Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 1006487 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #825 : 06 Октября 2014, 11:59:14 »
Только что провел связь на 10GHz с VK7MO
Поздравляю, отличное щсо!
2 часа на QSO, и пусть мне расскажут как это легко, те кто что считают...
Хм. Во времена MS активности, при попытках увеличить ODX,
бывали скеды и подлиннее. Ни разу не вспотел...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #826 : 08 Октября 2014, 11:33:05 »
В продолжение #796
Антенну перенёс в другое место, теперь деревья не мешают, размеры элементов скорректировал и... добавил еще один, теперь стало 13. Тенденция изменения шума сохранилась, но стали несколько иные значения.
Это было неделю назад. А теперь картина резко изменилась. Единственное что изменил еще это старый (сам кабель был новый) временный RG13   на 1\2".
Уменьшилось затухание на 2.5дв и при подъме антенны шум заметно не меняется. Как то не ожидал такой реакции, а  может дело и не в этом, но ничего больше не менял.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #827 : 08 Октября 2014, 17:33:20 »
Костя, ты мой тлф знаешь? Звони заезжай.......
Евгений
RW3AC
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #828 : 08 Октября 2014, 18:02:58 »
Я думаю Анатолий имел ввиду трудность связи была не во времени (2часа),а  в ее подготовке.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #829 : 09 Октября 2014, 14:15:01 »
Rex VK7MO прислал результаты
Многочисленные пропуски декодирования, это в основном последствия отслеживания луны. Точность позиционирования 0,1 гр, лепесток 0,8 гр, скорость повороток 1 об/час
Да, и при этом у нас были разные поляризации. 3 числа REX специально выезжал ночью на гору и работал мобильно, но не успели до захода луны.
5 го  условия по поляризации были хуже, но времени больше :) и все случилось.
Rex пишет подробные отчеты для улучшения программы WSJT mode JT4, потому что кроме того что сигналы слабые еще и размытые, либрация до 150 герц, а это уже как в авроре
часть картинок обрезал, загрузить не выходит sri
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 14:18:43 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #830 : 09 Октября 2014, 14:47:40 »
Анатолий, прими мои поздравления! Проделана огромная работа и это чувствуется в результатах. Только вчера открылся после кап ремонта системы отопления клуб, надеюсь за неделю расставить на места столы и и аппаратуру и обязательно попробуем сработать.
EX RA3WME
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #831 : 09 Октября 2014, 15:08:48 »
Анатолий,а что за поворотка использовалась?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #832 : 09 Октября 2014, 15:21:25 »
Поворотка самодельная, 4х ступенчатая. 1 редуктор от актуатора, 2 редуктора червячных промышленных, 1 цепная передача
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #833 : 09 Октября 2014, 16:20:50 »
Актуальный вопрос - как обеспечить безлюфтовую ,  еще и мощную ПОВОРОТКУ с 0.1 градус точностью?
Только это не дает продвинутся на 6 и 3 см ЕМЕ.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #834 : 09 Октября 2014, 18:08:00 »
То что есть - сделано на обычных редукторах, люфт руками не определяется, но он есть, но когда поворотка идет в одну сторону, она идет в натяг и люфта нет. Когда требуется подстройка туда сюда, то это занимает время, как раз на выбор люфта - это и есть основная сложность и неприятность. Иногда проще не трогать поворотку, а подождать когда луна догонит тебя (0.1-0.2 гр) :)
Тестирую китайскую мощную, без люфтовую поворотку (показывал на конференции, у нас) - отчет позже
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #835 : 09 Октября 2014, 18:26:12 »
Есть зубчатые передачи в компенсацией люфта - в них выходная щестерня представляет из собой две наложенные друг на друга щестерни , они сжимаются на встречу друг другу пружиной , тем самым выбирая люфт.Ещё посморите шариковинтовые пары для станков с ЧПУ  там тоже люфт выбирается,но это несколько иная передача.
N.Novgorod
« Ответ #836 : 10 Октября 2014, 07:30:55 »
Да ерунда все эти люфты, главное- точность позиционирования, для предотвращения болтанки от ветра антенну проще пригрузить грузом и всё. Другое дело жёсткость конструкции, при порывах ветра происходит диформация конструкций и как следствие потеря кореспондента.
EX RA3WME
« Ответ #837 : 10 Октября 2014, 08:21:40 »
Погрешность в 0.1 градуса для тридцатисантиметровой шестерни 0.2мм - это даже советский зуборезный станкопром должен обеспечивать точность на порядок выше. Анатолий, есть ли торсион для выборки люфта в твоей конструкции и с каким усилием грузит?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #838 : 10 Октября 2014, 13:22:43 »
Торсионов нет, Саша ЕМЕ прав, определяющим фактором является не люфт а общая жесткость конструкции, точность позиционирования в 0,1 гр не сложно получить(измерить), а вот навестись на луну при недостаточной жесткости оч сложно, особенно если есть ветер. Если всю конструкцию болтает, то система входит в авторезонанс, я например могу работать до 4м/с и то это это уже больше напоминает борьбу со стихией. Хотя ветерок то так себе, у нас до 15м/с бывает. Понятно что люфтов даже 0,5 гр быть не должно. Это все применительно к системе с автосопровождением луны, а если в ручную и ни куда не торопишься(не соревнования), то можно чем хочешь навестись :)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #839 : 10 Октября 2014, 14:41:43 »
Привет, Сергей. Я нашел свои фотографии того периода, когда у тебя упала парабола. Очень, конечно, печальный и обидный случай. Много лет мечтал увидеть твое детище, а когда приехал, оно лежало в снегу... Я всегда привожу тебя в пример, как в деревне человек сделал такое!!! Плюс парабора у ZСL.
Я здесь привожу одну фотографию. Есть и другие фотографии антенн, которые отфотографировал будучи у тебя в гостях.  и с лучшим разрешением. Узлы элевации и вращения. Облучатель и парабола на 1296 МГц. Здесь оно уменьшено. Если нужно, то отошлю на почту. Юрий.RZ4HD.
