Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406762 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #960 : 31 Май 2015, 07:12:39 »
Виктор , я следил мало , но пару раз сигнал видел -29. Для моей старой АНТ это неплохо.
Жду ПА и сработаем. УСПЕХОВ!!!
73! Сергей
« Ответ #961 : 31 Май 2015, 15:38:18 »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #962 : 31 Май 2015, 19:17:23 »
Поздравляю с завершением процесса монтажа и первыми связями ЕМЕ! Может и я соберусь, антенны есть. Только поставить осталось..
« Ответ #963 : 31 Май 2015, 20:44:28 »
Спасибо! Я тоже думал антенны это пол дела, но глубоко ошибался. Вот поставить это целое дело.
Фото с видеокамеры установленной на антенне. 31.05.2105 20.40 МСК.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #964 : 31 Май 2015, 22:28:55 »
 Виктор следил за установкой системы антенн...Мои поздравления и удачных связей на укв !!!
« Ответ #965 : 31 Май 2015, 22:53:58 »
Большое спасибо!
Сейчас еще одно QSO провел с G4SWX John, пол часа понадобилось.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #966 : 01 Июнь 2015, 09:57:46 »
Большое спасибо!
Поздравляю!!! 73!!! *yagi* *yagi* *yagi* *yagi*
« Ответ #967 : 01 Июнь 2015, 16:29:09 »
OFF В эти выходные слушал и радовался СW QSO via EME  RX3A с IK3MAC.
Цель- проверить свой сетап без мшу и понять- как работать CW.Фрагмент аудио записи прилагаю. Изменение уровня звука- это попытка подобрать ширину фильтра на прием в TS-2000 (IC-910 был на профилактике). Не сначала- потому что пока нашел (350 гц выше были от привычного WSJT), пока понял, как слушать :-). Прошу не пинать..
« Ответ #968 : 01 Июнь 2015, 18:57:11 »
Было время-была мода на всякие фильтры, наши продвинутые ЕМЕ-шники покупали отдельную коробочку за 300дол., по сути маленький компьютер для обработки НЧ сигнала, потом программные фильтры, штатные прибамбасы в TS-2000. Это все в эпоху до WSJT для улучшения приема  слабых сигналов CW на УКВ.Лично мне, честно говоря,помогла здорово информация от Владимира,тогда UD6DE, "Ноис-бланкер".От него впервые узнал и получил схему, сделал и опробовал между Р-250М2 и"Жутяевской приставкой". Вот это был радикальный результат, а фильтрами пользовался в конце концов узкополосными для CW, 500Гц и 300. Ну, не нашел позитива в программных.
« Ответ #969 : 02 Июнь 2015, 08:39:34 »
Здравствуйте!
Вопрос к EME-шникам.
Использую программу WSJT 9.7 r3639 by K1JT.
CQ, вызов, ответ с ООО принимает нормально и раскодирует.
Но когда корреспондент мне дает, я так думаю - RO или 73 или RRR, то вот, что я вижу.
И не происходит декодирование.
Что у меня не так?
Оффлайн ua0snv
« Ответ #970 : 02 Июнь 2015, 08:57:25 »
Здравствуйте!
Что у меня не так?
Не буду все подробности  переписывать, про WSJT все рассказано, версия программы не причем...
Про Ваши картинки где RRR ставьте  зеленую визиру на сигнале не с права, а с лева, по причине того, что синхроимпульс в сигнале WSJT всегда находится с лева если смотреть на картинку.
73! Василий.
« Ответ #971 : 02 Июнь 2015, 09:06:48 »
Василий здравствуйте.
Он всегда с лева находится, это просто скан сделан когда пробовал и там и там.
Стоит все время на основном сигнале и идет одна черточка, а потом две.
Даже если зеленая визира от -600 до 600 все равно не раскодирует.
Одну черточку раскодирует всегда, две никогда.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 09:15:09 от RN6MA Виктор »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #972 : 02 Июнь 2015, 09:29:35 »
Делайте полные сканы и все, по этому снимку трудно понять, видно что недостаточно усиление, где то в минусе, но сигнал сильный, должно декодировать, попробуйте переставить прогу или другую версию программы поставить, почёлкать принудительно, обычно с короткими текстами проблем не бывает. 73!
« Ответ #973 : 02 Июнь 2015, 09:36:32 »
Всегда держусь нуля.
Просто небо чистенькое.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 09:42:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #974 : 02 Июнь 2015, 09:41:22 »
Все верно сказано.
Из рисунка выше видно, что зеленый маркер стоит не на основном сигнале.
"Прыгать" тут не надо, декоды "RRR", "73" самые простые.
