Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 427497 раз)
Оффлайн R3MW
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1590 : 17 Февраля 2019, 17:23:00 »
Коля поздравляю. Есть минимум и желание попробовать.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
« Ответ #1591 : 17 Февраля 2019, 19:46:08 »
Подскажите откуда сигнал.
Тропо или отражение.
http://skrinshoter.ru/s/170219/a45OYLLn
« Ответ #1592 : 17 Февраля 2019, 20:36:30 »
Отражение, так как DT больше 2. (время сигнала до луны)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1593 : 17 Февраля 2019, 21:59:02 »
Так пробуй Сергей, пытайся принимать, работать на CQ, желающие всегда найдутся получить новый init :) 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1594 : 17 Февраля 2019, 22:30:13 »
Витя, это тропо сигнал, я так думаю, только тебе известно насколько хорошо у тебя откалибровано время и частота приёма, но здесь превышение времени в полтора раза, расстояние всего 258км, от меня до него примерно столько же, он меня даже слышит задним лепестком тропо, а с его мощностью я его принимаю тропо почти всегда, вне зависимости от направлений наших антенн. По частоте Анатолий должен быть +100гц. И последнее, RX1AS Сергей недавно напоминал, надо принимать станцию, тем более если её видишь, на узкой полосе 50гц, при такой помехе, как у тебя ниже по частоте, с луны сигнал, просто может не декодироваться. На WSJT всё это для меня удобнее получается, беру частоту корреспондента + доплер его, и слежу за этой частотой +- естественно. Удачи! 73!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 22:36:08 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1595 : 18 Февраля 2019, 17:52:05 »
Здесь какие косяки?
JT65B 144600 2 -27 dB 1.6 s -23 Hz 3 W Freq 1247 Hz > CQ R6CS KN95
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1596 : 18 Февраля 2019, 18:29:01 »
Здесь какие косяки?
Нормально Витя, у меня сильный ветер и треск и утром и сейчас, не принимаю не кого, утром меня принимали -22, условия хорошие, с погодой не повезло :( Успехов! 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1597 : 03 Марта 2019, 13:16:45 »
Cегодня приподнял мощность до 200w, Сергей RX1AS ответил с первого вызова, но сработала защита по КСВ, пришлось уменьшить мощность до 150w.
Cергей Tnx Qso #3!
Продолжаю совершенствовать сетап. :) Всем успехов на ЕМЕ и 73!
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 13:23:17 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #1598 : 03 Марта 2019, 14:05:34 »
Всех Приветствую!Сегодня rx1as очень громко проходил -18,давно такого не видел!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1599 : 05 Марта 2019, 20:33:15 »
Похоже Фарадей сегодня крутит капитально, даже маяк не всегда принимал, да и в чате об этом говорят....
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1600 : 06 Марта 2019, 07:02:40 »
Если, кто планирует постройки антенны для ЕМЕ связи. Лучший вариант сделать поляризацию с переключением 45  градусов с возможностью не зависимо какая на приём и передачу. С такой возможностью фарадей не страшен.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1601 : 06 Марта 2019, 09:51:18 »
Планирую, можно сказать уже начал потихоньку, 4 по 9 RA6FOO. -45 и +45. На каждой поляризации свое реле TX/RX и свой МШУ. И далее независимый выбор поляризаций у TX и RX. С RX проще сделать четыре положения поляризации через 45. А вот как с согласованием при передаче? Если только -45 и +45, то понятно. Или V/H. А если делать все 4 положения, то для согласования придется несколько реле добавлять. Надо ли, стоит ли? Или хватит V/H?
Пока особо не тороплюсь с антенной. Трансивера сейчас нет. Время есть все грамотно сделать.
Олег R7LP
« Ответ #1602 : 06 Марта 2019, 11:03:03 »
Всё одинаково, как на приём так и передачу. Только отличаются размеры. Я на передачу работаю в основном вертикаль, горизонт. С приёмом чаще использую +45, -45 так, как не видно сигнала или очень слабо но горизонт, вертикаль.
Снимок старый 8 летней давности. Сейчас мшу стоят на мачте.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1603 : 06 Марта 2019, 11:33:28 »
Спасибо за снимки, Сергей!
Вот это я и имел в виду, что четвертьволновый трансформатор то используется при сложении антенн двух поляризаций, то нет, при использовании антенн только одной из поляризаций. Сложно. И много реле, а по нынешним ценам реле еще и дорого. На прием хочу использовать принцип, который описал DJ9BV в Дубусе 1/1996. То есть подавать на смеситель сигналы с обоих МШУ, а для приема -45 или +45 с одного из МШУ снимать питание.
Поэтому и спрашиваю. Достаточно ли будет на передачу только V/H?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 11:39:11 от R7LP »
Олег R7LP
« Ответ #1604 : 06 Марта 2019, 12:03:36 »
Питание снимается с мшу только в режиме передачи. Схемы, снимки и описания переключения поляризаций есть на форуме, попробуйте поискать.
