Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 405396 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1230 : 29 Декабрь 2015, 10:46:23 »
Маяк ON0EME вижу  -23 дБ.
Можно лучше видеть. ( и даже слышать тон ТЛГ).Причины могут быть разные. У меня лучшее получается -16 иногда (на 2х50- ra3aq). lna-0.3-  rw3az.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2015, 10:50:23 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1231 : 29 Декабрь 2015, 11:01:00 »
Всякое может быть. Надо звуковую карту видимо получше, у меня используется интерфейс RigExpert TI-5, хотел взять внешнюю 96 кГц карту, но забыл или решил что не надо. Не думал что за Луну зацеплюсь.  Это от отсутствия прохождения начал заниматься поисками нового... Усилитель МШУ от US4ICI. В принципе это у меня тропо комплект антенн.
  • QRA: LO36od
« Ответ #1232 : 29 Декабрь 2015, 11:08:30 »
Думаю главное в ЕМЕ все же-ВЧ ступень сетапа.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1233 : 03 Январь 2016, 19:45:33 »
Не думал что за Луну зацеплюсь......
umenya gromkih malo. RD3DA byl - 27.
Николай, Вы показываете пример QRP ЕМЕ. Я рад Вашим связям и внимательно наблюдаю и радуюсь за Вас!! Вот список наиболее мощных станций с большими антеннами, с которыми Вы не работали: G3LTF, G4CCH, OE5JFL, SM4IVE, DL0SHF, VK3UM, NC1I, F5SE/Р, DL3EBJ, SP6JLW, RA3AUB, DG5CST, LZ1DX, ES5PC, OZ4MM, LX1DB и т.д.   73!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1234 : 04 Январь 2016, 16:21:07 »
Вот что накопилось с 28 декабря 2015 г.
1296 - UA3PTW, UA4HTS, HB9Q, I1NDP, RD3DA, K2UYH, DL6SH, слышал ещё несколько корреспондентов, но связи пока не удались.
432 - UA3PTW, DL7APV, HB9Q
Напомню сетап - TS-2000X, 1296 - 2 x 47 el 4m RA3LE Yagi, 110 Wtts PA, LNA US4ICI - SPF5189Z 0.55 dB примерно.
432 - 33 el (7,9M) RA3LE яги (Сов.Антенна), 50 Вт без МШУ.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2016, 16:24:50 от RA3DRC »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1235 : 04 Январь 2016, 22:20:18 »
 Николай, поздравляю! В апреле соревнования digital. Будет много новых корреспондентов.  73!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1236 : 04 Январь 2016, 22:32:06 »
Спасибо большое. Попробую улучшить сетап. Всем спасибо за терпение.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1237 : 05 Январь 2016, 01:15:09 »
http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1238 : 15 Январь 2016, 09:49:59 »
Потихоньку продолжаю заниматься освоением Луны на 23 см. "Причесал" немного АФУ, теперь слышу маяк до -20 в лучшем случае, стабильно -21 дБ (МШУ US4ICI 0.5 дБ). Общее количество корреспондентов дошло до 10, добавились S57DCD, DF3RU, UA9YLU, слышал ещё несколько станций. Потенциально корреспондентов ещё хватает, но активность на диапазоне пока не велика. Возможно некоторое качественное изменение АФУ для более эффективной работы, в первую очередь это замена фидеров на приём (5D-FB - около 20 м) и добавление второго каскада к МШУ, второе - замена фидера на передачу, применяется 8D-FB около 17 м. Конечно это возможно, но повлечёт трудности для работы по основному назначению антенны - работе в тропо. Можно конечно разместить РА на мачте, но всё это надо делать явно не зимой. Буду выбрать потихоньку доступных корреспондентов. Спасибо всем за помощь в освоении этого нового для меня дела.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #1239 : 16 Январь 2016, 19:34:29 »
По сообщению Станислава Ивановича-UA4WP-им проведены первые связи на 23 см
через ЕМЕ,с чем его искренне поздравляю и по дружески завидую.Молодец Иванович,так держать!!!Поздравляю!!!!Наконец-то добился своего.
Все на УКВ
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #1240 : 16 Январь 2016, 19:41:42 »
Так же очень рад за своего учителя! Видел весь его многолетний путь к этой цели. В т.ч. и постройку тарелки. Искренне рад за него!
Стас, поздравляю! наконец то! Всё таки она вертится :-)
Дальнейших успехов!
« Последнее редактирование: 16 Январь 2016, 20:19:10 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #1241 : 16 Январь 2016, 20:25:16 »
Читаю про транзисторные РА, сам использую, но лампы есть лампы.
Вот умощнился слегка, спасибо UA3PTW за отличную лампочку
лампа TH327, анод 3,4 кВ, ток 1,1 А, кпд ~ 50 %, это все на 23см
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #1242 : 16 Январь 2016, 20:29:54 »
Послушал, круто!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #1243 : 16 Январь 2016, 20:41:41 »
Принимал сегодня UA4WP на 23 см ЕМЕ -12 дБ!  Надеюсь провести с ним связь не только через Луну, но и тропо - расстояние всего 339км.  Желаю Станиславу успехов!
Анатолия UA4HTS поздравляю с новым УМ -принимал его сегодня ЕМЕ -7 дБ.
Игорь.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #1244 : 16 Январь 2016, 20:56:21 »
Приветствую,Анатолий!
Здорово впечатлил звуковой файл.Сигнал хорошо звучит как будто через ближнее тропо :).
Интересует,какая используется схема РА на этой лампе,случайно не от ТВ ДМВ ли передатчика с перестройкой или какая другая?Какая антенна используется с МШУ?Было бы интересно на все это взглянуть.
Спасибо.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
