, и пусть мне расскажут как это легко, те кто что считают, что при диги работают только компьютеры
Вот так его видел и принимал 3 октября, он меня не принял http://SSMaker.ru/012c4765/
Вот так сегодня и это настроечный тон, сигнал не видно вообще http://SSMaker.ru/cb7fd193/
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #821 : 05 Октября 2014, 20:08:40 »
...и пусть мне расскажут как это легко, те кто что считают, что при диги работают только компьютеры
Не много не в тему....прошу извинить,но буквально в пятницу мне рассказывал человек,как наш цифровик (уже не один,т.е. он не первый в Тульской обл) работает в " диги" на КВ (в тестах!... если не ошибаюсь,то уже цифра на КВ получила аккредитацию в Минспорте!!!).Так вот....когда нужно лечь  спать запускают 5М контест (если не ошибаюсь в названии) и СПОКОЙНОЙ НОЧИ МАЛЫШИ!Темп немного падает,но сон дороже!!! Так вот, этот рассказчик этим ВОСТОРГАЛСЯ!!!На УКВ пока не так,но всё идёт к этому!
Виват новым МСМСК!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 20:21:23 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #822 : 05 Октября 2014, 20:31:12 »
Приветствую всех!Только что провел связь на 10GHz с VK7MO http://SSMaker.ru/9568f497/ у него тарелка ВСЕГО 77 см, правда 50 ватт2 часа на QSO, и пусть мне расскажут как это легко, те кто что считают, что при диги работают только компьютеры Вот так его видел и принимал 3 октября, он меня не принял http://SSMaker.ru/012c4765/Вот так сегодня и это настроечный тон, сигнал не видно вообще http://SSMaker.ru/cb7fd193/
Анатолий, отлично !
Поздравляю ! Хорошее QSO !
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #823 : 05 Октября 2014, 21:57:07 »
Хорошо сказано ! Меня как раз это последние пять лет и привлекает в ЕМЕ , пускай даже  это и ДИГИ . *yagi*
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #824 : 06 Октября 2014, 07:42:27 »
Анатолий, поздравляю!
Интересно узнать о сетапе в Тольятти )))
