Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 422516 раз)
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1500 : 11 Октября 2018, 12:15:55 »
Здравствуйте! Проведены первые EME связи. Антенны как обычно у всех начинающих две стрелки по 6 м 11эл. и РА 800w
Здравствуйте Юрий,
Ваш сигнал был -22 во время нашего QSO. Так что все у Вас хорошо, но МШУ нужен! Хотя для себя получил -23.
Удвчи! 73!
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн UA3MGA Николай
  • RT2M-manager
  • QRA: KO98KA
« Ответ #1501 : 26 Октября 2018, 23:26:11 »
Команда RT2M с участием своего воспитанника Виктора UA3M с его дачного участка, практически в полевых условиях (из вагончика), только что провела первые CW ЕМЕ-связи с UA3PTW, IK1FJI, RX1AS, I2FAK!
До встречи в тесте!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 23:49:34 от UA3MGA Николай »
"Ребята, давайте жить дружно!"
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1502 : 01 Ноября 2018, 17:24:10 »
Здравствуйте.
Сегодня 1 ноября провел первое EME cw QSO на диапазоне 23 см. Конечно в этом основная заслуга
моего корреспондента у него порабола 6 метров и мощность ватт 400 ...у меня 2.2 метра и 150 вт.
Но вся процедура проведена  корректно..
Константин.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1503 : 01 Ноября 2018, 20:22:02 »
До встречи в тесте!
Спасибо вам за QSO, сильный сигнал. Надеялся на QSO с вами в тесте, но к сожалению увы. Планы были на второй день теста поработать CW, но вас не было. Надеюсь во втором туре больше уделить времени CW.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1504 : 01 Ноября 2018, 20:35:04 »
То: UA1CCU Константин, прими поздравления! Долгий твой путь был на 23см, но как говорится, упорство и труд..... :) Удачи! 73!
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #1505 : 03 Ноября 2018, 11:24:16 »
МОИ ПЕРВЫЕ99 ИНИТОВ ПРИ РАБОТЕ НА ДИАПАЗОНЕ 23 СМ ЕМЕ
Получил письмо  от АлексеяUA4SD с вопросами о моих успехах.решил написать краткий обзор.
Конечно, «мои 100инитов»смотрелосьбы лучше.,но что есть – то есть
итак мои99 инитов на23 см через Луну.
Мои условия:
Балкон 8-го этажа многоквартирного дома Допустимый азимут:240…340 гр., элевация до 50гр.
Работать через Луну начал в марте 2016 годас тех пор на диапазоне проведено более 500 QSO»
Привод параболы чисто ручной т.е.выхожу на балкон и руками «позиционирую»
А:   инит #1-это HB9Q, Дэн,буквально вынудил меня начать работать через Луну.
- аппаратура у меня:
ант оффсет 90см., облучатель-линейный(яги 4 эл-та)
Мшу- самодельный G4DDK. PA-DF9IC –проект этого сайта: РА на транзисторе MRFE6S9160 измерено на выходе 150вт .
Аппаратура HB9Q:парабола10м+QRO
Иниты#2…#6
аппаратура у меня:
ант оффсет 90см.увеличенная сеткой (12х12мм до1.3м)
средний диаметр парабол корреспондентов=6.2м
наименьшая парабола,с которой было QSO=5м
иниты#7…#27
аппаратура у меня:
ант оффсет120cm(обдучатель-линейный)
средний диаметр парабол =4,5м
наименьшая парабола,с которой было QSO=4,2м
иниты#28…#99
изготовил новый РА=DJ9ICx2мощность около 300вт
изготовил септум
увеличение мощности,
установка самодельного септума( т.е. переход на круговую поляризацию), увеличение размеров параболы с 1,2м до1,6м(сетка12х12мм) сделали доступными связи с корреспондентами с 3м параболами, которых на лиапазоне очень много (это как «четвёртка стрел« на диапазоне 2м.Стали  возможны телеграфные qso с 4м антеннами и ,главное: я принял собственное эхо.
