Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 429212 раз)
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1395 : 05 Декабря 2017, 19:05:33 »
Юрий,а на сколько уменьшался шум при элевации от 0 до 50гр.?
В 2010г. когда  я начал на ЕМЕ 144МГц. измерения не проводил,и так было понятно,что худо-бедно,но работать можно. Вообще то начал я в 2002г. с 432МГц. так,что опыт уже имел. Т.е. при элевации больше 20гр. всё стихало (палки правда оставались). Дальше хуже, т.е. даже не успевал модернизировать антенны (в надежде получить выигрыш) - помехи опережали. В 2015г. уже и элевация не помогла особо. Т.е. были "окошки"( время и углы) где были меньше шумы (15-20дб),но всё это так нестабильно, что воспользоваться этим не было возможности. И основная проблема в том,что шумит своя многоэтажка (ну и соседние конечно). Если бы шумы приходили только с горизонта,то это ещё терпимо,а тут шум из под антенны. Это тупик. Сейчас на диапазоне ни одной "палки"!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #1396 : 05 Декабря 2017, 22:12:15 »
А вот у меня до сих пор нет Казахстана :(
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #1397 : 05 Декабря 2017, 22:40:47 »
Ситуация копия ,как и у меня. Как будто я писал про себя.
А сколько я получал советов?..... с намеком на МШУ....
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 22:43:37 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #1398 : 05 Декабря 2017, 23:15:51 »
А сколько сам себя терзал сомнениями ???
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1399 : 06 Декабря 2017, 09:20:20 »
А у меня Израиля,было дело звал,звал...да так и не дозвался.Вроде и видел (а может и слышал?)  прилично.
« Ответ #1400 : 06 Декабря 2017, 09:28:21 »
Глуховатый я, можем попробовать в эти выходные( с четверга на пятницу или с пятницы на субботу).
Спасибо.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1401 : 06 Декабря 2017, 09:40:21 »
...можем попробовать в эти выходные..
Спасибо за предложение,Дмитрий. Если буду на позиции,то буду вас искать.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1402 : 07 Декабря 2017, 09:47:30 »
Посоветую тем, кто всё таки решится попробовать луну с одной антенной не имеющей возможности управления по углу и не большим уровнем.  Связь возможно провести до 10-15 градусов на восходе или заходе луны. Если сами принимаете, вас должны видеть тоже.
Если начали звать, то старайтесь не один период, а как можно дольше. И следите за реакцией корреспондента. Если он увидит слабый сигнал. Начнет давать QRZ вместо CQ, но не всегда. Последнее время в чате пишут QRZ pse continue call. Не обращайте внимание если ответили не вам, продолжайте звать. По возможности передайте корреспонденту в чате, что зовёте. Всё внимание корреспондента будет обращено на поиски слабого сигнала. Всем удачи.
Оффлайн ux4ij
« Ответ #1403 : 07 Декабря 2017, 15:06:18 »
Спасибо,Юрий.Опыта работы ЕМЕ еще очень мало,но получается,что на 144 МГц. при элевации от 0 до 10 гр.прием часто невозможен.Примерно от 10...15 до 35 гр. связи проходят скажем нормально.А вот свыше 40-ка гр.снова  проблемы с приемом.Поднимал антенну и выходя на крышу заметил,что под сравнительно небольшими углами рефлекторы верхних и средних антенн "смотрят" за крышу моей панельной 9-ти этажки.А при большой элевации вся антенна "светит" тылом в крышу железобетонного дома.Это как я понимаю и есть шум из под антенны мешающий приему,о котором Вы говорите.
Как верно сказал когда то UA9FAD  ...многоквартирный дом - "муравейник помех".
Тут в округе сплошной "муравейник" и под антенной в том числе.
В одной из тем RA3WDK рекомендовал составить карту азимутов и элевации в которых шумы минимальны.
А так же сообщал,что соотношение сигнал / шум можно улучшить только антенной.
Как говорится ...будем искать...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 15:13:27 от ux4ij »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1404 : 07 Декабря 2017, 15:23:14 »
...А вот свыше 40-ка гр.снова  проблемы с приемом. ...
Да,да,очень знакомая ситуация.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1405 : 07 Декабря 2017, 15:49:00 »
Здравствуйте!
От помех снизу попробуйте установить экран между антенной и крышей своего дома, скажем квадрат 10х10м из сетки с ячейкой 20х20см (для 144МГц) :).
На UHF и SHF еще покруче плетут сетки. Экранировку можно посчитать простыми программами. Да хоть в VK3UM калькуляторе.
73! Александр
73! Александр
  • QRA: LO36od
« Ответ #1406 : 07 Декабря 2017, 16:16:07 »
Мне сетка не помогла.На рисунке в красном квадрате видна крыша квадратной формы,где и размещался мой стек 4х8. Площадь крыши под антенной примерно 6х10 м. Настил крыши выполнен с мет. сеткой. Ячейка мелкая. Я ее специально заземлял и отсоединял землю. Эффект-НОЛЬ
Антенну можно посмотреть,нажав зелёный глобус в моём сообщении.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 16:25:27 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1407 : 07 Декабря 2017, 16:40:12 »
Геннадий, я так понимаю, что эффект должен проверяться - есть сетка - нет сетки.
И еще экран должен быть ближе к антенне настолько, что если смотреть вниз с элементов антенны края крыши должны закрываться экраном. Когда я начинал на 2м ЕМЕ моя антенна 8х9 эл. стояла невысоко над землей, нижние антенны были 1 - 1.5м всего.
Тем не менее связи телеграфом проходили без проблем, грунт-эффект был очень сильный на заходе Луны.
В MMANA, наверное, можно этот случай смоделировать.
73! Александр
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 16:55:12 от UA3TCF »
73! Александр
  • QRA: LO36od
« Ответ #1408 : 07 Декабря 2017, 18:01:10 »
Александр,сетка смонтирована со сдачей дома,т.е.  она сидит  в самом герметике листовом.Я пробовал ее только на предмет заземления или отсутствия онного. В моем случае я думаю за все время я так и не определил источник помехи в моё доме. Задача оказалась непосильной даже с портативной РС. в радиусе 500м  .а так же во всех тех помещениях МКД.
Не исключаю,что шумит сама сетка,вобрав в себя все шумы дома.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 18:13:16 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #1409 : 07 Декабря 2017, 19:58:27 »
На моём старом QTH была проблема с помехами сила которых достигала 9 балов по S метру. Но помехи были искрового характера от высоковольтной линии. Много я тогда опробовал различных методов борьбы с помехой и как то работал на 144 даже отражением от луны. Источник помех был от меня строго на севере и что бы побольше подавить задний лепесток в антеннах стояли дополнительные поглощающие рефлекторы с резистором. На мой взгляд тогда мне помогали.
