Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 429892 раз)
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1425 : 07 Января 2018, 16:41:05 »
     07-01-18 07:14      DK3XT Bernie, great to QSO for two antennas for two !070700 5 -23 1.7 -460 3 * UA1OEJ DK3XT JN49 1 10
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1426 : 07 Января 2018, 17:40:12 »
UA1OEJ Виктору +
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1427 : 02 Февраля 2018, 22:33:04 »
Сегодня вечером на восходе луны удалось наконец то, в отсутствии треска от ЛЭП проверить новую поставленную на поворотку антенну на 144МГц, расчёт Бориса UA9CT, 9эл. 4м42мм длиной. сделанную на удочке, по конструкции Андрея RV3IG. Принял два периода декода от RK3FG:
02Feb 17:27 RK3FG Anatoly 172600  4  -23  2.6  132  3 #      RA3RF RK3FG KO86 === {UA3MBJ/3/9EL Nik KO94sr}
02Feb 17:30 RK3FG Anatoly 172800  2  -25  2.8  140  4 #      RA3RF RK3FG KO86 ===  {UA3MBJ/3/9EL Nik KO94sr}
От R6CS/0X/1K Sergey KN95bw принимал только короткие сообщения RRR. Наблюдал так же за:
{RA9CHL/4X10/800 Victor LO97wv} но декодов не было, время восхода быстро закончилось, луна поднялась выше 10гд и все пропали. Всем успехов на ЕМЕ и 73!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2018, 22:42:17 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #1428 : 03 Февраля 2018, 08:57:41 »
Да уж. Я думал у меня ЛЭП близко. А передавать не пробовали? Какая мощность есть?
Евгений. ex R0YAA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1429 : 03 Февраля 2018, 09:48:40 »
Ближе уже не куда, одна опора стоит прямо в огороде, это первой линии 6кв, от неё в 20м вторая линия, видимо 35кв, ещё через 20м третья 110кв. На восходе обычно не кого не принимал, только на заходе, на передачу 8 ватт для ЕМЕ маловато :) , но однажды RX1AS Сергей, видел трек когда с ним пробовали, но декода не было, может по тому, что локатор другой, поэтому сомнения есть. К стати МШУ не использую, 12м кабеля RG-213. Успехов! 73!
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #1430 : 03 Февраля 2018, 10:50:44 »
Сегодня на антенну 2B9 работал с UA3PTW-два периода на слух принимал.
Надо в это лето антенной заниматься.
73! Андрей Абдулино LO63TP
ua9tc
« Ответ #1431 : 03 Февраля 2018, 17:45:59 »
Вижу две ошибки ...
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1432 : 03 Февраля 2018, 20:40:31 »
 Борис, а в чём именно ошибки?  С неделю назад проходил ЕМЕ тест так HB9Q пёр с грохотом -13 дб. У меня 2х9н  4,5 диной бумы и мощи всего около 10 ватт, а что делать я всё равно его звал, пока Луна не спряталась за горизонт,  всё надеялся, что господин Фарадей хоть раз но развернётся ко мне передом... но он так и не обратил на меня никакого внимания.  >:(
« Ответ #1433 : 03 Февраля 2018, 21:23:44 »
    Юрий, есть авторы, которых и я не понимаю сразу. То-есть требуются дополнительные изыскания по форуму, иногда размышления, что же автор имел ввиду! Такая манера становиться "фирменным стилем" и напрягает.Не обижаюсь, а иду мимо.
         По сути твоего вопроса. У Дэна, HB9Q парабола 15м диаметром и любая поляризация ему "по зубам". Так же место расположения в горах и высококлассная аппаратура в  т.ч. адаптивный прием, это все делает его возможности принимать слабые сигналы феноменальными, но не беспредельными. Можно посчитать в цифрах сколько надо передавать, и какой антенной, чтобы провести ЩСО, например,VK3UM.  Но я скажу  по прецедентам, не было такого, чтобы кто-то работал ЕМЕ с 10Ваттами, или я об этом не знаю. Была инфо, например, DL9KR (432) слышит свое ЕМЕ эхо при мощности ....не помню точно, но около 10Вт, так-же и другие Б.Г., но не твой случай. 10Вт - реально мало для 2антенн на передаче! Так что до Фарадея далеко.
                  Другое дело метеоры. Я работал несколько раз со станциями 8 и 10Вт, это не в удовольствие. Пробовал недавно и с Николаем, но без науки, наобум и он меня не очень то принимал, но работать в потоке можно.
