Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 495211 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1020 : 08 Июля 2015, 19:34:27 »
Поздравляю,еще одна станция на ЕМЕ,а то последнее время у нас в крае с этим кисло.Планы на будущее какие?Сетап?
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #1021 : 09 Июля 2015, 00:11:14 »
Сетап 2 х 16 ,усилитель
blf188. Планы - для начала поставить 4 x 16, а там посмотрим. Ну и переделать поворотное устройство для 5-и метровой параболы. А то стоит и зря пугает соседей.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1022 : 09 Июля 2015, 08:34:46 »
Хочу поделиться, или похвастаться, или просто сообщить: на одну стрелу провел уже 55 ЩСО. Работаю тупо на общий вызов поскольку в основном нет интернета, и даже толком не могу синхронизировать время. Но связи получаются... всё зовут , зовут и зовут.
В планах: таки добавить вторую поляризацию, принимать двумя приемниками, а на передачу переключать поляризацию несколько раз за цикл. Вопрос: сколько?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 09:33:15 от R3DE »
« Ответ #1023 : 09 Июля 2015, 09:51:16 »
Вопрос: сколько?
По моим наблюдениям- 2 раза хватает , выключая при этом через секвенсор на короткое время (мгновенье) передачу , чтобы реле не спалить.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1024 : 09 Июля 2015, 10:11:50 »
Ну да, типа секвенсора, но уже другого, только для этой цели. Думаю не прерывая программы и не трогая основные реле и трансивер - запирать лампу, переключать реле поляризации и потом отпирать лампу -  будет самый простой и не затратный способ.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 10:28:39 от R3DE »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1025 : 09 Июля 2015, 10:13:04 »
Если один раз - то видимо на двадцатой секунде...как то так.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #1026 : 09 Июля 2015, 10:29:04 »
можно плавно менять поляризацию на прием на одном приемнике посмотрите сайт http://www.sm5bsz.com/polarity/diodcomb.htm
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1027 : 09 Июля 2015, 10:34:52 »
Это понятно, но есть определенные требования к этому приемнику (или приёмникам), с любым не получится. Для "посмотреть"- проще два приемника и два копма.
Хочется, учитывая тяжелое финансовое положение в мире, "выкидывать" по меньше денег :)
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 10:41:57 от R3DE »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #1028 : 09 Июля 2015, 10:44:37 »
В основном это требование к антенне а цена вопроса без БП 4т.р.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1029 : 09 Июля 2015, 10:48:30 »
Не понял, двухпортовый SDR -4т.р.?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #1030 : 09 Июля 2015, 11:33:32 »
Двух портовый SDR 30т.р.
я про устройство приема двух поляризации к любому приемнику.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1031 : 09 Июля 2015, 12:45:50 »
To R3DE,а смысл дергать поляризацию во время передачи?Ваш сигнал очень слабый и чтоб его сдекодировать на среднюю четверку надо несколько периодов для накопления на приемной стороне.Не даст это ни дополнительных связей,ни темпа,вот гемороя-стопудово,Ну не крутит Фарадей каждые 3 мин. поляризацию .Лучше эти средства и время вложить в антенну,ну там сделать (купить)1-3 стрелы и с поляризацией не надо загоняться *yagi*
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 12:52:42 от RW6HM Yuri »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1032 : 09 Июля 2015, 13:21:12 »
С этим  и хочу разобраться, пока читал, что вторая поляризация предпочтительнее второй стрелы.
 И как я понимаю поляризация вращается для каждого по своему, то есть две поляризации за цикл угодят в два раза большему числу станций.
Обычно скимеры показывают мой сигнал  уже после первой передачи(или вообще не показывают, но тогда и я ничего не вижу) с  примерно теми же уровнями, что и дают отвечающие станции, отсюда делаю вывод, что "проблем" с накоплением в общем то нет.
Но спасибо за комментарии, интересны любые мнения на этот счет. И еще, поясните о каком именно  стопудовом геморое пишите.
Добавить вторую поляризацию на уже готовую одну стрелу мягко говоря сложновато, но на две стрелы -  нет ничего проще.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 13:26:47 от R3DE »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #1033 : 09 Июля 2015, 13:56:03 »
Ну предположим,я начал Вас принимать в горизонте с уровнем -25-26 дБ,через 20 сек. Вы поменяли поляризацию-не декод,и чтоб нормально сдекодировать и прога накопила, кол-во периодов Вам придется удвоить-утроить (эт если в нужную поляр. попали),а то и вовсе потеряется сигнал. Дрыгать релюхами поляр. во время передачи-мазохизм какой-то.Менять по периодно-это другое дело.Хотя имея только горизонт ни одной экспедиции не упустил ,подождать полчасика,пока сменится мне не влом ;)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1034 : 09 Июля 2015, 14:07:32 »
Ну тогда может не переключать вовсе, просто  второй усилитель и вдувать одновременно.
