Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 393501 раз)
Оффлайн UT5IG
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1590 : 17 Февраль 2019, 08:21:22 »
Николай Павлович! GM!
От всей души - мои поздравления!
КЛАСС!
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #1591 : 17 Февраль 2019, 09:11:26 »
Николай!! начало есть, дальше будет лучше
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1592 : 17 Февраль 2019, 11:14:30 »
Владимир, таких начал было много, три на 144МГц, два на 432МГц, одно на 1296МГц, сейчас очень завидую себе же, когда находился в KO87qv, не знал, что такое помехи, кроме грозовых разрядов, но жизнь идёт, всё изменяется, приспособимся и здесь :)
То:UT5IG Андрей,
спасибо, скоро будешь консультировать, не всё же мне тебя :) Граверс утром проходил очень хорошо, не стал время терять на замеры, но не хуже -8дб был слышен, я по нему антенну проверяю. Всем успехов, а начинающим не бояться пробовать, искать моменты. 73!
« Ответ #1593 : 17 Февраль 2019, 11:21:01 »
Николай, а тарелку трехметровую с собой не взял? Там пока потише.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1594 : 17 Февраль 2019, 12:11:53 »
To: UA9FAD
Нет Виктор, всё на даче осталось, везти пока не на чем и далеко, всё тяжёлое, и тут места мало, трудно что то ещё поставить, что бы не мешало друг другу. Возможно привезу параболу 2.1м, если будет возможность. На 23см возможно вначале сделаю опробованную 39эл ВК, пока этого хватит, надо ещё доделывать элевацию, дел хватает. :) 73!
Оффлайн R3MW
« Ответ #1595 : 17 Февраль 2019, 17:23:00 »
Коля поздравляю. Есть минимум и желание попробовать.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
« Ответ #1596 : 17 Февраль 2019, 19:46:08 »
Подскажите откуда сигнал.
Тропо или отражение.
http://skrinshoter.ru/s/170219/a45OYLLn
« Ответ #1597 : 17 Февраль 2019, 20:36:30 »
Отражение, так как DT больше 2. (время сигнала до луны)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1598 : 17 Февраль 2019, 21:59:02 »
Так пробуй Сергей, пытайся принимать, работать на CQ, желающие всегда найдутся получить новый init :) 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1599 : 17 Февраль 2019, 22:30:13 »
Витя, это тропо сигнал, я так думаю, только тебе известно насколько хорошо у тебя откалибровано время и частота приёма, но здесь превышение времени в полтора раза, расстояние всего 258км, от меня до него примерно столько же, он меня даже слышит задним лепестком тропо, а с его мощностью я его принимаю тропо почти всегда, вне зависимости от направлений наших антенн. По частоте Анатолий должен быть +100гц. И последнее, RX1AS Сергей недавно напоминал, надо принимать станцию, тем более если её видишь, на узкой полосе 50гц, при такой помехе, как у тебя ниже по частоте, с луны сигнал, просто может не декодироваться. На WSJT всё это для меня удобнее получается, беру частоту корреспондента + доплер его, и слежу за этой частотой +- естественно. Удачи! 73!
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 22:36:08 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1600 : 18 Февраль 2019, 17:52:05 »
Здесь какие косяки?
JT65B 144600 2 -27 dB 1.6 s -23 Hz 3 W Freq 1247 Hz > CQ R6CS KN95
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1601 : 18 Февраль 2019, 18:29:01 »
Здесь какие косяки?
Нормально Витя, у меня сильный ветер и треск и утром и сейчас, не принимаю не кого, утром меня принимали -22, условия хорошие, с погодой не повезло :( Успехов! 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1602 : 03 Март 2019, 13:16:45 »
Cегодня приподнял мощность до 200w, Сергей RX1AS ответил с первого вызова, но сработала защита по КСВ, пришлось уменьшить мощность до 150w.
Cергей Tnx Qso #3!
Продолжаю совершенствовать сетап. :) Всем успехов на ЕМЕ и 73!
« Последнее редактирование: 03 Март 2019, 13:23:17 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #1603 : 03 Март 2019, 14:05:34 »
Всех Приветствую!Сегодня rx1as очень громко проходил -18,давно такого не видел!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1604 : 05 Март 2019, 20:33:15 »
Похоже Фарадей сегодня крутит капитально, даже маяк не всегда принимал, да и в чате об этом говорят....