оставил стек 2х9н UY7EF но приём как мне кажется слабоватый. Мшу нету, кабель 8D SFB около 10 метров
      Юра, сделай простейшее измерение, измерь шум на выходе НЧ без АРУ с антенной, направленной в тихое место и с эквивалентом вместо антенны. Иначе можно долго говорить без практической пользы.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 21:30:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #1434 : 03 Февраля 2018, 22:37:41 »
Откройте WSJT, кнопка View, Asronomical date.В нижней части окна смотрите показатель DPol,когда в окне Lookup и Grid нет никого. Это Ваш Фарадей. Теперь вбейте в эти окна данные любого корреспондента, нажимаете кнопку
Gen Msgs и смотрите в DPol в окне Astronomical date.Это и будет Ваш Фарадей на данное время для этой трассы.Не-
давно наблюдал долго работу UR3EE и PA5Y (часа полтора). У UR3EE для моей трассы -2 град( сейчас -3).Для PA5Y
было 2 град. Оба проходили хорошо и наблюдался фединг во время цикла. По умолчанию, без станции было 30
град. Можете поэксперементировать с позывными из call3. На I в это время, DPol показывал 30 град. С H-поляриза-
цией будет труднее. Долго не мог понять значение этого параметра. В Help его тоже не встречал.И тогда Фарадей
Ваш.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1435 : 03 Февраля 2018, 23:26:28 »
расчёт Бориса UA9СТ, 9эл. 4м42мм длиной. сделанную на удочке, по конструкции Андрея RV3IG.
Вижу две ошибки ...
Да, извиняюсь Борис UA9TC, бывает буквы путаются, когда давление скачет, да и длина 4м 40см 5мм.....
Сегодня восход был странный, RK3FG Анатолий, как самый мощный из присутствующих, проходил всплесками (может поляризацию менял) и в основном без декода до -23дб. Сегодня антенну поднял на 7-10гд. Всем 73!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 23:32:00 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1436 : 04 Февраля 2018, 00:40:13 »
     Николай, именно так и есть, я вчера возился с МШУ и БП к ним и чуть "крыша не поехала" один период -16 -22, следом -28, или вообще нет, но догадался и переспросил. Анатолий часто пишет в чате, что CQ V/H, но иногда и не пишет.
Это Ваш Фарадей.
    Тот, да не совсем. Это Spatial Offset(SO), не буду сейчас уточнять. Я пользуюсь другими программами. Наверное, можно и в WSJT смотреть.
И тогда Фарадей Ваш.
   "Дай Бог нашему теленку волка съесть"! Понаблюдайте еще, наберите статистику, особенно со станциями с других континентов, или далее от Вас за 3000км. и увидите, что выводы делать трудно. Но можно, основываясь на статистике. Я писал тут несколько раз, что в пакете программы Z-Track есть "мультик" с объяснением вращения поляризации. И вообще, эффект Фарадея описывается изменением поляризации, грубо говоря, электрическими причинами, а SP-геометрическими. Они НЕ связаны
никак и живут своей жизнью, но по статистике можно делать выводы. Не очень достоверно, но можно.Фарадей не Ваш, т.к. модели его прогноза нет.  Подсказка. Если SP=45 град, то это самый плохой вариант и  при этом, чаще всего, и  эф. Фарадея редко "докручивает" до 0 или до 180.
 Пока все. Завтра хочу на заход попасть, это 4ч местного. 73!
П.С. Раньше для заказа скедов в программе MoonSked этот параметр SO учитывался и дата\время выбирались исходя из прогноза. Все это работало с большой долей вероятности.
Сейчас хорошо видно в Moontracker, выделено цветом во втором окне.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 00:46:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1437 : 04 Февраля 2018, 07:02:54 »
 По-поводу RK3FG   я так же наблюдал такую же картину один период  -17 дб с полным декодом  а следующий полный ноль или еле заметный трек и без декода, Всё никак не мог понять почему такая большущая разница в приёме  ???
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1438 : 24 Февраля 2018, 16:05:58 »
Позавчера на заходе луны хорошо проходил Сергей RX1AS, сегодня восход не удалось послушать..... 73!
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2018, 16:10:01 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1439 : 24 Февраля 2018, 17:48:25 »
Коля спасибо за упорство провести QSO, я тебя принимал временами, но земля не без урода. Кто то упорно мешал передавая в твой период и самое смешное с другой боковой и брызги его сигнала не давали продекодировать твой сигнал. Хотя я в линке просил не мешать, но не помогло. Надо было сменить нам частоту, возможно бы помогло.
