Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 475391 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1560 : 28 Ноября 2018, 13:40:21 »
   Спасибо, Слава! Я больше для начинающих хотел донести. У тебя оказывается двухпроводные линии, отличная штука. У меня поначалу тоже были 300-омные в 4х DJ9BV-14, на 144, год ровно работал с ними, пока ветер не поломал, потерял на этом минимум 0,5дб при переходе на кабель.
 Сейчас можно найти модель антенны для своих предпочтений с любыми известными компромиссами и параметрами, остается задача №1-грамотно воплотить все это в железо.
Оффлайн UW7EC Владимир
  • QRA: KN78HI
« Ответ #1561 : 14 Января 2019, 23:27:04 »
В декабре, через неделю после подъема антенны, открыл счет своим первым EME: RX1AS (-13), UA3PTW (-14), ES3RF (-18), I2FAK (-17). На удивление, QSO с Франко далось сложнее всего, и это при его 16 кросс-яги. С Сергеем вообще как по нотам все прошло, за 10 минут справились.
Сетап очень скромный: 13 эл. YU7EF (4 WL), IC-7400 (100 Вт), 38 м кабеля (6 м RG213 + 32 м 1/2"), МШУ нет, элевации нет.
Вывод, который сделал для себя: EME на 100 Вт - мазохизм. Заказал мощный PA, весной должен быть готов.
ex UW5EKD
« Ответ #1562 : 15 Января 2019, 00:20:49 »
НА 100 Ватт можно сделать 2 десятка связей пока ждете ПА.
Без МШУ -13 это выше всяких похвал.
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1563 : 15 Января 2019, 07:00:52 »
Владимир, поздравляю !
Красиво !
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #1564 : 15 Января 2019, 08:57:59 »
То: UW5EKD Владимир,
Cудя по фото идеальная шумовая обстановка, мечта лунатиков, поздравляю! успехов и 73!
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1565 : 15 Января 2019, 09:57:31 »
Примите поздравления!
Но у Франко 24 антенны поляризация горизонтальная. Поэтому не раз наблюдал, как RX1AS или RK3FG видят лучше. Конечно из-за поляризации через 45 гр.
73! Денис ex RK9JR
  • QRA: KN78HI
« Ответ #1566 : 15 Января 2019, 22:43:02 »
Всем спасибо за поздравления!
Шумовая обстановка действительно очень хорошая, все-таки загородная позиция (20 км от Днепра). Если говорить об абсолютных значениях, то почти со всех направлений шум эфира меньше 1 балла по S-метру в SSB при включенном предусилителе в трансивере.
Отсутствие МШУ частично компенсируется чистым эфиром, хорошим кабелем и минимальным количеством соединений. От вибратора до трансивера всего одно. К медному вибратору кабель припаян, на соединении кабелей применены кабельные N-мама+N-папа.
Не буду утверждать насчет количества антенн в стеке (на qrz.com есть фото, на котором я насчитал 16 кросс-яги), но то что поляризации у него две это точно. Фрагмент письма Франко после QSO:
I had some problems with my vertical array for ice on the antennas but horizontal array was working fine. Polarizations of your signal was horizontal!
ex UW5EKD
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1567 : 16 Января 2019, 07:18:19 »
Да, видимо это новая.  :-[
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #1568 : 16 Января 2019, 07:26:06 »
      Доброго утра! Как по мне, это ужасно, когда по S-метру что-то показывает. Как я писал не раз, у меня есть помеха от "блокера" на 144016 с азимута 70гр., при направлении антенны , уровень показывает 59+40дб. Спасает то, что азимут для ЕМЕ в стороне и 1 балл показать может очень редко при задранной антенне тем более. А теперь главное-ЕМЕ при этом я не могу вообще работать (милливольтметр показывает 6-10дб шума сверху обычного(тихого). Иногда декодирую БГ и иногда даже не вижу их трек при этом.
          Так же есть шум от всяких других источников с Юга, это через густонаселенный центр поселения, но менее 1балла, 5-6дб сверх тихого места, но работать через метеоры почти невозможно, к счастью, там корреспондентов практически нет, а для ЕМЕ антенна хорошо задрана и помех нет при этом. 4Z5CP, я надеюсь, сработаем ЕМЕ, так-как метеоры оттуда трудно, пытался за 2года не раз.
                     Нет другого объяснения, разве что разница в калибровке S-метра.
              Кто еще работает ЕМЕ с показаниями S-метра?
Это для сравнения, а так то АРУ надо отключать и при этом S-метр не работает.
П.С. Вспомнил, что UR5LX, Сергей писал как-то, что исползовал два МШУ на 432, или 1296-один на антенне, а второй в шэке и при этом S-метр у него показывал несколько баллов.
