Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 402419 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1575 : 16 Январь 2019, 21:13:59 »
что в ЕМЕ главную скрипку играет поляризация
Аркадий, поправлю, с позволения...
-для диапазона 144МГц - скрипка ;-)
на 432, период вращения Фарадея, намного длиннее, и с ростом частоты, ситуация улучшается по времени, а на 3см, к примеру, поляризация вообще "рассыпается" при лунном отражении.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1576 : 16 Январь 2019, 21:34:13 »
не принимаете-ищите причину,
Часто встречаются новички. Проблемы приёма связана с настройкой программы. Приём ведут в широкой полосе, не пользуются и не ставят галочку Tol. Видят сигналы и возможно не один, самый сильный декодируется и начинают отвечать с рапортом, а вот RO принять не могут если помимо дающего RO в этот момент зовут другие в широкой полосе проблемно. Также частая ошибка с Sync не ставят галочку и все советуют 1 изменить на -2, но действует изменения по декодированию программой если стоит галочка.
Многие по началу спотыкаются, да и я в том числе, но со временем становятся, волками на охоте.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 21:36:46 от RX1AS Сергей »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #1577 : 16 Январь 2019, 22:03:58 »
Есть описание WSJT на русском языке. Там на шестой странице есть раздел "учебник по декодированию". Всё разжевано на примерах.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #1578 : 16 Январь 2019, 22:13:12 »
Галочка правее окна Sync -2 - это включение-выключение Zap - может улучшить прием при наличии "палок". При отсутствии таковых лучше не включать - ухудшает чувствительность декодов.
Оффлайн UW7EC Владимир
  • QRA: KN78HI
« Ответ #1579 : 16 Январь 2019, 22:18:52 »
Спасибо всем за советы по настройке WSJT! Учебник обязательно изучу.
Agressive Deep Search все время было включено, мощности компа здесь за глаза. Sync по совету Аркадия поставил -4 (еще в декабре, но уже после проведенных QSO), галочки включил. Про замену файла call3 здесь читал, но буду благодарен если кто приведет ссылку на наиболее полную версию файла.
ex UW5EKD
« Ответ #1580 : 16 Январь 2019, 22:44:43 »
Владимир файл call3 - MS/EME VHF-DATABASE for WJST_January 16, 2019 02:15 UTC
а далее, на http://www.mmmonvhf.de/index.php в секции Download
обновляемые раз в сутки файлы, call3, и для EME есть раздельно, по диапазонам Active EME 50MHz, Active EME 144MHz, Active EME 432MHz, Active EME GHz и другие.
+ для VQLog, Ver. 3.1 build 162 or later January 16, 2019 02:15 если кому понадобится, файл vhfdb_vqlog.zip
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 22:51:45 от Михалыч »
« Ответ #1581 : 16 Январь 2019, 22:57:36 »
decode у меня обычно стоит галочка в самом низу.
           Андрей, если ты имеешь ввиду то, что на картинке, то то это не правильно.  Его надо включать, когда совсем слабо и когда нет на скрине мощных станций. На ступеньку выше-прием сигналов слабее -24. Неохота повторять то, о чем писалось много раз. Лучше понять суть и применять по потребности, а примеры хороши для простого исполнения "делай, как я сказал", но тогда при малейшем отклонении от условий получается чепуха, иногда длящаяся очень долго. "А вы ж мне так сказали"!!.....
               Sync -2 не правило навсегда, может и -8 быть, лишь бы не было ложных декодов, это показатель насколько "глубоко копает программа", пытаясь декодировать. А то, что на картинке- это прием(способ такой), способ радиоприема с накоплением инфо в нескольких периодах. Tol-грубо говоря, полоса приема, чем уже-тем лучше, но можно "промазать", определяется при попытке декодировать. Мышкой левой кликать по  треку? Да, желательно. Часы синхронизировать? Да, непременно, по описанию разница не более 2сек(или одна). Уровень 0дб-очень важно. Все это надо соблюдать, а то, что иногда "и так прокатывает", дело случая, рулетка. "Птичка" в окне  Zap, это типа "нотч-фильтр", который "вырезает помеху в виде несущей из спектра".   Если нет  таковой-=снять! Конрад, PA5Y советует отключить полностью дом(квартиру) и запитать трансивер и МШУ от аккумулятора для поиска помех у себя. Уверен, вы непременно что-то найдете. В списке врагов: спутниковый ТВ-тюнер, видеонаблюдение, монитор компа (особенно LG), настольный комп....и все, что угодно.
