Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 414468 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #915 : 06 Января 2015, 22:08:09 »
Позавчера вечером на мой общий вызов неожиданно отозвался IK3MAC.Такой уровень ЕМЕ сигналов я впервые увидел на 144. Да и он передал для меня рапорт -10 ! Так меня тоже никто не принимал.  Отличный сетап у него!  Желающие пробывать ЕМЕ  с ним будут весьма обрадованы...
Игорь.
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #916 : 07 Января 2015, 08:54:03 »
Игорь у меня его уровень  -9 ,тоже не помню лучшего.(косит под Гравес). :)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #917 : 07 Января 2015, 09:47:26 »
Такой прием частенько идет уже на шесть-восемь полотен по 12элементов . Первое время сам удивлялся когда частенько станции к примеру R3BM  или RN3A  видел до -6 -7 . А RW1AY/1 часто шел до -4 .  И если вдруг такой бешеный проход появляется можно смело отвечать в другой поляризации . Это разнополярное прохождение . Пока у меня 4х13HV часто этим пользуюсь .   de UN9L
  • QRA: KO87qv
« Ответ #918 : 07 Января 2015, 12:18:47 »
Игорь.
Тоже принимал -8, получил -10, это  пока самый сильный сигнал, кого принимал на этой антенне 4х15эл. МШУ 2П-602а.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #919 : 07 Января 2015, 12:32:21 »
У меня в контесте на 4х11HLF HOR доходил до -6дб. Фото его антенн наверное видели.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 13:00:51 от RZ6DD Александр »
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #920 : 07 Января 2015, 14:23:59 »
Тоже принимал IK3MAC -11/-17 получил  1х18
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #921 : 07 Января 2015, 19:37:33 »
RX1AS,Сергей принимаю Вас во всех модах и ЕМЕ,наверное расстояние небольшое сказывается.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #922 : 09 Января 2015, 10:34:14 »
WSJT-MODE-measure, на тихом участке выставляем на ноль,наводим на солнце и смотрим разницу,ару лучше выключить,пробовать несколько раз,для исключения ошибок,солнце лучше что б было по выше,30-40 градусов
После нескольких замеров по указанной методике в разные дни и при разном положении Солнца получил величины от 2.0 до 2.7 дБ. Сегодня особо ярко выраженный шум 2.7 дБ, видимо солнце более активно.
Сетап тот же - антенна 28 эл. без предусилителя, короткий кабель и FT-847.
К сожалению, не с чем сравнить насколько это хорошо-плохо.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #923 : 09 Января 2015, 12:32:02 »
Олег, VK3UM calc тебе в помощь. Я забил туда приблизительно твой эквипмент и получил приблизительно твои результаты. Думаю все правильно ты намерял. Возможно более тщательно поискать холодную точку (или посчитать) и получится 2.9дб.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 12:35:21 от UA9FAD »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #924 : 09 Января 2015, 12:47:10 »
Виктор, спасибо за подсказку.
Более точно замерить вряд ли получится, т.к. нахожусь в центре "шумного" компаунда, вибратор антенны на уровне замли и в непосредственной близости трансивер и лаптоп. Главное что результат в пределах расчетного, т.е. система работает на свои заложенные параметры, чудес не бывает. Теперь я уже имею какую-то точку отсчета от которой можно видеть дальнейший прогресс (или регресс, хи).
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #925 : 21 Февраля 2015, 21:06:45 »
Добрый вечер!   Только что видел  CQ  I2FAK  на 144 МГц,  как определить действительно ли я его видел через луну?  антенна у меня не "лунная",  7 ел. RA3AQ,  кабель  10м., FT897D, направил антенну на луну,  элевации нет, луна была около 10гр., видно было  -18 и слабо слышно на слух.  Мог ли я его принимать по прямой?
« Ответ #926 : 21 Февраля 2015, 21:09:48 »
Просто посмотрите  после декодирования параметр Dt. Если он больше 2 , то ЕМЕ, если около 0,5 то тропо. Это время прохождения сигнала-задержка от всемирно синхронизированных часов.
 Так же иногда видно при тропо и ЕМЕ два сигнала...
73!!!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 21:12:28 от ra9lr »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #927 : 21 Февраля 2015, 21:18:20 »
Dt  2.0    но как то не вериться что это через луну...
а это не зависит от синхронизации моего времени?
« Ответ #928 : 21 Февраля 2015, 21:20:21 »
Если синхронизация существенно разойдется, то вас не декодируют.Зная сетап этой станции могу сказать, примите поздравление. Вы сработали с бигганом. Скрин экрана вашей связи даст более точную информацию.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 21:24:06 от ra9lr »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #929 : 21 Февраля 2015, 21:20:28 »
Нравится мне фото. По всей видимости  положил свою первую 20 м  мачту в горизонтали и сварил опору 2000 мм на 2000 мм, нормально будем стремиться.
73! Олег.