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 07:35:50 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KN78HI
« Ответ #1569 : 16 Января 2019, 08:11:38 »
Я наверное не совсем точно выразился. Под понятием "шум эфира меньше 1 балла" я имел ввиду то что S-метр вообще ничего не показывает. В моем аппарате он цифровой, кубиками на дисплее отображает уровень сигнала. Так вот, почти со всех направлений ни одного кубика. Лишь с небольшого диапазона азимутов 230-250 гр. шум немного возрастает до S1. С элевацией и он исчезнет.
ex UW5EKD
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1570 : 16 Января 2019, 08:19:50 »
Да Аркадий. У меня ,,тупой ,, 2000 -чник.Внизу второй МШУ -АТТ от Х1-42 который выполнял роль предохранителя , мерял им шум солнца. Работал с показаниями С метра 1-2 балла. Когда были помехи С-метр показывал 5-7 и до +40 . Включая трансивер я видел можно работать через луну или нет.С помощью АТТ проверил шкалу С-метра.
В начале 1-3 деление  3 дб в конце 7-9  2 дб.В средине  2.5 дб.
Ни о каких 6 дб разговора нет.....
UW5EKD вот в вашем случае нужен МШУ иметь начальный уровень С метра при отсутствии помех.
« Ответ #1571 : 16 Января 2019, 09:08:35 »
Я работаю с S3 до S7, АРУ отключена, у К3 S метр не зависим от АРУ.
Показания S метра можно уменьшить аттенюатором между трансвертером и трансивером, или усилением трансвертора.
Только от этого прием лучше не становится :(
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 09:11:50 от 4Z5CP »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1572 : 16 Января 2019, 18:49:16 »
[/quote]
 Денис, извините, но вот тут я не понял-разве у I2FAK Franco поляризация только горизонтальная???
 Насколько я читал об его антеннах, как бывших так и тех на которых он работает сейчас так у него обе поляризации, или же он может их переключать это точно. Если он на свою антенну подаёт всего 5 ватт и слышит себя через Луну, то надо полагать, что его антенна всё таки  работает  и работает очень даже не плохо.
« Ответ #1573 : 16 Января 2019, 20:54:36 »
     Привет! Спасибо, ответившим на вопрос. Все во благо!
           S-metr  можно накрутить как хочешь и показания его-для справки типа больше-меньше, или очень грубый-приблизительно. С аттенюатором точность лучше 1дб.  Кстати, встроенные в ТС2000 аттенюатор и УВЧ, в моем трансивере на 144 аттенюатор ровно 12дб ослабление, а УВЧ усиливает ровно 20дб.
   Это совсем другое дело. По ходу-при работе ЕМЕ АРУ надо выключать. Почему-другой вопрос, сейчас не буду писать.
У вас, судя по рапортам, хороший прием, но иногда необъяснимо не принимаете тех, кого (ИМХО) должны принимать. Тут есть у меня два объяснения. Первое, между нами 400км и это иногда существенно. Второе-необъяснимое для меня явление, ну, вот на примере. Вы слышите станцию -14, тут же, а то параллельно вас зовут еще трое, которые объективно (я это знаю)передают на 6-10дб слабее, но вы их не видите вообще!  То-есть очень сильных-видите очень сильно, а чуть слабее-вообще не видите. Это не именно вы, Владимир, а многие "молодые однострелочники". Я объясняю это тем, что неправильно настроена WSJT, или не умеете использовать на полную.
             У Франко 2е поляризации и если его не принимает кто-то, то наверняка есть глобальная ошибка. Сегодня на восходе появился новичек -DK4MD, у него ТРИ Яги, давал CQ, его вызывали:  ES3RF UA3PTW UR3EE, никому не ответил.
Там в чате подсказали и договорились куда пойти поговорить. Но бывает часто, что начинается многостраничный ...... разговор на форуме, хотя тут говорить вообще не о чем. Упомянутые три станции можно представить, как "лакмусовую бумагу"-не принимаете-ищите причину, желательно объективно, начиная с резистора, вместо антенны и тогда многостраничное повторение азов будет не нужно.
             В заключении напомню, что в ЕМЕ главную скрипку играет поляризация, если "не в масть" не поможет ничего, но при этом мощные станции, особенно с антеннами  H/V, таких моментов имеют очень мало и очень не долго, тогда как "середнячкам" приходиться лавировать, а слабым надеяться на везение.
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 21:03:50 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1574 : 16 Января 2019, 21:10:59 »
То: UW5EKD Владимир Добрый вечер! вижу на скрине у Вас sync 1 нужно изменить на -2, потом есть у Вас база в программе с еме позывными? если нет нужно заменить файл call3, ну и decode у меня обычно стоит галочка в самом низу.