средний диаметр парабол корреспондентов=3,1м
наименьшая парабола, с которой было QSO=2,1м
какой можно сделать вывод: параболы диаметром 1,5…2м вполне достаточно для начала экспериментов на диапазоне 23 см, однако перед началом работы, необходимо внимательно прочитать статьи RW3BPтак как  «запаса децибел» нет ни на прием ни на передачу
Я работаюЕМЕ и на диапазоне13см, но там успехи гораздо скромнее
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 11:33:15 от EW1AA »
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
« Ответ #1506 : 03 Ноября 2018, 13:17:59 »
        Доброго дня! Мы тут, конечно, все энтузиасты, но такой успешный старт редкость. Хотя и не новичек, но чтобы "все шло гладко", надо годы и десятилетия опыта, проб и ошибок. Очень интересно и познавательно, Сергей, успехов и удачи!
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #1507 : 04 Ноября 2018, 11:43:38 »
При сложении двух модулейDF9ICиспользовал платы расщипителя и сумматора на RO4043, сделанные по документации US4ICI,которая есть на этом сайте. Проблем при запуске не было.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #1508 : 04 Ноября 2018, 17:57:28 »
Сергей,спасибо! Очень ценная для меня информация.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1509 : 04 Ноября 2018, 18:33:27 »
"все шло гладко
где же здесь гладко ... три антенны сменить  ..два облучателя ..два усилителя...
все это тоже время...  труд собственный
 гладко это вам дядя пришел за деньги сделал ( а лучше даром) и гарантийное обслуживание..
Константин.
« Ответ #1510 : 04 Ноября 2018, 19:06:04 »
   Кажется, Константин, вы не поняли сути. За "дядю" понятно, но "гладкость" зависит от своей квалификации и немножко удачи. 1,5м-ца ремонтировал антенны, уже поднял УНЖУ на 2 секции, сегодня начал поднимать на окончательную высоту и вдруг бац!-лопается траверса одной стрелы с тремя последними директорами. Ни ветра ни какой птички, просто в месте крепления оттяжки, отверстие ослабило трубу 28\26мм диаметра и.... опускай ....Ну, не везет. Однако, с другой стороны, могло быть хуже, например, зимой, или когда поднял бы на всю катушку. И у кого подобного  не было? Уверен, у всех. НичЁ! А прозвонить и распаять многопарный разъём, а потом обнаружить, что забыл надеть хвостовик....
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #1511 : 05 Ноября 2018, 09:01:42 »
Скачайте http://ra1ohx.ru/load/dimension_4_v_5_0_programma_sinkhronizacii_vremeni_kompjutera/1-1-0-122 - установите один раз и забудьте о часах.
Не получается найти сервер, который бы синхронизировал. Сейчас использую Windows 7,
ранее на XP проблем не было.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #1512 : 05 Ноября 2018, 10:00:54 »
Открывается,сейчас скачал
« Ответ #1513 : 05 Ноября 2018, 11:13:04 »
У меня семёрка виндовс. Всё синхронизирует много лет, проблем нет.
« Ответ #1514 : 05 Ноября 2018, 12:41:26 »
   Здравствуйте! Виктор, ваш сервер работает, но он в США, а надо стремиться выбирать сервер поближе к своему ЩТХ. Разница невелика, но всё же. Есть хороший сервер, который очень редко не работает -   ntp.psn.ru, находится в Пушкино, МО. Тут бывает другая проблема с синхронизацией,особенно в последней версии Д4, версия 5.31.331.0. Она норовит и устанавливает работу программы, как сервис, а не как процесс и изменить это не дается. При этом точность чуть хуже и все время меняется, т.е. синхронизируй хоть через 5, 10, 60, 300 сек.-всегда есть разница, значение ее меняется, бывает до 0,6 сек. Старые версии устанавливаются, как процесс, но в доступе на сайте их нет. Все это на системах Винд. 7 и 10, 64 разрядных, но, думаю, и на 32 будет то же.
        Чтобы легче искать сервер в списке, можно кликнуть мышкой по заголовку нужной колонки (см. картинку постом выше) и сделать сортировку по алфавиту.
