Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 886346 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1545 : 22 Ноября 2018, 08:26:38 »
Артем , я поищу скинь мне е маил на .ur5lx@ukr.net
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1546 : 22 Ноября 2018, 11:06:49 »
www.ur5lx.vhf-dx.net  в разделе фото есть несколько фото.
« Ответ #1547 : 22 Ноября 2018, 11:57:45 »
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #1548 : 25 Ноября 2018, 21:24:18 »
Всем привет! Кто подскажет где можно посмотреть что кто то работает через луну на 432, что бы можно было послушать.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #1549 : 25 Ноября 2018, 21:28:02 »
https://www.livecq.eu/432/
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #1550 : 25 Ноября 2018, 21:29:55 »
https://logger.hb9q.ch/
зарегистрируетесь.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #1551 : 25 Ноября 2018, 21:31:48 »
LiveCQ   + HB9Q chat
в hb9q логгере нужна регистрация
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #1552 : 26 Ноября 2018, 18:03:34 »
Всем огромное спасибо, очень помогли. Пока нет Элевации, но уже что вижу .
« Ответ #1553 : 26 Ноября 2018, 18:16:28 »
   Привет! Не пойму, что вы хотели сказать. Отсутствие элевации, конечно, мешает, но в начале ЕМЕ работы не так заметно.Посмотрите работу Андрея, RV3IG. Работает, как позволяют обстоятельства, с элевацией, но ограничен в повороте антенн.  Нельзя сказать, что выжал все возможное из имеющегося, но продолжает работать и новые иниты и страны. Обращаю ваше внимание на использование "грунт-эффекта" (исчерпывающая инфо на сайте Лейфа, SM5BSZ).  Если найдете нужные точки в своем месте, да еще и это место соответствует  проявлению этого феномена, то могут позавидовать и станции с элевацией. Многие не могут работать ЕМЕ вообще при эл. менее 15град. У меня это лишние до 12дб, слава Богу не со всех азимутов и не всегда. Так что ....работайте, набирайтесь опыта пока погода такая.
           Удачи и 73!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 18:19:38 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1554 : 26 Ноября 2018, 20:46:47 »
На 432 гроут эфект не такой выражен чем на 144.Активность на 432 в разы ниже чем на 144. Вы должны быть к этому готовы. На 432 намного проще изготовить АНТ.
4 по 18 элементов -это ,,детская,, ант в сравнении с 4х9 на 144. Начните с АНТ.
4 по 18 RA3AQ очень неплохая АНТ.Или любая  другая проверенная АНТ.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1555 : 27 Ноября 2018, 06:47:38 »
 TO ur5lx Сергей, чуть ранее был разговор об антеннах. У меня 2х9н YU9EF  антенны вроде бы не плохие но чуть дождь или снег моё ксв улетает... Чьи разработки Вы применяете и где можно о них почитать, если можно ссылку?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1556 : 27 Ноября 2018, 08:10:43 »
YU7EF очень норошая АНТ , но сильно узкополосная. Я для 144 18 лет использую VE7BQH 12 j. Это 6 метров 12 элементов 4 мм элемент. Она работала даже когда был снег до 5 мм на элементах. А дождя она не чувствует. Но уступает по усилению и подавлению заднего и боковых лепестков YU7EF и других последних разработок.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #1557 : 27 Ноября 2018, 21:29:49 »
  Думаю, что  к всепогодным антеннам на 432 МГц можно отнести конструкции RA3AQ, которые сохраняют КСВ ниже 1,5 в широком диапазоне частот. Многие экспедиции, используя по одной антенне длиной 7-9 метров, усилитель мощности 200-300 Вт проводят за один проход Луны до 40 с лишним связей. Главное, чтобы антенны были сделаны точно и аккуратно. Для успешной работы необходимо применять предусилитель с низким коэфициентом шума. Параметры системы по приему проверяются по уровню шумов Солнца. Должны быть слышны шумы земли. Правда уровень этих шумов очень сильно зависит от места в котором проводятся измерения. То, к чему нужно стремиться, определяется по калькулятору VK3UM. При хорошем прохождении и при таком оборудовании возможно видеть свое эхо в программе WSJT.
