Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 397285 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #990 : 02 Июнь 2015, 10:23:39 »
Уж не одну тыщу связей провел ни разу не видел что б такие сигналы не декодировались,да и смысл их декодировать?Визир поставьте на левую полоску и  там есть еще два по меньше,первый это ро второй рр с какой совпадает более правый сигнал то и идет вам.Cаll 3 в данном случае не при чем,в нем содержится база позывных,он влияет на декодировку сигнала с позывными при включенной агресивной обработки сигнала
« Ответ #991 : 02 Июнь 2015, 10:24:04 »
и не морочьте себе голову- ставьте 10 -ю версию.
У меня стоит и десятка, но не пользовался только потому, что она из по UR5EQF не запускается.
Все понятно, всем спасибо, вечером попробую десятую.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 10:33:31 от RN6MA Виктор »
« Ответ #992 : 02 Июнь 2015, 10:36:19 »
Завидую белой завистью  вашему  чистому спектрану.. Красотища, как на необитаемом острове.
Градусов до 10 еще фонари на улице мешают немного (80 метров) в темное время суток, а выше просто песня.
Я пока на 144 без LNA.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #993 : 02 Июнь 2015, 11:04:51 »
TO RN6MA
Виктор, посмотрите в меню Decode, может быть там стоит "птичка" на No Shorthand decodes?
73! Михаил.
« Ответ #994 : 02 Июнь 2015, 11:14:15 »
Спасибо Михаил, проверю.
По вашим сканам я заметил у вас стоит "Tol 400", а у меня 50, и не захватывает вторую полоску.
Может еще в этом прикол.
« Ответ #995 : 02 Июнь 2015, 11:50:25 »
Виктор,тол можно ставить и 10 герц,это нужно когда в толпе необходимо отфильтровать какую то одну станцию,и он выставляется на полосу синхронизации,это самая левая полоса,не нужно пытаться весь сигнал запихать туда,нужна только синхронизация,как раз при полосе 600...400 может произойти ложное захватывание и не декодирование.Да если навести мышь на полосу синхронизации и левой кнопкой щелкнуть два раза то тол сам станет 50 герц и произойдет декодировка сигнала
« Ответ #996 : 02 Июнь 2015, 12:29:12 »
Конечно стоит!
Вот блин незадача какая.
Убрал, вечером попробую.
СПАСИБО!!!
« Ответ #997 : 02 Июнь 2015, 13:03:55 »
Спасибо за науку.
« Ответ #998 : 02 Июнь 2015, 15:12:12 »
Точно, Михаил, в ней тоже может быть причина.
Сам её ставлю иногда, когда экран весь в полосах ...помогает убрать ложные 73 OOO и RO
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 15:51:33 от ra9lr »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #999 : 02 Июнь 2015, 15:49:39 »
Сам её ставлю иногода, когда экран весь в полосах ...помогает убрать ложные 73 OOO и RO
Да, Владимир, эту "птичку" приходилось ставить, когда эту программу впервые начали использовать на КВ.
Сначала  OOO, RO  тоже передавали. Потом на дБ перешли, стали ставить "птичку" -  Нет Сокращённых декодов.
73! Михаил.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1000 : 02 Июнь 2015, 21:58:30 »
Я ставлю птичку в самом низу. Накорление и агресивный декод. Бывает после трех -пяти неуспешных деколов
в нижнем окне выскакивает нужная информация. Обычно два позывных без ооо , но передают ооо можно понять
и по * это только позывные или CQ . если # значит передают ооо - только кому ? Чаще всего если кому-то другому
то декода нет при средних  или слабых сигналах . RO , RRR, 73 можно определить по разносу тонов на спектране.
Да бывают случаи что вам передают RRR к примеру , и кто-то еще зовет с более сильным сигналом и близко
по частоте то RRR могут не декодироватся.....
« Ответ #1001 : 03 Июнь 2015, 13:27:36 »
Большое спасибо за подсказку!!!
Снял галочку, раскодирует "чертяка".
« Ответ #1002 : 09 Июнь 2015, 08:28:38 »
Эксперименты на 100 ватт 144 МГц продолжаю.
Сегодня после шести утра по местному 2 QSO (RZ3BA/1 дал мне -23, HA8CE дал -26).
В ЕМЕ-логе 144 на сегодня: RK3FG, OK1UGA, SP2OFW, RU1AA, RX1AS, G4SWX, UA3PTW, OZ1LPR, I2FAK, PA1BVM, RZ3BA/1, HA8CE.
« Ответ #1003 : 12 Июнь 2015, 06:46:43 »
Всем доброго утра!
Кто подскажет почему не могу попасть по этой ссылке? http://jt65.73.ru/
Раньше хоть и тяжко, но заходил.
Сюда отлично захожу http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA, но не очень удобно, как в http://jt65.73.ru/
« Ответ #1004 : 12 Июнь 2015, 07:03:24 »
эта беда уже несколько лет,не в вас причина
