Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 417158 раз)
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #885 : 16 Декабря 2014, 12:27:27 »
Сегодня утром еще 2 JT65B QSO на 70 см - HB9Q и UA3PTW, оба -25 dB. Мой сетап без изменений - одна антенна и FT-847.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #886 : 16 Декабря 2014, 13:25:42 »
Отлично! Там еще несколько реальных "болтаются", а дальше надо увеличивать сетап. 4 стрелы, LNA, PA и я тоже бы смел надеяться...
« Ответ #887 : 16 Декабря 2014, 15:38:04 »
На двойке шейх Абдулла хорошо "закрыл" страну и квадрат, а на 70 и выше пайлап обеспечен.
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #888 : 16 Декабря 2014, 15:59:17 »
шейх Абдулла
Это A61Q? (Дык вроде не шейх :)) У него вроде 4-ка антенн на двойку стояла на вилле. A61NA (сейчас A65BP) тоже работал неплохо какое-то время назад... Всё возможно, было бы место - у меня его катастрофически не хватает...
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #889 : 16 Декабря 2014, 16:45:01 »
  Олег, поздравляю с развитием успеха. Какой коаксиальный кабель применяется ?
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #890 : 16 Декабря 2014, 16:53:29 »
Emteq PFLX340-500, 3.46dB@400MHz @100 ft, около 8м...
« Ответ #891 : 16 Декабря 2014, 17:06:11 »
Раз из Эмиратов - значит шейх :). Читал где-то, как у него дверь в шек вентилятором РА присосало, что открыть было невозможно. Может это для красного словца придумано...
« Ответ #892 : 16 Декабря 2014, 17:23:50 »
ОК, Олег. Это около 1 дБ в идеальном случае. Т.е. примерно 38 Вт в антенне. С предусилителем должно уже быть слышно (видно на WSJT) шумы Солнца примерно на 4 дБ. Круг претендентов значительно расширится.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 17:26:02 от ut5dl Vyacheslav »
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #893 : 16 Декабря 2014, 18:14:07 »
Ну этот и правда шейх - A61AQ, было такое дело с дверью лет 15 назад, я , правда, не участвовал. :) Теперь эти товарищи "перегорели" и разрешили нам, простым смертным, немного побаловаться радио. С 2009-го года стало доступно это благо для иностранцев. Вот насчет УКВ - не знаю, занимались ли они...
Сорри за офф-топ.
Вячеслав, спасибо за аналитику, в принципе, у меня еще есть кусок LMR-400 длиной 4 метра и разделанный с N-разъемами, имеет ли смысл подключить вместо зеленого, получу ли добавку на прием?
А как шумы Солнца увидеть на WSJT, куда смотреть? Пытался просто слушать - шум вроде как немного поднимается, если чисто на слух и навести антенну на Солнце... Может на Spectran попробовать или WSJT лутЬше? :)
« Ответ #894 : 16 Декабря 2014, 18:44:32 »
WSJT-MODE-measure, на тихом участке выставляем на ноль,наводим на солнце и смотрим разницу,ару лучше выключить,пробовать несколько раз,для исключения ошибок,солнце лучше что б было по выше,30-40 градусов
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #895 : 16 Декабря 2014, 18:54:34 »
WSJT-MODE-measure,
Виктор, приветствую, спасибо, попробую завтра.
« Ответ #896 : 17 Декабря 2014, 14:35:00 »
  Виктор, спасибо за разъяснение. У меня с помехами на 432 МГц (стучу по стараму деревянному столу) пока неплохо. Если добавить еще 4 антенны, то можно будет уже слушать шумы созвездий. Сейчас после подъёма антенны выше 10-ти градусов есть только небольшие, заметные только на слух, изменения уровня шума. Индикатор WSJT стоит мертво на нуле. А 144 МГц со своими помехами просто отбивает всякое желание заниматься ЕМЕ. Единственная отдушина, когда заморосит мелкий дождик. Хотя живу за городской чертой, но рядом расположенная ТП и холодильники в бомжатнике во дворе, делают свое черное дело.
Не всегда есть возможность сюда заглянуть. Но стараюсь...
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #897 : 31 Декабря 2014, 09:30:14 »
За последние дни проведено еще несколько связей на 70см через Луну, наиболее интересная DL9KR в CW. Реально слышно и неплохо. Кроме этого в JT65B - I1NDP (-28dB), OZ4MM (-22dB), PA8A (-17dB), LZ1DX (-28dB), DL7APV (-27dB), DK3WG (-22dB).
Декодировался и неплохо K3MF as W1AW/3 -24 dB.
Для компенсации поляризационной разницы применяется вращение бума - реально помогает поднять уровень сигналов.
« Ответ #898 : 31 Декабря 2014, 10:37:13 »
   Здравствуйте, Олег. Прошлый раз не ответил на вопрос о 4м LMR-400 с двумя разъёмами N-типа. Это примерно 0.6 дБ затуханий. Было бы неплохо вывести его назад ( в сторону рефлектора) правда придется перемещаться с трансивером вслед за антенной. Но думаю выигрыш оправдает неудобства. Очень хорошо, что есть возможность вращать антенну и по поляризации. Большинство станций не имеют такой возможности. Это здорово может помочь. Попытки услышать Вас пока не увенчались успехом. Но надежду не теряю. Сегодня на 432 МГц должно быть весело. 1A0C будет с восхода до захода Луны у него. Так что пайл-ап ожидается еще тот !
  Олег, С наступающим 2015 годом ! Желаю здоровья и еще большего удовольствия от нашего самого  прекрасного увлечения !
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #899 : 31 Декабря 2014, 12:36:48 »
UT5DL, Вячеслав, приветствую!
Спасибо за добрые слова. Так же поздравляю Вас с наступающим Новым Годом, здоровья, счастья, благополучия в новом году и чтоб всё там у вас утряслось, как можно скорее, пусть всё плохое останется в старом, а в новый придет мир и благополучие.
Насчет замены кабеля уже думал, буду пробовать, все равно столик приходится по дворику перемещать. Одна проблема - он достаточно жесткий. Надеюсь вскоре приобрести УМ, предусилитель уже куплен и готов, осталось доставить его из Донецка-Киева 8-). Жду ближайшую оказию, должны друзья ехать скоро.
Скоро дело пойдет веселее - новый оператор самостажируется - не успел я встать... :)
