Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 382221 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1620 : 08 Март 2019, 21:36:40 »
Алексей, мои поздравления с первым QSO!  Я начинающий и относительно давно  наблюдаю за EME QSO, но сам попробовать не решаюсь.
А после вашего сообщения, что  " ват 200" ,  я  наверное и не решусь попробовать, так как у меня 50 ват....
Оффлайн ua3mre
  • Новичок
  • QRA: KO97SV
« Ответ #1621 : 08 Март 2019, 21:39:41 »
сергей у меня был включен include average in aggressive. его надо переставить да? на предпоследнюю? Спасибо.
hb9cv-20m, 2х13 el yu7ef-144  , 60 cm for 1200+utv-1200B+ RA18H,TS-570SG, IC-820D
Оффлайн ua3mre
  • Новичок
  • QRA: KO97SV
« Ответ #1622 : 08 Март 2019, 21:44:19 »
Дмитрий здравия! немного повыше пост где ребята пробуют с успехом и с 45 ватт с бигганами. ПОПРОБУЙТЕ сейчас луна правда далеко.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1623 : 08 Март 2019, 21:52:07 »
Спасибо, к сожалению  луна сейчас у нас уже не видна.
Оффлайн ua3mre
  • Новичок
  • QRA: KO97SV
« Ответ #1624 : 08 Март 2019, 21:56:53 »
это да! уже в минусе. не пойму что с сайтом то я пользователь то новичёк
« Ответ #1625 : 08 Март 2019, 22:39:18 »
Потом на оборот вы не могли, причина в настройках не включен Aggressive Deep Search.
При уровнях приема более -24 он не нужен, так как и call3.txt
Надо что время было синхронизировано!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1626 : 09 Март 2019, 03:37:51 »
Не меняй оставь.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #1627 : 09 Март 2019, 09:30:48 »
Понял оставлю. Спасибо.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -120w.
1,8-50 - TS-570SG, ГК-71, w3dzz.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #1628 : 09 Март 2019, 15:05:46 »
Здр, Дмитрий! Это понятно нужно умощьняться и улучшаться в плане антенн.
У меня тоже TS-2000 - 100Вт и антенна 2В9(9 эл., 4м бум) есть два QSO. В данный момент после смены QTH имеются некоторые проблемы в финансовом плане(ипотека+кредит), с умощнением соответственно тоже пока проблема, буду изготавливать антенну подлиньше и медленно идти  вперед к "луне".
На словах не могу объяснить как хочется приблизится к луне, но эти проблемы заставляют ждать. Пока хоть антенной поппробую. Да, и еще проблема- со стороны запада над моим огородом проходят параллельно две линии 110кВт, даже на КВ треск стоит ужасный.
73! Андрей Абдулино LO63TP
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1629 : 09 Март 2019, 17:08:34 »
Спасибо Андрей за инфо.  В меня 11ел. LFA G0KSC  6 м. бум,  FT897D  50вт.  и основная проблема, не готова мачта.  Есть простая поворотка, есть елевация , но всё это в разобраном виде (без мачты не установить всё это).
Но очень не терпится  попробовать и направляю антенну на луну , меняя её положение на винограднике.
Даже при таком способе вижу и слышу маяк и мощные станции, передачу не пробовал.
Надеюсь летом сделаю мачту и всё будет как положено. Так же много финансовых проблем сейчас, пенсия не " резиновая"...
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1630 : 09 Март 2019, 18:52:14 »
 TO UT4NJ Дмитрий, посмотрите в личку сообщение.
 Падать духом не надо, это самое главное, нужно по возможности в ручном режиме поворачивать антенну и пытаться звать, а вдруг Фарадей повернётся и к нам лицом. Только вперёд. ;)
 Только что с линка EW7AW Гена с работал с I2FAK с Франко 70 ваттами
 EW7AW Gena qsl FB with 70w , ciao
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 18:58:00 от UR5MY »
« Ответ #1631 : 10 Март 2019, 07:08:13 »
Вчера удалось QSO с Сергеем RD3FD. Спасибо Сергей за новый инициал.
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
« Ответ #1632 : 10 Март 2019, 07:36:36 »
Не хотел включать УМ - мало было станций.Позвал на один трансивер 70 ватт
TS-2000.Ответил с первого раза - дал -26.Это заслуга Франко - его хорошие антенны!
« Ответ #1633 : 10 Март 2019, 10:43:41 »
                      А   RD3FD на чем работал? Именно это ключевой вопрос.
          У меня около 10 EME  QSO на один ТС2000 (80Вт, больше не выдает), в том числе и с RX1AS, RK3FG, UA3PTW, I2FAK,DK3WG. Oсобое удовольствие ,  PA5Y и той половиной, которых я не предупредил, что без РА, а просто звал в ответ на их CQ.   С вами мы работали, ЩСЛ-карточка нужна, почти всегда принимаю вас очень хорошо, но опять же, для информации о "70Ватт ЩСО" не хватает сведений о применяемой антенне.
                Пользуясь случаем, обращаюсь к администрации форума с предложением добавить в условие регистрации обязательную информацию о локаторе и имени. Это естественно и не меняется в жизни (в отличии от антенны и т.д.). И тогда, при написании ответа, не нужно выкручивать мозги и думать, как обратиться к человеку. Локатор так же разумно видеть без дополнительных поисков.
« Последнее редактирование: 10 Март 2019, 11:04:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1634 : 10 Март 2019, 11:46:51 »
Пробую эхо ТЛГ  45 ватт - слышу 539 на слух, а работать не с кем......
