Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406824 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1095 : 28 Октябрь 2015, 11:30:35 »
сегодня не удержался
и провел первые связи на этом диапазоне
Николай поздравляю!Наблюдал в логере все. Я тоже почти с таким же сетапом.(стрела 18 эл и подпаленная "рашка",ватт 50 я думаю,если не приврал.Плюс громаднейшие помехи. А поздравляют люди за активность и новый вид отражения на бенде. Так принято...
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 11:42:44 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #1096 : 28 Октябрь 2015, 11:42:54 »
Поделился, чтобы зажечь других радиолюбителей, чтобы у других появилось желание
работать на УКВ
Молодец Николай. Учитывая стесненные условия его локации даёшься диву динамике Вашего прорыва в освоении УКВ диапазонов.
Пора переходить на 1,2 Гига :-). Я тоже решился проверить свой стек , вставленный в 4-ку на 144- 8 по 3wl и 250 ватт, получаются EME QSO, но мало времени на хобби.
Да и проблема точности наведения до сих пор не устранена, чем выше частота, тем проблематичнее наводить на Луну редукторами на базе YAESU.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1097 : 28 Октябрь 2015, 12:46:59 »
работать на УКВ
Главное желание
С трансивером и антенной понятно. А МШУ есть? И какой софт использовали?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1098 : 28 Октябрь 2015, 13:03:29 »
А МШУ есть
МШУ не стоит в данном случае
Линия питания 20 метров, затухание на 432МГц = 0.5дб
Софт один для работы через Луну, другого не знаю = WSJT9
Чтобы знать кто, где работает = Logger  от HB9Q
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 13:06:54 от RA9DA »
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1099 : 28 Октябрь 2015, 17:16:32 »
Спасибо!
А как "целиться" в Луну?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1100 : 28 Октябрь 2015, 17:31:02 »
Надо иметь прицел
по азимуту
по элевации
направленная антенна (включая К.В.) должен иметь такой прицел - указатель - куда направлена антенна
А где Луна находится, показывает программа (многие)
в ручную смотришь эти данные и направляешь свою антенну
можно и автоматизировать
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1101 : 28 Октябрь 2015, 18:33:33 »
Спасибо, Николай!
Ваш опыт показывает, что не так страшна Луна. Я думал без стеков, МШУ и РА даже смотреть не стоит в её сторону.
p.s. Глянул в окно - красавица! :)
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1102 : 28 Октябрь 2015, 18:48:31 »
Евгений, Вас, если появитесь via EME, на части рвать будут!
Вы не только новый квадрат, корреспондент, но и zone 23 для охотников за WAZ на 144 МГц!
« Ответ #1103 : 28 Октябрь 2015, 19:29:31 »
Лишь бы Вы принимали сигналы, Вас примут.
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #1104 : 28 Октябрь 2015, 20:31:15 »
Сегодня утром принимал, отвечал ему но так и не дождался ответа.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 20:54:11 от R9HAZ »
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
« Ответ #1105 : 29 Октябрь 2015, 00:04:21 »
При слабом сетапе, обязательно сообщите корреспонденту тут: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
, что Вы его зовете и он приложит все усилия для приема.
« Ответ #1106 : 29 Октябрь 2015, 01:11:41 »
Даже применяя одну стрелу надо направлять точно, визуально-допустимо, но как быть в пасмурную погоду? Для контроля индикации можно и потом, знаете пословицу:"Нет ничего постоянней,сделанного временно". Я более 20лет применял сельсины Аз. и Элевация, но сколько потерял из-за люфтов и прочей механики!А нервотрепка, ночью с фонарем выбегать во двор проверять, не сбилась ли индикация потому, что плохо слышно свое эхо (Cw)! Так что мой вам совет-делайте, как положено, а еще лучше -купить вращатель с контроллерами. Очень дорого,но поставил цель на несколько лет и не жалею.Оно того стоит, в смысле,удовольствие, хотя есть и недостатки.
  Теперь о программе, ее настройке,ГРАМОТНОЙ НАСТРОЙКЕ, с понимнием что делаешь, а не просто так,потому что Вася сказал:"Поставь это столько, а вот там птичку". С этим разберитесь, а на первых порах и по умолчанию сойдет,почтительно отнеситесь к чужому опыту,но советов бывает много и не правильных явно тоже хватает.
Виктор,  есть альтернативное мнение о работе ВСЙТ и применении программой файла call3.txt. Не буду тут развивать эту тему, а прочтите материалы сайта SM2CEW. Меня. и не только, поначалу шокировал фокус, когда включив старую электробритву "Харьков"  и программа уверенно писала ООО RO и настоящие позывные.Другая тема, я хотел просто, чтобы вы прочли эти материалы, для информации. Автор работает принципиально только CW,
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 01:16:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1107 : 29 Октябрь 2015, 11:31:13 »
Думаю это сильное преувеличение. Все не так критично. У меня одна стрела (13эл) и никакой индикации углов. Есть только видеокамера в которую видно луну далеко не всегда. Часто ( и не только в пасмурную погоду) просто направляю туда, куда кажется надо, как пальцем в небо, и ...попадаю легко. Конечно не удобно, но взял уже 65 корреспондентов.
Пока не планирую модернизировать АФУ. По крайне мере хочу добить до сотни, а там посмотрим... :)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 11:40:31 от R3DE »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1108 : 29 Октябрь 2015, 12:23:35 »
Первые версии WSJT были очень привержены ошибочным декодированием. Да выскакивали позывные из
памяти программы. Сейчас 9 и 10 версия работают устойчиво. И ,,придуманный,, позывной бывает редко.
  • QRA: LO36od
« Ответ #1109 : 29 Октябрь 2015, 13:05:38 »
Да Сергей . Очень редко выскакивает "глюк", кот видно по параметрам,что это не ЕМЕ сигнал.
Спасибо автору за программу,которая  позволяет работать ЕМЕ  скромными сетапами .Так что ветка "УРА!.. будет долго жить у нас.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
