Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 406715 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1350 : 24 Сентябрь 2017, 09:12:05 »
Коллеги, спасибо. Вчера провел "второе испытание", первое было с месяц назад.
Сегодня, если условия и время позволят, попробую еще...
К сожалению, вчера, из достоверных только вот этот декод в 150400: " CQ PA5Y JO21 "
Остался без МШУ, но это лирика. УМ на стадии изготовления корпуса. Да и антенну надо думать, как расположить на участке, что бы не мешала, и в тоже время была доступна...
P.S. Скриншот не прикрепляется. Пишет, что 404Кб больше, чем допустимый 2048. :) Просит связаться с администратором.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 09:14:08 от R2GKH Виталий »
Оффлайн георгий44
  • UA6LCN Георгий
  • QRA: kn97kf
« Ответ #1351 : 01 Октябрь 2017, 22:03:17 »
 Коллеги ,06.09.2017.Провел первую связь EME 144. wsjt. В чате меня пригласил  I2FAK ,связь состоялась с первой попытки с рапортами -24/-11 . Моя антенна 4*9H и 40втт IC-970d Без лна.Который к тому времени уже сгорел при настройках оконечного PA. Так что теперь только вперед.
trx IC-970d 144-4х9by UA6LGO +GS35 EX. UA6-150-54
« Ответ #1352 : 02 Октябрь 2017, 08:48:26 »
а вот MSHV водопад практически красный и никакого приёма даже сильной станции я не вижу)
Привет! Извините, но нет желания повторять то, о  чем писалось на форуме, в разных темах БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, десяток раз.  MSHV по определению, по утверждению автора и по опыту пользователей, не декодирует слабее -24дб. Некоторые говорят: "А у меня принимает!", не спорю, ведь есть тысячи контактеров с НЛО, просто мне не интересны эти случаи. ИТОГО, MSHV и ЕМЕ -не рассматриваю.
Далее, ДЕГРАДАЦИЯ. Это суммарный параметр шума неба (на разных частотах и в разных участках неба -разный) и второе слагаемое-это дополнительное затухание  от удаления Луны. Орбита Луны-эллипс, бывает ближе-дальше, разница  более 2дб.
Понятно, что условия для ЕМЕ лучше, когда деградация -2, чем когда -10. Но даже при этом людей было много в чате, температура неба была более 2300гр, "Охота пуще неволи!".
R7AB отстаёт  от линка N0UK потому я ориентируюсь по обеим линкам.
Как работает интерфейс jt65.73.ru я не пойму, у меня часто отсутствуют споты, подозреваю, что от тех, кто не указал свой email, пользуюсь двумя.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1353 : 02 Октябрь 2017, 10:00:48 »
правильно, и в N0UK не подсвечены позывные зелёным цветом. Таких позывных интерфейс jt65.73 не видит.
Оффлайн георгий44
  • UA6LCN Георгий
  • QRA: kn97kf
« Ответ #1354 : 10 Октябрь 2017, 20:34:17 »
А как их подсветит ? Я пробовал но все равно получаются не цветные а у многих цветные.
« Ответ #1355 : 10 Октябрь 2017, 22:03:45 »
Привет! Для ответа на Ваш вопрос надо еще разобраться, что Вы имели ввиду.
Прилагаю скриншот с частью окна чата N0UK 2 мин. назад. Как видно, позывные станций подсвечены,
то-есть выделены цветом. Именно это имел ввиду Сергей. Если Вы зарегистрируетесь и при входе заполните  все поля, включая emale, то и ваш позывной для других (и для Вас) будет выглядеть так же.
у многих цветные
  Где, при каких условиях, о чем?
