Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 421123 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1050 : 12 Июля 2015, 22:27:44 »
  Связь телеграфом с DL9KR провел в начале 90-ых при 4-х антеннах длиной по 4 метра и измеренной на входе антенны мощности 80 Вт. Тогда еще никто не работал цифровыми видами . Только CW и в отдельных случаях  SSB. Кстати сегодня G3LTF был слышен на слух до 559. Мне он передал 549. Особенно громко было слышно OZ4MM - до 579. Мне он передал 559. Ян DL9KR в 90-ые годы был очень активен. Он был прекрасным маяком для точного ориентирования антенны. А если Яна слышно очень слабо, то это говорило о том, что плоскость поляризации изменилась и близка к сдвигу +/- 90 град. и можно смело выключаться. Кстати NC1I проходил сегодня с уровнем до -4 по WSJT измерителю. Этого вполне достаточно для комфортной работы SSB. От SSB работать отказался так как аппарат у него цифровой и для работы SSB нужно его перепрограммировать. :)
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 22:31:11 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1051 : 13 Июля 2015, 07:08:15 »
Друзья -,,не сыпте соль на раны,, . Была АНТ 10.7 парабола со всеми ими работал SSB . 57-59 по S метру.
У многих 5 КВТ но и прием !!!!Кабель охлаждается жидким азотом.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1052 : 13 Июля 2015, 10:08:07 »
У многих 5 КВТ
.... так уж и у многих!? :D Громче чем гравес я никого ещё не слышал, а там  антенны, я так понимаю, и не лунные...
Вчера, вот интересно, "видел" гравес ещ еи килогерца полтора\два выше, не долго, очень стабильный сигнал, и под сильным наклоном. От чего могло быть такое отражение?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 10:16:45 от R3DE »
« Ответ #1053 : 13 Июля 2015, 10:59:39 »
   Сергей знает, что говорит. Он видел, в гостях у SM4IVE с 11mtr Dish и OE5JFL с примерно такой же антенной, которую Сергей постарался повторить, и вполне небезуспешно, из подручных, доступных в те времена материалов (стальной уголок и сетки для пушных зверьков), самую большую в СССР радиолюбительскую СВЧ параболическую антенну, на которую провел множество интересных связей как на 432 так и на 1296 МГц. А коаксиальные кабели с воздушным диэлектриком наполненные под давлением инертным газом, применяли тогда именно лидеры ЕМЕ в те времена при мощностях передатчиков от 5 кВт и выше. Поэтому их сигналы и слышали на 432 МГц с правильными антеннами 15-20 эл через Луну, даже без предусилителей. А о чрезвычайных способностях Яна DL9KR в приеме слабых, ниже уровня шума, сигналов, который умудрялся проводить связи с "однострелочниками" телеграфом, ходят легенды. Кстати, если я не ошибаюсь, он единственный на сегодня обладатель DXCC 432 MHz CW !!! Причем №1 даже среди всех соискателей и цифровых тоже.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1054 : 13 Июля 2015, 11:32:31 »
R3DE разговор о 432. Был у гостях в 1989 OE5JFL,1990 SM4IVE лично знаком со всеми биг ганами 432 и выше
DL9KR,K5JL,K2UYH,SM2CEW,PA3CGS был в гостях в 1992 году ну и т.д и т.п. На 432 изготовить АНТ 10 и больше DISH
намного проще чем эквивалентную на 144 это только можно сравнить с RN6BN 64 ант W5UN. Тоесть на 144 единицы.
А на 432 10 м dish и больше очень много да и 16 yagi по 6-9 метров тоже не редкость.
Более того на 1296 используют 10 и более м dish многие , а это усиление АНТ уже во много раз больше чем на 144.
А еще открою секрет и на 5.6 и 10 гг используют АНТ 10 dish и более метров . Я работал через луну ТЛГ на 5.6 с французом на свою ТРОПО ант 90 см МШУ, 45 ватт па . Так у него 13 м dish правда 80 ватт что скромно для них.
Для 5.6 и 10 используют ПА 200-300 ватт.....
Нужно пробовать!!!УСПЕХОВ!!
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1055 : 13 Июля 2015, 12:35:44 »
Я выразил сомнение, что у многих 5 квт. А вы про совсем другое...
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #1056 : 13 Июля 2015, 12:45:02 »
И не просто принимал, а провел первое свое QSO CW EME на 432.050.
Тоже вспомнил,как я  провел свою 1-ю ЕМЕ  связь CW c  W5UN. Это было 14 января 1989 г.
Я работал (ua9xq) на 1 стрелу 9м и 100 ватт. Месяц ходил с высоко "задранным носом"...  :)
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 12:48:19 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #1057 : 13 Июля 2015, 20:47:52 »
На 144 без МШУ видел не меньше, чем 4-х стрелочников по 14 эл. и 1К.
Поставил МШУ возле трансивера, стал видеть даже 2х10 и 300 ватт. (пока не получается убрать возбуд в МШУ, как только ставлю на верх - заводится). Я представляю какой эффект будет когда поставлю МШУ на верх.
432 МШУ стоит на верху пока вижу всех кто туда подходил, да еще и как!
Очень многие имеют нормальные антенны, усилители и стесняются пробовать проводить связи через Луну.
Даже без элевации, если вы принимаете в JT65В хотя бы 4-х стрелочников с 1К вас обязательно постараются принять или будут просить еще и еще пробовать.
Аппетит приходит во время еды - затягивает.
ПРОБУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
http://www.hb9q.ch/hb9q/
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 21:06:43 от RN6MA Виктор »
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #1058 : 19 Июля 2015, 00:05:30 »
Виктор,сегодня поддерживаю EA...."выходите из танка"
Оффлайн RA 3 YO
« Ответ #1059 : 19 Июля 2015, 07:13:22 »
У многих 5 КВТ
мкс
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1060 : 24 Июля 2015, 11:49:14 »
Временно нахожусь в LО45, часа за три слепил 11 эл на буме из берёзы и элементы из того что нашел в огороде.  Прогнал SARKом, картинка оказалась вполне приличная. Далее 6 м кабеля рк75 -9-12, мшу на атф54143, донгл. Принимаю радар на 143 050  SHARP SDRом по монитору с уровнем... на 10 дб выше уровня шума. Далее через виртуальный кабель подключил WSJT, которая показывает уровень....только -27.
Че то ни чё не понимаю. Толи WSJT кажет слишком мало, толи SHARP SDR слишком много. Но уши не обманешь, слышу.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 12:17:49 от R3DE »
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #1061 : 24 Июля 2015, 13:22:43 »
В  следующие выходные 31/7-2/8 будет хорошее окно на Луну. Приглашаю по-активничать Биг-ганов для начинающих. Сам буду пробовать услышать и звать на 1 стрелу (8м) + 250w.
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
« Ответ #1062 : 24 Июля 2015, 13:34:56 »
По какой схеме МШУ ?
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #1063 : 14 Августа 2015, 15:44:25 »
у кого нибудь естьqso с lu7fa?   он слышит вообше что нибудь  месяц его зову бесполезно кажись он только на передачу работает хотя сам идет до -18 ???
« Ответ #1064 : 14 Августа 2015, 15:46:38 »
Я работал с ним,ответил с первого раза
