Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 969613 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1530 : 19 Ноября 2018, 10:41:45 »
Вчера провёл первые две связи CW на 1296 легко и не принуждённо.....Вообще супер!
До прихода цифрЫ, всё так и было! Этот диапазон максимально комфортен для CW! Но увы.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1531 : 19 Ноября 2018, 11:34:27 »
Виктор, привет. Только сейчас увидел Ваше приглашение в чате. Можно сегодня вечером в цифре, а в телеграфе в выходные, расстояние до Луны уменьшится.
« Ответ #1532 : 19 Ноября 2018, 11:38:33 »
Конечно можно.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1533 : 19 Ноября 2018, 16:12:12 »
У одного 8 метров парабола у другого 5,4 метра.
С трудом представляю себе ,.тарелку,. 5,4 метра а 8 метров это уже что-то...Мало того, что  размеры ого-го, так это ,,блюдо,, надо ещё и вращать. За HB9Q я лучше промолчу.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #1534 : 19 Ноября 2018, 16:38:07 »
А ты к Сергею обратись.Он тебе расскажет как делал немножко большую параболу лет так 20 назад
Оффлайн RV6ANI
  • QRA: LN04IP
« Ответ #1535 : 20 Ноября 2018, 16:03:50 »
Полевой день 2013  Позиция RT7A  8 метров парабола на 1,3Г
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1536 : 20 Ноября 2018, 18:38:39 »
Да был молодой. 1987-1989 гг сделал 10.7 параболу. Работал до 1999 г 19 апреля.
Потом были 3.2 , 3.6 , 6.3 ставил в ПД 2007. Старею - сейчас 2.4 офсет.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1537 : 21 Ноября 2018, 08:36:17 »
 Вот это орудие! Достойное уважения! Это даже не пушка - это ракетный комплекс (С-300 или Искандер?) радиолюбительский. Сколько это стоит денег? Вы в поле лили фундамент? Есть какое-то пособие для интересующихся?
 Солидно. Но сколько? И сколько QSO?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1538 : 21 Ноября 2018, 08:55:25 »
   Сергей, здравствуйте!
 Расскажите, как Вы строили такую параболу? Где брали чертежи, как делали, чем устанавливали, огород не сажали под параболой? Какой размер ямы под фундамент? Какой облучатель? Чем крутили-вращали, поднимали по элевации?
 Это просто ядерная бомба. Сейчас "таких мозгов" видимо единицы или вовсе нет.
Оффлайн RV6ANI
  • QRA: LN04IP
« Ответ #1539 : 21 Ноября 2018, 13:48:07 »
Нет. Забивали кувалдой четыре анкера из уголка 70мм L=1,3 с приваренной резьбой М24 в скальную породу
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1540 : 21 Ноября 2018, 16:35:55 »
Как помнится, что полностью железная, мечта водопроводчика...  ;)
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1541 : 21 Ноября 2018, 18:55:45 »
Варил два года. Уголок 20х20  180 см от клеток с птичника.
Считал по формуле через 20 см. На земле через 20 см забил электроды по форме
ребра.Гнул уголок и ложил по лекалу-электродам.Потом варил их .
Все это собиралось на земле. Центр параболы редуктор от сельхозтехники.
Парабола собиралась наоборот. Все это крепилось на редуктор , а редуктор на мачту.
Мачта варилась раньше. Фундамент три опоры 2 м глубиной 50х50.В центре еще три
пасынка 4 метра от ВЛ.Все это заливалось бетоном.Подьем готовой конструкции с помощью падающей мачты. Лебедка от Пионера. Вместо мотора -редуктор. Тросс 20 мм.
Один оборот редуктора 2 мм движение троса. Сначала на малых углах под мачту подбивал опоры. Когда прошел 45 градусов дело пошло веселей. Подьем несколько дней.Когда дошел до фокуса -закрепил 4 трубы для крепления облучателя.
Потом сделал трубу-лесницу что-бы можно что-то делать в фокусе.
Диаметр 10. 7 м , фокус 5 м.Отлично работала на 432. Работал со многими в ССБ.
Сигналы DL9KR,SM4IVE до 9 баллов по с метру. Себя слышал до 7 баллов.
70 стран , 42 штата ТЛГ на 432.WSJT тогда еще не было.Больше 100 станций работал в
ARRL EME контестах.Несколько раз был призером ARRL,DUBUS EME контест.
В 1999 году порыв ветра ,,положил,, параболу на место строительства.Выдернуло одну
опору.За 10 лет труба поржавела и выскользнула из бетона. Якоря внизу не сделал.
Что и привело к падению.Но я все принял филосовски. Перешел на 1296. Была-бы
старая парабола? Возможно и 1296 не освоил. В 2011 новый поворот . Закрыли 1296.
Пришлось двигаться дальше на 3 и 6 см , а теперь мысли о 24 гг......
« Ответ #1542 : 21 Ноября 2018, 19:27:57 »
Забыл сказать,что диаметр вых. вала редуктора=120мм.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1543 : 21 Ноября 2018, 19:49:52 »
Редуктор элевации 40 мм вал. Редуктор азимута 120 мм вал. Все от сельхозтехники.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #1544 : 21 Ноября 2018, 22:57:56 »
Сергей а фото не осталось?Очень интересно посмотреть на это чудо инженерной мысли.
RA5G
