Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 407289 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #975 : 02 Июнь 2015, 09:45:35 »
Из рисунка выше видно, что зеленый маркер стоит не на основном сигнале.
Повторюсь, что не сделал скан основной, этот скан уже пробовал и там и там кликать.
Все время как положено стоит с лева.
Не раскодирует при таком мощном сигнеле.
Любая другая информация с одной полоской декодируется, даже - 30, а две полоски нет.
Оффлайн ua0snv
« Ответ #976 : 02 Июнь 2015, 09:50:38 »
Да , сигнал отличный и должен декодироваться !!!
« Ответ #977 : 02 Июнь 2015, 09:51:33 »
Я этот сигна в динамике слышал, если бы передавали cw я бы принял информацию.
Как одна полоса всегда декод, как две всегда не декод.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 09:54:23 от RN6MA Виктор »
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #978 : 02 Июнь 2015, 10:10:56 »
Всегда держусь нуля.
Очень подозрительная фраза... Настраивать прием надо не на ноль, а на сигнал станции.
Виктор, хорошо-бы полный скриншот во время не-декода.
Должно стоять так: желтая стрелка - основная несущая, должна стоять левая зеленая риска на
шкале звуковой частоты. Выбранный спектр - в любом участке, лишь-бы полностью входил в СПЕКТРАН.
Если стоит Tolerance 50, точность настройки - 50 гц, при большей погрешности, сигнал декодироваться не будет.
( Соответственно Tol 100-200-400 гц - то и захват будет шире).
73-Александр.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 10:21:04 от RZ6DD Александр »
« Ответ #979 : 02 Июнь 2015, 10:11:57 »
Использую программу WSJT 9.7 r3639 by K1JT.
Есть такое дело. При сочетании виндоус XP и этой версии, у меня была такая же "проблема".
Корреспондента вызов всегда хорошо декодировался, даже при -31 а вот OOO RO 73 - ни в какую. Пришлось перейти на более новую версию.
Покажите ваши выпадающие окошки в меню "опции", но скорее всего придется перейти на более новую.. Кстати- вы подгрузили CALL3.txt ? Вижу, что много станций зовут :-).
Завидую белой завистью  вашему  чистому спектрану.. Красотища, как на необитаемом острове.
« Ответ #980 : 02 Июнь 2015, 10:18:41 »
Есть такое дело.
У меня семерка 64 разрядная.
« Ответ #981 : 02 Июнь 2015, 10:19:50 »
Сейчас не могу, я на работе.
« Ответ #982 : 02 Июнь 2015, 10:20:49 »
А по точнее какую, и где скачать?
« Ответ #983 : 02 Июнь 2015, 10:21:51 »
Тогда понятно. Читаем пояснения тут- http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html и не морочьте себе голову- ставьте 10 -ю версию.
« Ответ #984 : 02 Июнь 2015, 10:22:56 »
Нет не я.
Вчера 5 qso подряд, быстро провел. И два не получилось, сигнал пропал.
« Ответ #985 : 02 Июнь 2015, 10:23:39 »
Уж не одну тыщу связей провел ни разу не видел что б такие сигналы не декодировались,да и смысл их декодировать?Визир поставьте на левую полоску и  там есть еще два по меньше,первый это ро второй рр с какой совпадает более правый сигнал то и идет вам.Cаll 3 в данном случае не при чем,в нем содержится база позывных,он влияет на декодировку сигнала с позывными при включенной агресивной обработки сигнала
« Ответ #986 : 02 Июнь 2015, 10:24:04 »
У меня стоит и десятка, но не пользовался только потому, что она из по UR5EQF не запускается.
Все понятно, всем спасибо, вечером попробую десятую.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 10:33:31 от RN6MA Виктор »
« Ответ #987 : 02 Июнь 2015, 10:36:19 »
Градусов до 10 еще фонари на улице мешают немного (80 метров) в темное время суток, а выше просто песня.
Я пока на 144 без LNA.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #988 : 02 Июнь 2015, 11:04:51 »
TO RN6MA
Виктор, посмотрите в меню Decode, может быть там стоит "птичка" на No Shorthand decodes?
73! Михаил.
« Ответ #989 : 02 Июнь 2015, 11:14:15 »
Спасибо Михаил, проверю.
По вашим сканам я заметил у вас стоит "Tol 400", а у меня 50, и не захватывает вторую полоску.
Может еще в этом прикол.
