Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 392768 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1350 : 22 Сентябрь 2017, 20:41:37 »
Завтра снова постараюсь быть SWL...
Одна стрела 4.5wl, spf-5043, ft-817.
Конечно, ЕМЕ-чат будет включен, но все-таки, на какую частоту ориентироваться?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1351 : 22 Сентябрь 2017, 21:49:24 »
Лучше всего ориентироваться здесь LiveCQ.eu
Константин.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1352 : 23 Сентябрь 2017, 08:04:26 »
Андрей поздравляю! Надеюсь тоже попасть в твой log. Также не забывай UA3PTW, RK3FG мы стараемся, что бы не только нас видели.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1353 : 24 Сентябрь 2017, 07:07:30 »
 Виталий, я ещё не сильно большой ,,Лунник,, точнее можно сказать делаю первые шаги. Я обычно ориентируюсь на ЕМЕ линк и на линк N0UK  Иногда наш линк от R7AB отстаёт  от линка N0UK потому я ориентируюсь по обеим линкам. Так же смотрю и на сайт Leve.CQ Там как правило смотрю кто кого принимает на какой частоте и с каким уровнем. Что бы попасть на линк N0UK  надо кликнуть в самом верху нашего линка R7AB на слово here. Что бы отправлять сообщения с линка N0UK  там так же надо зарегистрироваться. У меня очень маленечкий сетап всего 2х4 эл в вертикале. Многие станции я не принимаю но почти всегда хорошо идёт I2FAK.  Вчера пытался его позвать и видел его трек -21 db на WSJT-X и -24db на MSHV (почему-то у меня вторая программа практически всегда показания силы сигнала идут слабее от  программы  WSJT-X да и при атмосферных помехах WSJT-X никаких признаков на водопаде а вот MSHV водопад практически красный и никакого приёма даже сильной станции я не вижу) но не успел, Луна ушла за горизонт.  Так же обращаю внимание и на деградацию Чем меньше деградация, желательно что бы она была меньше -3 тем легче сработать, особенно со слабым сетапом. Сейчас деградация идёт на увеличение да и Луна уходит в Южное полушарие.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 07:11:14 от UR5MY »
« Ответ #1354 : 24 Сентябрь 2017, 07:43:25 »
Станции обычно на ЕМЕ от 144050 до 144185. Основная масса находится вокруг 144120
« Ответ #1355 : 24 Сентябрь 2017, 09:12:05 »
Коллеги, спасибо. Вчера провел "второе испытание", первое было с месяц назад.
Сегодня, если условия и время позволят, попробую еще...
К сожалению, вчера, из достоверных только вот этот декод в 150400: " CQ PA5Y JO21 "
Остался без МШУ, но это лирика. УМ на стадии изготовления корпуса. Да и антенну надо думать, как расположить на участке, что бы не мешала, и в тоже время была доступна...
P.S. Скриншот не прикрепляется. Пишет, что 404Кб больше, чем допустимый 2048. :) Просит связаться с администратором.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 09:14:08 от R2GKH Виталий »
Оффлайн георгий44
  • UA6LCN Георгий
  • QRA: kn97kf
« Ответ #1356 : 01 Октябрь 2017, 22:03:17 »
 Коллеги ,06.09.2017.Провел первую связь EME 144. wsjt. В чате меня пригласил  I2FAK ,связь состоялась с первой попытки с рапортами -24/-11 . Моя антенна 4*9H и 40втт IC-970d Без лна.Который к тому времени уже сгорел при настройках оконечного PA. Так что теперь только вперед.
trx IC-970d 144-4х9by UA6LGO +GS35 EX. UA6-150-54
« Ответ #1357 : 02 Октябрь 2017, 08:48:26 »
Привет! Извините, но нет желания повторять то, о  чем писалось на форуме, в разных темах БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, десяток раз.  MSHV по определению, по утверждению автора и по опыту пользователей, не декодирует слабее -24дб. Некоторые говорят: "А у меня принимает!", не спорю, ведь есть тысячи контактеров с НЛО, просто мне не интересны эти случаи. ИТОГО, MSHV и ЕМЕ -не рассматриваю.