           Михалыч, все о чем я пишу-для 144МГц, особенно о поляризации.
            Анатолий, RK3FG давно вынашивает идею организации соревнований ЕМЕ для тех, кто имеет, скажем, менее 50 "инициалов".  Замечательно! Простые и понятные условия, никаких ограничений, думаю, что в ближайшее время он обнародует свое предложение. Это мощнейший стимул для повышения активности.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 23:07:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1582 : 16 Январь 2019, 23:24:56 »
Справедливо для WSJТ, в новых программах MSHV/WSJT-X этот параметр ещё завазан на цифровые фильты и эквализацию сигнала, и не всегда будет чем уже-тем лучше, есть зависимость от уровня сигнала и шумовой обстановки.
« Ответ #1583 : 17 Январь 2019, 01:00:13 »
Так  и давно НЕ ВСЕГДА лучше! Многое в работе с программами и версиями WSJT носит неоднозначный характер из-за чего возникали длительные перепалки. И только в последних версиях наметилось ....не согласие, но толком никто не знает и многие известные БГ не берутся утверждать. Правильная политика-собственный опыт и учет мнения других. Так же и ТOL. Я, например, ну ни как не могу признать MSHV  для JT65В лучше, чем WSJT9. И многие другие тоже, а некоторые, в т.ч. VA3DIF работают с MSHV, да еще и как работают! Есть несомненные правила, но много надо пробовать самому, учиться и делать выводы.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1584 : 17 Февраль 2019, 06:57:44 »
После 1го EME qso c I2FAK на 9w и 9эл (4м 42см бум) прошло несколько месяцев, за это время запустил РА на транзисторе MRFE6VP5600H (Tnx RA4YF, RA3AES) пока мощность ~ 150w, нет нужного АТТ, дневные и вечерние попытки провести qso этой мощностью не получались, большой уровень QRN и шумов, я плохо принимал, но меня принимали I3MAK - 28, UR3EE -30. Сегодня встал в 4часа утра, луна красиво светила в окно, предварительно приподнятая антенна +10гд наклоном мачты смотрела на луну. Приём вполне сносный, без МШУ, светодиодный фонарь в 15 метрах не так сильно мешал, антенна всё же боком. Дал CQ, в Live CQ VE6XH даёт - 24, уже неплохо, деградация 2.5, вскоре вижу вызов K9MRI -25, проводим QSO, уже затем комментарии в ЧАТЕ. Если учесть, что оценки были одинаковые, то у меня приём хреновый, надо его улучшать, надо думать как. Всем 73!
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 07:00:22 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1585 : 17 Февраль 2019, 08:21:22 »
Николай Павлович! GM!
От всей души - мои поздравления!
КЛАСС!
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #1586 : 17 Февраль 2019, 09:11:26 »
Николай!! начало есть, дальше будет лучше
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1587 : 17 Февраль 2019, 11:14:30 »
Владимир, таких начал было много, три на 144МГц, два на 432МГц, одно на 1296МГц, сейчас очень завидую себе же, когда находился в KO87qv, не знал, что такое помехи, кроме грозовых разрядов, но жизнь идёт, всё изменяется, приспособимся и здесь :)
То:UT5IG Андрей,
спасибо, скоро будешь консультировать, не всё же мне тебя :) Граверс утром проходил очень хорошо, не стал время терять на замеры, но не хуже -8дб был слышен, я по нему антенну проверяю. Всем успехов, а начинающим не бояться пробовать, искать моменты. 73!
« Ответ #1588 : 17 Февраль 2019, 11:21:01 »
Николай, а тарелку трехметровую с собой не взял? Там пока потише.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1589 : 17 Февраль 2019, 12:11:53 »
To: UA9FAD
Нет Виктор, всё на даче осталось, везти пока не на чем и далеко, всё тяжёлое, и тут места мало, трудно что то ещё поставить, что бы не мешало друг другу. Возможно привезу параболу 2.1м, если будет возможность. На 23см возможно вначале сделаю опробованную 39эл ВК, пока этого хватит, надо ещё доделывать элевацию, дел хватает. :) 73!
