Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 405607 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1410 : 07 Декабрь 2017, 22:10:26 »
Это как я понимаю и есть шум из под антенны мешающий приему,о котором Вы говорите.
   Это у всех, кто внимательно покрутит антенну в двух плоскостях и точно знает, с какого азимута помеха. Я сделал вывод, что это объясняется тем, что поляризация источника помехи (в моем случае -"блокер" эл. счетчика) НЕ ИЗВЕСТНА. Скорее всего, она случайная и множественная, плюс при больших уровнях, переотражения от металлических частей вокруг, так что ж тут удивительного, что при элевации не удается "задавить" помеху! Да, еще же и наши антенны не идеальны и гребут "мусор", чем чище-тем лучше, но не идеальные всегда.
   Мне не раз удавалось найти и обезвредить источник, я писал тут не раз , не хочу повторяться. 2м-ца назад купил сканер с SSB, AR-1500, это вещь не заменимая. Иногда найти помеху очень просто и очень обидно бывает, когда год мучила, а потом оказывается, что это собственный ТВ тюнер.
Олег, попробуй найти, чем есть. У покойного UT5EZ, Анатолия Старикова помеха была в блоке питания банкомата на 1этаже (а он жил на 9м), не помогало отключение всего подъезда! Оказалось, что сигнализация в самом банкомате питается от резервного аккумулятора. 1,5 года искали!
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2017, 22:15:50 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1411 : 10 Декабрь 2017, 01:38:29 »
Два дня пытался принимать RX1AS Сергея через луну на восходе 10-15гд над горизонтом,
правда сильно мешает шумом диодный фонарь  в 10метрах с боку от ант,
но принимать удаётся:
9дек -->
204358  1  -24  3.3  153  3 #      UR5FMB RX1AS KO59   OOO   1
10дек. :
215600  3  -25  2.0  121  3 *      CQ RX1AS KO59             0  10
215800  2  -27  3.3  121  2 *      CQ RX1AS KO59             0  10
WSJT-9
Антенна - 8 элементов, 4метра длиной, 15 метров телевизионного кабеля, без МШУ, на TS-790. 73!
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 01:43:44 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1412 : 10 Декабрь 2017, 11:12:40 »
А вот так вчера Сергея видел я
RX1AS (-20)
HB9Q  (-12)
ANT:  YU7EF 2X11H
LNA:  HM - BF998
кабель до МШУ - 8м, после - 15м   RG-8
Ссылка на фотографии: http://uploads.ru/?g=RP5ZS.jpg
P.S: пробовал вставить, не знаю как.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 11:18:26 от UT5IG Андрей »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1413 : 10 Декабрь 2017, 12:07:55 »
Просто перейти в "предварительный просмотр" и сделать вложение фото.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 12:11:37 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1414 : 10 Декабрь 2017, 13:51:01 »
Николай Павлович, спасибо!
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1415 : 01 Январь 2018, 14:22:18 »
Всех с Новым 2018 Годом!
Новых инитов, стран и квадратов в новом году!
Примите и меня в ряды EME-шников. Провел через луну первую сотню связей JT65B.
Работаю с конца июля 2017. Первые QSO провел на антенну с трехметровой траверсой и ГИ-7Б.
Первые связи были с RK3FG, I2FAK, HB9Q, RX1AS и PA2CHR. Полученного драйва хватило, чтобы быстро установить 14 el H RA3AQ на 10-метровой траверсе, которая уже несколько лет лежала на крыше сарая, но не было времени ее установить.
С 14 el дела пошли лучше, но прием был слабоват. Я переделал трансивер IC-746 на раздельные тракты прием/передача и автоматическое включение МШУ на антенне, когда я включал ATT на трансивере. Таким образом, общее усиление тракта оставалось тем же, что и без МШУ, но с включенным УВЧ трансивера. Разницы с МШУ и без него практически не было. Питание на МШУ автоматически подавалось в режиме аттенюатора ATT. Но когда через пару месяцев я попробовал подать внешнее питание на МШУ и включить еще собственный УВЧ в трансивере, я понял, как должен работать МШУ.