Далее, ДЕГРАДАЦИЯ. Это суммарный параметр шума неба (на разных частотах и в разных участках неба -разный) и второе слагаемое-это дополнительное затухание  от удаления Луны. Орбита Луны-эллипс, бывает ближе-дальше, разница  более 2дб.
Понятно, что условия для ЕМЕ лучше, когда деградация -2, чем когда -10. Но даже при этом людей было много в чате, температура неба была более 2300гр, "Охота пуще неволи!".
Как работает интерфейс jt65.73.ru я не пойму, у меня часто отсутствуют споты, подозреваю, что от тех, кто не указал свой email, пользуюсь двумя.
« Ответ #1358 : 02 Октябрь 2017, 10:00:48 »
правильно, и в N0UK не подсвечены позывные зелёным цветом. Таких позывных интерфейс jt65.73 не видит.
Оффлайн георгий44
  • UA6LCN Георгий
  • QRA: kn97kf
« Ответ #1359 : 10 Октябрь 2017, 20:34:17 »
А как их подсветит ? Я пробовал но все равно получаются не цветные а у многих цветные.
« Ответ #1360 : 10 Октябрь 2017, 22:03:45 »
Привет! Для ответа на Ваш вопрос надо еще разобраться, что Вы имели ввиду.
Прилагаю скриншот с частью окна чата N0UK 2 мин. назад. Как видно, позывные станций подсвечены,
то-есть выделены цветом. Именно это имел ввиду Сергей. Если Вы зарегистрируетесь и при входе заполните  все поля, включая emale, то и ваш позывной для других (и для Вас) будет выглядеть так же.
у многих цветные
  Где, при каких условиях, о чем?
« Ответ #1361 : 10 Октябрь 2017, 22:19:03 »
Новая версия уже принимает.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1362 : 11 Октябрь 2017, 06:29:50 »
  Добрый день всем. Я пользуюсь двумя программами  MSHV (версия 1.42 )- которая  без проблем принимает сигналы -28 дб. Так же одновременно с ней работает и программа WSJT-X (версия v 1 8 0 rc1) не самая последняя но так же без проблем принимает сигналы -28 дб. Что успел заметить, чаще всего рапорта у первой программы MSHV практически всегда ниже чем у программы WSJT-X  ( так к примеру если у WSJT-X рапорт -24дб то у MSHV этот рапорт примерно -25дб или же -26 дб...)
  И ещё заметил один немаловажный фактор - иногда появляется какой- то QRN в виде каких-то ,,вжиков,, , пока не понял их происхождение но если у  MSHV водопад практически весь закрыт помехой и почти весь красновато-желтый а на трек даже нет и намёка то в программе WSJT-X трек от станции виден без проблем а на водопаде даже малейших намёков на помеху нету  :P
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1363 : 11 Октябрь 2017, 08:14:32 »
Нужно правильно зарегистрироваться.
Например на скрине выше. У YL2FZ во второй строке, указан штат MN (миннесота) и локатор KO37, вот ошибка!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #1364 : 11 Октябрь 2017, 13:45:34 »
                      Привет! Ну,не буду спорить, раз Вы такой факт подтверждаете. Кто еще заметил декодирование JT65B в программе  MSHV, версии до 1.49? Не думаю, что откликов будет много, не популярна для ЕМЕ. Я, конечно,  не проводил специальный опрос, но в чате часто демонстрируют рапорты (после окончания ЩСО), и сделанная копия  в MSHV видна.
        Попробовал, не понравилась палета, т.е. цвета. Запустил одновременно с WSJT и MSHV 1.49, декодируют обе однинаково, да, есть разница в цифрах уровня, но это не существенно сколько именно  -26,или -27. Но вот цвета.... На WSJT трек более различим, настроить лучшее различие  не смог.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2017, 13:48:14 от UT9UR, Аркадий »