« Ответ #1558 : 27 Ноября 2018, 22:13:45 »
          Я в свое время (и сейчас тоже) много почерпнул от  вас обоих, Слава и Сергей. Мне не понятно, откуда такой термин "всепогодная антенна". Ну, по кр. мере без дополнительных комментариев. Осмелюсь заявить, что нет такой, если быть принципиальным. Это примерно, как "всепогодные шины зима-лето", или "семейный автомобиль".  Или он хороший для поездки в отпуск, или хорош пол-пачки силикатного кирпича на дачу закинуть.  Это, как золотое правило механики-"Выигрываем в силе,проигрываем в расстоянии". А если и то, и это-так компромисс! Это слово, как нельзя лучше подходит для нашего случая. В параметрах антенн, есть, пусть пяток цифр, не важно сейчас каких, которые нас интересуют. Так вот все искусство "антенмахера" состоит в том, чтобы:
1. Достичь одних параметров в ущерб других!
2.Изготовить реальную антенну, как можно ближе к  модели, грамотно убрав и нивелировав побочные эффекты.
Примечание. Можно, конечно, такую "изобрести", что везде плохо.
     И та антенна, которая "всепогодная" и работает так же хорошо при гололеде, наверняка при нормальной погоде недоиспользуется . ТАК НАДО ЭТО ЧЕТКО ПОНИМАТЬ! Ничего страшного, иногда это оправдано. Например в последнем ТРОПО Артур, UR3EE вообще не работал в эфире-лед на антенне! Так что, ему надо было такие антенны, чтоб не боялись? Так гололед то 1-2 раза в году, а то и ни разу и он точно не согласился бы потерять пару ДБ на остальные 363 дня в году! С другой стороны, где-то в Канаде это к месту, главное понимать чем и за что платить, а не просто "всепогодная".
Другой популярный компромисс-диаграмма. У кого помех много, готовы потерять эти пару дб вперед, но чтоб не было боковых и паразитных лепестков, которые гребут помехи и не дают работать в принципе, а так отвернул на 16град. и уже порядок!
                   Прямо только что  получил письмо от упоминаемого в теме "ЕМЕ 144"  G4DHF. Я восторгался его работой сегодня. У него самодельные Яги, себестоимостью 15 фунтов (по ихнему-даром), на рыбацких удочках и клипсах, разрезной вибратор 50Ом, 9ел., ширина гл. лепестка по -3дб=20град. рабочая полоса частот -400кГц, при малейшем изменении погоды, КСВ улетает. Вот как раз вовремя пример подоспел. Такая конструкция называется "оптимизированная Яги", выжал по максимуму усиление вперед, а на остальное "забил", помех нет и работает 4х9, как 4х14.
                Привожу график КСВ одной из моих 4х антенн, при высоте 3м от земли, упертой в небо (то же самое и при подъеме на рабочую высоту). Измеренная диаграмма, как у автора-15град. по -3дб.  Ну, чего она "всепогодная"? Антенна-это как гитара-все настроено и взаимосвязано, одна струна ослабла и уже не играет, а если струны раскрутить, а она все равно играет, так это не гитара. Почти точно  такой-же график имеют все 4е., соединены через сплиттер 1\2 лямбды из квадр. трубы 30х30мм.
    Юра, ключевой вопрос-какой дождь, на сколько улетают, как конструктивно сделано все. Для примера,мои антенны при дождике (не ливень) теряют КСВ до 1,6-1,8. При гололеде-вообще 5 и 10, диаграмма направленности отсутствует так, что задом принимает APRS маяк за 50км из Киева, а передом-нет.
П.С. картинка снята АА1400 и программой "AntScope",  вертикальная пунктирная линия соответствует частоте 144, 180. длина мерного  кабеля до прибора-2лямбды..
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 22:45:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1559 : 28 Ноября 2018, 12:41:46 »
   Аркадий, я написал, что можно отнести к... Согласен с тобой, что нужно всепогодность конечно поместить в кавычки, поскольку уж очень широк диапазон у этого понятия. Конечно у любой из известных антенн при обледенении параметры изменяются настолько, что это уже трудно назвать антенной :-). Я говарил о неэкстремальных погодных аномалиях.  Например во второй день прошедшего ARRL EME Contest шел противный, бесконечный, мелкий, осенний дождик. Тем не менее работал и эхо присуствовало постоянно. В LIVECQ HB9Q DL7APV давали рапорты от -7 до -5 dB. Антенны в решетке 8*26 эл. соединены двухпроводными линиями и тем не менее антенна работала и я, имея какие-то претензии к ней, не могу быть совсем ею недоволен.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2018, 12:45:30 от ut5dl Vyacheslav »