В настоящий момент EME сработано 103 inits, 37 стран DXCC, экспедиции DX7EME, 3DA0MB, V31EME, XV4F и все континенты, кроме SA. Мало станций оттуда, да и прием у них слабоват для моей энергетики.
В настоящий момент мощность 800 Ватт на усилителе на ГУ-74Б, подаренном мне Валентином Кузьмичем Бензарем EU1AA/5B4AGM, когда мы встречались на Кипре. Усилитель также ждал своего часа, как и 14 el.
Сейчас даже QSO 1 yagi - 1 yagi стали обыденными, трудно только дозваться экспедиции, т. к. в удачное время много зовущих станций, а в неудачное - не хватает энергетики.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 14:31:25 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1416 : 01 Январь 2018, 15:14:19 »
  Олег, у меня ситуация немного схожая с вашей. Поставил стек 2х9н UY7EF но приём как мне кажется слабоватый. Мшу нету, кабель 8D SFB около 10 метров, некоторых станций, которые появляются в линке или LiveCq я не вижу, с бигганами, которые вы перечислили почти нет проблем, правда декоды бывают не всегда но треки их почти всегда вижу. На передачу пока не работаю так как FT-726R больше 10 ватт не хочет выдавать.
 Олег, если я правильно Вас понял Вы сначала напряжение на МШУ подавали с самого трансивера и ,,по пути,, оно терялось и потому МШУ не работам, а когда ,,нормальное,, напряжение подали отдельно то МШУ начал работать?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1417 : 01 Январь 2018, 16:32:39 »
Юрий!
Не совсем так. При переделке я сразу заложил в доработку, что в кабель RX напряжение 12 В подается при трех условиях: диапазон 144, режим приема и включенный аттенюатор. Сделал так, чтобы общее усиление тракта RX не изменилось по отношению к тому, что имел трансивер со встроенным УВЧ.
Когда я в качестве эксперимента попробовал подать напряжение в кабель RX от отдельного источника через дроссель, а в сторону трансивера через разделительную емкость, то у меня появилась возможность в трансивере попробовать прием с аттенюатором, без него и с включенным УВЧ трансивера.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 16:37:03 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1418 : 01 Январь 2018, 16:34:01 »
Сейчас у меня все также, как было изначально, только напряжение 12 В с трансивера подается в кабель RX по двум условиям: диапазон 144 и режим приема. Просто трансивер IC-746 оказался настолько туповат с аттенюатором, что даже дополнительного усиления МШУ не хватало.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 16:37:15 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #1419 : 02 Январь 2018, 11:14:21 »
  При включении питания на МШУ уровень шумов по индикатору WSJT должен увеличиться на 8-10 дБ. Если меньше, нужно увеличивать КУ МШУ. Если больше, необходимо включить аттенюатор с уровнем подавления, обеспечивающем выше указанную прибавку. Аттенюатор необходим для исключения перегрузки смесителя приемника трансивера.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1420 : 02 Январь 2018, 15:52:41 »
Вячеслав! Спасибо за разъяснения. Проверю, какая у меня разница получается.
Олег R7LP
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1421 : 07 Январь 2018, 14:41:08 »
В нашем полку прибыло. Поздравляю с началом работы на 144 ЕМЕ.
UR5MID, EW7T, EW6X, RA0ATB, RA9YMI, UA9YJM, RW3SK, R7MU
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #1422 : 07 Январь 2018, 15:27:27 »
Сегодня в моем батальоне 456 init  ,вместе c "новичками" TA2NC ,OH3AWW.
« Ответ #1423 : 07 Январь 2018, 15:30:24 »
Если бы еще поделились на чем работают , еще было бы больше народа.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
« Ответ #1424 : 07 Январь 2018, 16:26:53 »
Надеюсь поделятся, у не которых сигнал хороший. Могут смело на CQ работать.
