Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 396483 раз)
0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #60 : 24 Октябрь 2008, 22:22:57 »
Здорво завтра будем ждать Вас.Удачи нам и вам сетап подходяший.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #61 : 24 Октябрь 2008, 23:38:43 »
To 4L1FP
Александр,
Согласно калькулятору VK3UM Вы даже сможете принимать свое эхо на диапазоне 23 см в WSJT (около -(15-17 dB)). Но это, как замечал Сергей Георгиевич, при условии, что все сделано правильно и аккуратно. Антенна (1,8м), УВЧ (Nf наверно не хуже, чем 0,6-0,7 dB?) и мощность (70-80 Вт в облучателе), скорее всего не позволят Вам совершать ошибок, что довольно трудно на старте. Поэтому - желаю упорства и удачи!
Олег
73! Олег
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #62 : 24 Октябрь 2008, 23:56:48 »
Спасибо Олег. Легче провести связи на 1296МГц чем на 144 МГц, т.к антенна не громоздкая, но возникают другие проблемы, небольшие неточности в исполнении и промах...
УВЧ делаю по схеме RW3AZ, спасибо ему за помощь. Парабола разборная Калифорния. Есть еще авиационная от ДРЛ, но она более громоздкая и не для первого раза. Буду заниматься облучателем и механикой. Редуктор авиационный МПК.
73,
« Ответ #63 : 25 Октябрь 2008, 07:15:41 »
4L1FP, Александр, успехов! Тем более, что 15-16 ноября будет завершающий тур ARRL EME. Будет большая активность на диапазонах
  • QRA: DM43cg
« Ответ #64 : 25 Октябрь 2008, 07:35:34 »
Незнаю успею к тому времени ии нет. Надо работать. Да и погода не радует.
Специально для того чтобы было время ушел в отпуск. Но кое что надо еще приобрести для окончательной сборки.
Спасибо всем за помощь!
73,
Оффлайн W6BVB
« Ответ #65 : 09 Ноябрь 2008, 10:51:19 »
Сегодня сделал свои первые ЕМЕ QSO на 50МГц
K7AD, K2AD
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #66 : 09 Ноябрь 2008, 11:05:59 »
 Vlad поздравляю!
 Интересно какая антенна использовалась?
 73! Игорь.
73!   ur5efx
Оффлайн W6BVB
« Ответ #67 : 10 Ноябрь 2008, 20:36:05 »
Использовал антенну 4х11 элементов. Ку 21 дБ. PA Alpha6 1KW. TX/RX IC7700.
фотки тут: http://picasaweb.google.com/vboyko/6mEMEStation#
Станция принадлежит Алану (W6EMC).
В след выходные будем учавствовать в ARRL EME контесте на 50/144/430 МГц. На 23 сантиметра станция пока в процессе строительства.
Оффлайн R2DAD
« Ответ #68 : 10 Ноябрь 2008, 22:59:11 »
To KI6BLP :  Спасибо за фото ! Всё очень наглядно ! А интересно , что за интерфейс к повороткам , какие контроллеры ? Может есть какое-нибудь описание ?
С уважением Андрей .
С ув. Андрей ! 73! ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, ex RD3WB/3, R2DAD.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #69 : 11 Ноябрь 2008, 00:13:19 »
Использованы редукторы и контроллеры "М2". Редуктор азимута модифицирован - установлен более мощный мотор, так как масса антенны очень большая. Честно говоря, я не доволен контроллерами. Мне так и не удалось запустить управление через СОМ порт. Т.е. связь с контроллером есть, я могу читать позицию антенны через СОМ но на команды управления контроллер не реагирует. Поддержка пользователей компании "М2" тоже заставляет желать лучшего. Пока управляем антеннами вручную. Для наведения используется видеокамера с "прицелом".
Инфо про контроллеры тут: http://www.m2inc.com/index2.html
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #70 : 11 Ноябрь 2008, 17:34:36 »
Всем привет!
Наконец испытал антенное хозяйство, что сгородил летом. Принимаю с луны почти всех, кто работает, но сработать не удается, голый ТРХ, всего около 50 Вт. В антенне думаю существенно меньше из-за потерь в кабеле (55м), реле, делителе мощности и разъемах. УМ готов, но никак не могу победить стабилизаторы напряжений (сеточных на 500в и 40в). На столе с нагрузками работают, в усилителе не хотят, что-нибудь да сгорит. Буду консультироваться по режимам работы в форуме по УМ.
И вопрос, как правильно в ЕМЕ Linkе обозначить свою антенну. Если у меня 4х9Н и 4х9V, т.е. писать 4х18XP или как то по другому.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #71 : 21 Ноябрь 2008, 11:53:39 »
Всем привет!!
Вот и у меня случилось первое EME QSO на мой скромный сетап. Диапазон 144.
Сегодня ночью радости моей небыло предела, когда мне ответил RA6DA и его было слышно до -18.
Виталий, огромное спасибо за терпение!
Аппаратура: FT-736, в антенне 25Вт и собственно антенна 9 элементов RA3AQ. Элевации нет и что удивительно, луна была уже практически 20 градусов над горизонтом.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #72 : 21 Ноябрь 2008, 12:49:08 »
RA3WND/3 Сергей, от всей души поздравляю, 25 Вт-респект!
RX9JP я бы 4XP9 назвал. Логинитесь name: RX9JP/4XP9 имя свое и система запомнит Вас.
Алексей RA4SD
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2008, 12:52:53 от RA4SD vhf »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #73 : 21 Ноябрь 2008, 18:03:57 »
RA3WND/3 Сергей Привет!
Поздравляю с почином! В программе wsjt jt65b где графа AFC поставь галочку, будет лучше декодировать. 73! de RV3IG
RA6DA
« Ответ #74 : 21 Ноябрь 2008, 18:46:20 »
Сергей, поздравляю!!
Вообще-то скед у меня в это время был с EU6AF, я был уверен, что на спектране вижу его сигнал.  ;)
Твой позывной на экране был полной и приятной неожиданностью!  :) Надеюсь теперь Р.А. и узел элевации станут наиважнейшей целью!  ;D Вслед за тобой, точнее "сверху", меня позвал на "домашнем" сетапе IT9CJC 10эл., 50ватт.
73!! Виталий.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2008, 16:01:01 от RA6DA »
