Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 397255 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
  • QRA: KO87qv
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1545 : 21 Ноябрь 2018, 16:35:55 »
Да был молодой. 1987-1989 гг сделал 10.7 параболу. Работал до 1999 г 19 апреля.
Как помнится, что полностью железная, мечта водопроводчика...  ;)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1546 : 21 Ноябрь 2018, 18:55:45 »
Варил два года. Уголок 20х20  180 см от клеток с птичника.
Считал по формуле через 20 см. На земле через 20 см забил электроды по форме
ребра.Гнул уголок и ложил по лекалу-электродам.Потом варил их .
Все это собиралось на земле. Центр параболы редуктор от сельхозтехники.
Парабола собиралась наоборот. Все это крепилось на редуктор , а редуктор на мачту.
Мачта варилась раньше. Фундамент три опоры 2 м глубиной 50х50.В центре еще три
пасынка 4 метра от ВЛ.Все это заливалось бетоном.Подьем готовой конструкции с помощью падающей мачты. Лебедка от Пионера. Вместо мотора -редуктор. Тросс 20 мм.
Один оборот редуктора 2 мм движение троса. Сначала на малых углах под мачту подбивал опоры. Когда прошел 45 градусов дело пошло веселей. Подьем несколько дней.Когда дошел до фокуса -закрепил 4 трубы для крепления облучателя.
Потом сделал трубу-лесницу что-бы можно что-то делать в фокусе.
Диаметр 10. 7 м , фокус 5 м.Отлично работала на 432. Работал со многими в ССБ.
Сигналы DL9KR,SM4IVE до 9 баллов по с метру. Себя слышал до 7 баллов.
70 стран , 42 штата ТЛГ на 432.WSJT тогда еще не было.Больше 100 станций работал в
ARRL EME контестах.Несколько раз был призером ARRL,DUBUS EME контест.
В 1999 году порыв ветра ,,положил,, параболу на место строительства.Выдернуло одну
опору.За 10 лет труба поржавела и выскользнула из бетона. Якоря внизу не сделал.
Что и привело к падению.Но я все принял филосовски. Перешел на 1296. Была-бы
старая парабола? Возможно и 1296 не освоил. В 2011 новый поворот . Закрыли 1296.
Пришлось двигаться дальше на 3 и 6 см , а теперь мысли о 24 гг......
« Ответ #1547 : 21 Ноябрь 2018, 19:27:57 »
Забыл сказать,что диаметр вых. вала редуктора=120мм.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1548 : 21 Ноябрь 2018, 19:49:52 »
Редуктор элевации 40 мм вал. Редуктор азимута 120 мм вал. Все от сельхозтехники.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #1549 : 21 Ноябрь 2018, 22:57:56 »
Сергей а фото не осталось?Очень интересно посмотреть на это чудо инженерной мысли.
RA5G
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1550 : 22 Ноябрь 2018, 08:26:38 »
Артем , я поищу скинь мне е маил на .ur5lx@ukr.net
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1551 : 22 Ноябрь 2018, 11:06:49 »
www.ur5lx.vhf-dx.net  в разделе фото есть несколько фото.
« Ответ #1552 : 22 Ноябрь 2018, 11:57:45 »
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #1553 : 25 Ноябрь 2018, 21:24:18 »
Всем привет! Кто подскажет где можно посмотреть что кто то работает через луну на 432, что бы можно было послушать.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #1554 : 25 Ноябрь 2018, 21:28:02 »
https://www.livecq.eu/432/
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #1555 : 25 Ноябрь 2018, 21:29:55 »
https://logger.hb9q.ch/
зарегистрируетесь.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #1556 : 25 Ноябрь 2018, 21:31:48 »
LiveCQ   + HB9Q chat
в hb9q логгере нужна регистрация
Оффлайн RJ3DC
  • QRA: ko95ar
« Ответ #1557 : 26 Ноябрь 2018, 18:03:34 »
Всем огромное спасибо, очень помогли. Пока нет Элевации, но уже что вижу .
« Ответ #1558 : 26 Ноябрь 2018, 18:16:28 »
   Привет! Не пойму, что вы хотели сказать. Отсутствие элевации, конечно, мешает, но в начале ЕМЕ работы не так заметно.Посмотрите работу Андрея, RV3IG. Работает, как позволяют обстоятельства, с элевацией, но ограничен в повороте антенн.  Нельзя сказать, что выжал все возможное из имеющегося, но продолжает работать и новые иниты и страны. Обращаю ваше внимание на использование "грунт-эффекта" (исчерпывающая инфо на сайте Лейфа, SM5BSZ).  Если найдете нужные точки в своем месте, да еще и это место соответствует  проявлению этого феномена, то могут позавидовать и станции с элевацией. Многие не могут работать ЕМЕ вообще при эл. менее 15град. У меня это лишние до 12дб, слава Богу не со всех азимутов и не всегда. Так что ....работайте, набирайтесь опыта пока погода такая.
           Удачи и 73!
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2018, 18:19:38 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1559 : 26 Ноябрь 2018, 20:46:47 »
На 432 гроут эфект не такой выражен чем на 144.Активность на 432 в разы ниже чем на 144. Вы должны быть к этому готовы. На 432 намного проще изготовить АНТ.
4 по 18 элементов -это ,,детская,, ант в сравнении с 4х9 на 144. Начните с АНТ.
4 по 18 RA3AQ очень неплохая АНТ.Или любая  другая проверенная АНТ.
