Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 405330 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #870 : 13 Декабрь 2014, 17:14:07 »
Так может браузер неправильный?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #871 : 13 Декабрь 2014, 17:46:59 »
С трех разных браузеров пробовал, всё равно не вижу этой штуки. См. картинку - вот что там у Вас в этом месте? :) Может, мой IP-address не пускают туда?
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #872 : 13 Декабрь 2014, 17:57:30 »
Для участия в ARRL EME мы с Павлом R7CK ездили в гости к Виктору UA4AAV где Павел провел свои первые EME QSO и почувствовал что такое Луна. На сайте RZ4CWW есть видео на котором запечатлен момент первого CW QSO и какие при этом были эмоции у Павла.
73 Роман
RZ4CWW team
« Ответ #873 : 13 Декабрь 2014, 19:01:20 »
Попробовал с Гуглхром и Интернетэксплорер - картинка есть .
« Ответ #874 : 13 Декабрь 2014, 19:52:04 »
Выключите антивирус, обновите страницу через F5 и  скорее всего картинка(каптива) появится.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2014, 19:55:38 от ra9lr »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #875 : 13 Декабрь 2014, 22:26:15 »
всё решилось, каптива с гуглом что-то там поменяла и после переписок с модератором зарегестрировалось. Я в логгере :)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #876 : 15 Декабрь 2014, 03:21:57 »
"Размочил" сегодня на 70см, лиха беда начало... Первый раз через Луну :)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #877 : 15 Декабрь 2014, 07:03:20 »
Олег, привет! Поздравляю!!!
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #878 : 15 Декабрь 2014, 10:43:50 »
Поздравляю-!!
Олег- а какой сетап у тебя был?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #879 : 15 Декабрь 2014, 11:04:59 »
какой сетап
Привет, Владимир, мне казалось что я выкладывал вместе с фото антенны. Видимо, нет.
Вот сетап:
Одна антенна M2 432-9WLA и FT-847 50 ватт, без предусилителя и PA. Антенна установлена во дворике, управление по азимуту и элевации при помощи веревочки, следящая система - оптически-глазомерная. :) Софт - WSJT 9, VK3UM planner и Dimension 4.
« Ответ #880 : 15 Декабрь 2014, 12:21:44 »
Супер. Спасибо за информацию.У вас видимо мало помех...Везёт. Ну ничего, перетащусь потихоньку за город.. буду и этот диапазон осваивать..
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #881 : 15 Декабрь 2014, 15:55:42 »
 RV9AX Олег, поздравляю. Если поставить предусилитель сразу возле антенны, будет значительно лучше. Правда для моего сетапа - 4х8,5 лямбда, 0.2 дБ коэф.шума и ГС35Б наверное маловато (это, конечно, не 10 м парабола и киловатт у Зденека), но при хороших условиях можно надеяться. Уже удалось отработать на антенну 8 лямбда и 100 Вт правда там был предусилитель. Вчера сделал профилактику антеннам после сильного ветра и выключился. Поглотили семейные заботы. Как долго будете в А6 ?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 16:06:54 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #882 : 15 Декабрь 2014, 16:03:45 »
наверное маловато
Вячеслав, приветствую, спасибо. Не могу ничего сказать насколько будет достаточно, я думаю надо немного подождать - я "разработаюсь" с бигганами, чтоб лучше понимать как я слышу. Сейчас изыскиваю возможности по поводу приобретения/изготовления LNA и PA. Если есть что предложить - схемотехника или на продажу - буду благодарен. Я в А6 с 1996 года, сколько еще пробуду - не знаю, но думаю, что еще буду здесь, так что всё получится. :)
« Ответ #883 : 15 Декабрь 2014, 16:23:58 »
  Ок Олег. Я использую, на мой взгляд, прекрасно работающий и недорогой предусилитель производства US4ICI. Павел часто появляется здесь на этом сайте. Предусилители DB6NT, WA2ODO и др. с близкими параметрами в 2-3 раза дороже. РА, наверное как и у большинства на постсоветском пространстве, усилительный блок от тропосферной релейки Р-410. Раскачиваю его трансивером TS-2000X.
  А хорошо экипированных станций на 70 см хватает. Это UA3PTW, HB9Q, DL7APV,NC1I, LZ1DX и др, которые появляются довольно часто.
« Ответ #884 : 15 Декабрь 2014, 16:50:10 »
эти  товарищи  ,  видят нас всегда!!
