Вопрос - это что-то местное в соседнем дворике или какой-то радар неподалеку?Нет, это не радар, а импульсный преобразователь- "инвертор" в народе. Может быть от чего угодно- от "газового холодильника" до блока питания. Лечится с трудом. Но на луне работать можно, сузив полосу.
С одной стрелой проще... до определенного предела.Совершенно согласен.
Вопрос - это что-то местное в соседнем дворике или какой-то радар неподалеку?Попробуйте вытащить все USB девайсы с компьютера, сетевой кабель, LAN-кабель, защелок понавешать.., обесточить все в доме, похоже на локальный шум
Несушки от импульсных БП или ноутбука.
это не радар, а импульсный преобразователь- "инвертор" в народе.Ну, спасибо, успокоили... Я вчера что то так расстроился, что даже ничего делать не стал, а надо просто обесточить виллу и потом искать источник. Завтра выходной, займусь этим. Планов куча, а тут такой "частокол"...
...будет видно...Виктор, спасибо за информацию, буду проверять.
В WSJT включи ZAP, отключи AFC и в меню
Decode -> JT65 -> включи No Shorthand decodes (слабые сигналы не будут сбиваться от несущих
на RO RRR 73)
Вот насчет ZAP не пробовал, AFC попробую, но думаю будут проблемы с декодированием при отключенном AFC. Sync поставил -2.же плохо что АРУ в FT-847 не отключается.Можно сделать доработку, установив на задней стенке тумблерок, и подключив его нужным образом, отключать ару когда необходимо. Если это интересно, позже выложу подробно, согласно атору.