« Ответ #1356 : 10 Октябрь 2017, 22:19:03 »
Новая версия уже принимает.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1357 : 11 Октябрь 2017, 06:29:50 »
  Добрый день всем. Я пользуюсь двумя программами  MSHV (версия 1.42 )- которая  без проблем принимает сигналы -28 дб. Так же одновременно с ней работает и программа WSJT-X (версия v 1 8 0 rc1) не самая последняя но так же без проблем принимает сигналы -28 дб. Что успел заметить, чаще всего рапорта у первой программы MSHV практически всегда ниже чем у программы WSJT-X  ( так к примеру если у WSJT-X рапорт -24дб то у MSHV этот рапорт примерно -25дб или же -26 дб...)
  И ещё заметил один немаловажный фактор - иногда появляется какой- то QRN в виде каких-то ,,вжиков,, , пока не понял их происхождение но если у  MSHV водопад практически весь закрыт помехой и почти весь красновато-желтый а на трек даже нет и намёка то в программе WSJT-X трек от станции виден без проблем а на водопаде даже малейших намёков на помеху нету  :P
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1358 : 11 Октябрь 2017, 08:14:32 »
Нужно правильно зарегистрироваться.
Например на скрине выше. У YL2FZ во второй строке, указан штат MN (миннесота) и локатор KO37, вот ошибка!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #1359 : 11 Октябрь 2017, 13:45:34 »
                      Привет! Ну,не буду спорить, раз Вы такой факт подтверждаете. Кто еще заметил декодирование JT65B в программе  MSHV, версии до 1.49? Не думаю, что откликов будет много, не популярна для ЕМЕ. Я, конечно,  не проводил специальный опрос, но в чате часто демонстрируют рапорты (после окончания ЩСО), и сделанная копия  в MSHV видна.
        Попробовал, не понравилась палета, т.е. цвета. Запустил одновременно с WSJT и MSHV 1.49, декодируют обе однинаково, да, есть разница в цифрах уровня, но это не существенно сколько именно  -26,или -27. Но вот цвета.... На WSJT трек более различим, настроить лучшее различие  не смог.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2017, 13:48:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #1360 : 19 Октябрь 2017, 18:53:47 »
Сегодня получил свою первую QSL карту за пока единственное EME qso. Все лето экспериментировал в саду, сначала на длинной антенне (9,6), затем по короче (8x8jxx).  1 сентября, завершая сезон хорошей погоды и моих экспериментов, замучив народ в чате просьбой послушать меня решил было собираться, но выйдя на перекур напоследок перевернул поляризацию и... чудо произошло) увидел гравес а затем и бигганов. После моих долгих попыток удалось QSO с  I2FAK. Восторг в тот момент неописуем)
сетап: kenwood ts2000 100W,  LNA US4ICI, ant 8x8jxx
опыт получен, план и задачи на следующий год намечены. Большое спасибо всем кого я мучил в чате и группе WhatsApp за советы и помощь в освоении.  :)
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #1361 : 19 Октябрь 2017, 19:18:32 »
Олег,
а что это за антенна  8x8jxx?
Много обещающе звучит.
Если можно поподробней.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #1362 : 19 Октябрь 2017, 19:32:44 »
  ...Что успел заметить, чаще всего рапорта у первой программы MSHV практически всегда ниже чем у программы WSJT-X  ( так к примеру если у WSJT-X рапорт -24дб то у MSHV этот рапорт примерно -25дб или же -26 дб...)
Практически и у меня такая же разница в декоде,но при работе MSHV по приему появляется много гармоник(журчалок) в УКВ диапазоне.Оказалось это от рабочего компа,включая гармошку около  144.360.Расстояние между компом и антенной в данный момент около 4 метров.При переходе на WSJT-X или просто WSJT все пропадает.Активно применяю ферритовые TDK защелки,включая провода монитора.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #1363 : 19 Октябрь 2017, 19:51:41 »
Олег,
это итальянская антенна по 8 элементов в горизонте и вертикале с длинной бума 4,75м
параметры в .pdf можно скачать тут
R9W team, R9WX
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #1364 : 19 Октябрь 2017, 20:26:28 »
Обычно Rene PE1L берет пару таких для своих экспедиций в Африку.
Хорошо работают менее 300 инитов на 144 МГц не было.
