Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 397444 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1110 : 29 Октябрь 2015, 00:04:21 »
Сегодня утром принимал, отвечал ему но так и не дождался ответа.
При слабом сетапе, обязательно сообщите корреспонденту тут: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
, что Вы его зовете и он приложит все усилия для приема.
« Ответ #1111 : 29 Октябрь 2015, 01:11:41 »
Даже применяя одну стрелу надо направлять точно, визуально-допустимо, но как быть в пасмурную погоду? Для контроля индикации можно и потом, знаете пословицу:"Нет ничего постоянней,сделанного временно". Я более 20лет применял сельсины Аз. и Элевация, но сколько потерял из-за люфтов и прочей механики!А нервотрепка, ночью с фонарем выбегать во двор проверять, не сбилась ли индикация потому, что плохо слышно свое эхо (Cw)! Так что мой вам совет-делайте, как положено, а еще лучше -купить вращатель с контроллерами. Очень дорого,но поставил цель на несколько лет и не жалею.Оно того стоит, в смысле,удовольствие, хотя есть и недостатки.
  Теперь о программе, ее настройке,ГРАМОТНОЙ НАСТРОЙКЕ, с понимнием что делаешь, а не просто так,потому что Вася сказал:"Поставь это столько, а вот там птичку". С этим разберитесь, а на первых порах и по умолчанию сойдет,почтительно отнеситесь к чужому опыту,но советов бывает много и не правильных явно тоже хватает.
Виктор,  есть альтернативное мнение о работе ВСЙТ и применении программой файла call3.txt. Не буду тут развивать эту тему, а прочтите материалы сайта SM2CEW. Меня. и не только, поначалу шокировал фокус, когда включив старую электробритву "Харьков"  и программа уверенно писала ООО RO и настоящие позывные.Другая тема, я хотел просто, чтобы вы прочли эти материалы, для информации. Автор работает принципиально только CW,
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 01:16:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1112 : 29 Октябрь 2015, 11:31:13 »
Думаю это сильное преувеличение. Все не так критично. У меня одна стрела (13эл) и никакой индикации углов. Есть только видеокамера в которую видно луну далеко не всегда. Часто ( и не только в пасмурную погоду) просто направляю туда, куда кажется надо, как пальцем в небо, и ...попадаю легко. Конечно не удобно, но взял уже 65 корреспондентов.
Пока не планирую модернизировать АФУ. По крайне мере хочу добить до сотни, а там посмотрим... :)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 11:40:31 от R3DE »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1113 : 29 Октябрь 2015, 12:23:35 »
Первые версии WSJT были очень привержены ошибочным декодированием. Да выскакивали позывные из
памяти программы. Сейчас 9 и 10 версия работают устойчиво. И ,,придуманный,, позывной бывает редко.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #1114 : 29 Октябрь 2015, 13:05:38 »
Да Сергей . Очень редко выскакивает "глюк", кот видно по параметрам,что это не ЕМЕ сигнал.
Спасибо автору за программу,которая  позволяет работать ЕМЕ  скромными сетапами .Так что ветка "УРА!.. будет долго жить у нас.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #1115 : 29 Октябрь 2015, 15:28:34 »
Не все так  страшно   8)
Начинал с 13 эл  - 6 метров  -  на восходе закате    от 0 до 10-15   элевации не  надо  и так  слышно ( отвечают )
У моей поворотки  ЕСУ 800   примерный  " люфт "  по азимуту  5  град    для  13   эл   вполне сносно
Далее поставил 14 эл  с 8 метровой траверсой   тоже нормально .
Но как обычно  возникло Но  . Не мог  работать  при эл  более 45-50  град   мачта низкая  2 колена по 2 метра ( всего 4 метра над землей) вибратор  просто в кусты  ложиться
Сейчас  имеется 17 эл с 10  метровой  траверсой   .
Поставлю еще одну секцию ( до 6 метров над землей ) .
Сделаю отпишусь
p/s    Азимут  Есу  800   элевация   актуатор   от  спутниковой тарелки с родным пультом управления ( позволяет запоминать до 100 точек - в реале  запомнил  от 0  до 60  град.  с шагом в 5 град. )
А могло быть и хуже ...
« Ответ #1116 : 29 Октябрь 2015, 16:04:20 »
Всё очень просто,пока что вы паразитируете за счет антенн своих кореспондентов ,по этому куда вы направляете свою антенну не так и важно. Вот когда вы будете работать себе подобных или слабее станции ,вот тогда вы поймете как важно иметь хорошую систему слежения за луной.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1117 : 29 Октябрь 2015, 16:35:13 »
Ну вы, как обычно. Опять высоко, но бестолково и не  о том.
« Ответ #1118 : 29 Октябрь 2015, 16:56:44 »
Всё о том, подходить нужно серьёзно в том числе и к слежению за луной ,это одна из самых распространенных ошибок,стрелять мимо луны.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1119 : 29 Октябрь 2015, 17:10:18 »
Конечно серьёзно надо, если надо. А также не надо рассказывать, что для ЕМЕ антенну следует направлять на луну....
 ну и про  погрешность при этом... расскажите своим детям ( внукам).
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1120 : 29 Октябрь 2015, 17:33:05 »
 Ку-ку? А куда на Солнце что ли надо?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #1121 : 29 Октябрь 2015, 18:25:42 »
А почему бы и нет? Как в биллиарде! hi!  "Преувеличение", или нет-это понятие растяжимое . Так-как вы не знаете почему вам не ответили. Ну, этот не ответил, так другой на "ура". Что называетется "по уму" измерить шум Солнца. Я писал об этом много раз, в данном случае измерьте и убедитесь моментально, важно ли промазать на 10гр, или даже на 5, потому что стрелка показывает сколько ДБ вы потеряли из-за этих градусов, а это именно те 2-3ДБ, которые отделяют комплектное ЩСО от NC!
  Согласен, что иногда это не важно, 5гр туда-сюда-не вопрос. Да, и не забывайте, что чистота диаграммы-это показатель качества антенны и усиления,  можно задуматься, так ли уж хорошо, что работаю ЕМЕ, а антенну раз в час подворачиваю.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1122 : 29 Октябрь 2015, 18:40:25 »
Класс! Супер! Лунный шедевр
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1123 : 29 Октябрь 2015, 19:16:54 »
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 19:20:18 от R3DE »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1124 : 29 Октябрь 2015, 19:17:40 »
Цитата: RN4AT link=topic=11992.msg235912#msg235912 date=1446129185/quote
Внимательнее почитайте  ...YLU.
Он это  подробно рассказал, чуть раньше.
